Цифровая паяльная станция на PIC16F88x/PIC16F87x(a)
Сообщение VVP68 »
alex_grach писал(а):Пара тестовых прошивок для pic16f887 с разными значениями контрастности, надо попробовать (кнопки тоже должны заработать правильно)...
А не могли-бы Вы закомпилить для PIC16F876A :?
Сообщение alex_grach »
Пробуем.
ss.zip
Тест контрастности для pic16f876a
(11.39 КБ) 640 скачиваний
Сообщение VVP68 »
alex_grach писал(а):Пробуем.
Благодарю за прошивку. :beer: Нашел где надо подправить. Адрес в WinPic800 0x2141. Индикация заработала. Кнопки не проверял :roll:
Сообщение Sergey_kz »
все вроде пока работает!!!
кнопки работают корректно!!!
контрастность в норме!!!
юзаем дальше!!!
Вырасту, куплю Sukhoi Superjet 100, цвета Баклажан!!!
И буду Таксовать!!!
Сообщение VVP68 »
Sergey_kz писал(а):возврощаясь к обещанному!!!
1) схема на 887
2) собрал по схеме что во вложении
3) питание lcd по факту получается 2,98 вольта
4) развязка по питанию: 2 резисторы на 200 и 100 ом последовательно и между ними стабилитрон
(стабилитрон правда на 3v3 в наличии ни у меня ни в магазинах не оказалось на 3-вольта :cry: )
5) кнопки SW2 ПО ФАКТУ плюс обороты турбины, по схеме минус паяльник
SW5 ПО ФАКТУ минус обороты турбины, по схеме плюс турбины
SW6 ПО ФАКТУ минус паяльник, по схеме минус турбины
а на изминения контрастности в EEPROM реакция вообще не какой!!!
Благодарю за схему :)) Но со стабилитронами видать ошибка 8)
VVP68 писал(а): Благодарю за схему :)) Но со стабилитронами видать ошибка 8)
какая ошибка?
И буду Таксовать!!!
Сообщение VVP68 »
В схеме.
VVP68 писал(а):В схеме.
в чем именно?
катод на плюс анод на минус!!!
И буду Таксовать!!!
Сообщение VVP68 »
В параллель зачем два стабилитрона втыкать?
VVP68 писал(а):В параллель зачем два стабилитрона втыкать?
у них корпуса разные один sot23 другой sod80
(я вообще выводные впаял на 3.3 вольта)
ставить от того что есть в наличии!!!
И буду Таксовать!!!
Сообщение VVP68 »
Не обижайтесь. Просто я не обратил внимание на корпуса. :oops: Но за схему БАЛЬШОЕ СПАСИБО!!! :beer: :beer: :beer:
VVP68 писал(а):Не обижайтесь. Просто я не обратил внимание на корпуса. :oops: Но за схему БАЛЬШОЕ СПАСИБО!!! :beer: :beer: :beer:
если что могу печатки скинуть на все варианты
с пояснениями!!!
не скинул от того что обкатки жду
И буду Таксовать!!!
Сообщение VVP68 »
Платку я сам себе нацарапаю. Хочу замутить с фен с помпой. Фен самопальный,а помпа от стиральной машины.
Сообщение dantist3 »
На 887 цифровая часть работает от 2.7в. Единственная проблема на вход АЦП сигнал будет недостаточен. Аlex_grach может быть скомпилируете прошивку с в 2 раза повышенным соотношением к входному напряжению. Тогда всю схему можно запитать от 3-3.3в.
dantist3 писал(а):На 887 цифровая часть работает от 2.7в. Единственная проблема на вход АЦП сигнал будет недостаточен. Аlex_grach может быть скомпилируете прошивку с в 2 раза повышенным соотношением к входному напряжению. Тогда всю схему можно запитать от 3-3.3в.
может вопрос не умесный но все-таки
а подсветку от чего зажигать?
И буду Таксовать!!!
На подсветку можно и до стабилизатора взять напряжение. Пускай светятся постоянно.
Извините снимаю свою просьбу. Там опорное тоже снижается и необходимости менять соотношение нет. Возникнут только дополнительные проблемы с подбором полевиков с низким уровнем управляющего сигнала.
Сообщение shahter »
На 876 никаких глюков пока не заметил и с кнопками все в порядке. А по БП есть вопрос, при включении паяльника срабатывает защита. Сопротивление НЭ на холодную около 3 ом нагретый около 16 ом. R12 у меня 20К, а он как будто и отвечает за максимальную нагрузку. В блоке ничего не греется. Сведущие в ИБП подскажите, может кто встречался с подобным.
dantist3 писал(а):На подсветку можно и до стабилизатора взять напряжение. Пускай светятся постоянно.
посмотри мою схему, у меня там транзистор стоит чтоб порт лишний раз не нагружать !!!
И буду Таксовать!!!
Cпасибо. Так тоже можно.
Печатки может скинете, остальные тоже поучаствуют в обкатке и доработке.
