в аквариум хочу доставить 2 люминисцентные лампы, я хоть и прочитал порядочно(что смог найти) но страшно все равно))
и так:
припустим есть такой ЭПРА:
1. в схеме меня смущает вот такой кусочек
, т.е. провод между лампами надо будет зачистить и прикрутить к нему еще один провод ведущий к зажиму на эпра, верно?
2. кхм, а для чего входы на левой части ЭПРА? (видимо его питание?)
3. а как запитать ЭПРА от розетки? о_О
4. если эпра 2х30 Вт, то одну лампу включать нельзя, верно? (всмысле можно, но гореть она не будет?)
5. если эпра 36Вт, можно ли вставлять в него лампу 30 Вт?
6. я понимаю что это может вызывать улыбку, но ведь практиковаться надо как то))
Спасибо большое, просьба(если не лень) объяснить нюансы на пальцах
и так:
, т.е. провод между лампами надо будет зачистить и прикрутить к нему еще один провод ведущий к зажиму на эпра, верно?2. кхм, а для чего входы на левой части ЭПРА? (видимо его питание?)
