выбор кпк
Сообщение ((VLAD)) »
помогите выбрать жороший кпк на платформе windows а то я в них сильно не разбираюсь плиз
ДА будет свет в конце тоннеля!!!
Сообщение bolek »
КПК как класс устройств умерли уже лет 5 назад.
Одними из последних судорог были HP IPAQ 214 (покруче) и 114 (попроще).
Нынче практически все их функции ушли в смартфоны, которые делают в том числе на Windows, хотя андроид тут ее уже забивает.
Плюс появилась куча более узкоспециализированных устройств - читалки, мультимедиа плееры - возможности которых все расширяются...
Короче, КПК умер, но найти альтернативу для конкретных задач не особенная проблема.
а что лучше андроид или винда
Сообщение Кислый »
у обоих есть сильные и слабые стороны. но открытого андроида есть преимущество в том что его прортирую куда не лень, и это вызвало бум среди девелоперов софта..
RETI ;рети-рети интеррапт, через шины данных тракт, через память, через порт, возвращайся в главный код
@hobbyelectronics
ну а вообще что лучше? по функционалу и возможностям?
Сообщение WandererSc »
бери impression impad
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
чего объясните
ну и что в кпкп никто на шарит или чё???
Сообщение KaRaTeL »
Сначала ответь, для каких целей тебе кпк? Потом уже будем думать о выборе.
Дежурный экзорцист
Сообщение Evgeny1 »
у меня HP iPAQ 4150 вещь хорошая единственный который мне нравица есть вайфай (правда не поддерживает WPA2), блютуз, ИК порт :)))
флешка SD (для меня это важно) также слот для флешки можно использоваьт для подключения всякой хрени такой как камера или GPS или еще че, видел даже сетевую карту с эзэрнетом которая туда втыкаеца
на разъем внизу выведено все в том числе и RS-232 тоже важно при наших маниакальных наклонностях :))) :)))
Акум хороший
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
bolek писал(а):КПК как класс устройств умерли уже лет 5 назад.
Им на смену пришли планшетники, которые рулят и педалят. ИМХО брать надо однозначно с андроидом и ёмкостным дисплеем.
Сообщение KaRaTeL »
Если поиграться, похвастаться перед друзьями - возьми недорогой планшет на андройде, можно от дяди лао.
Если для работы/управления чем-то, то возьми кпк на Win CE, сейчас их довольно большой ассортимент, но найти не так просто, т.к. нет рекламы. Динозавров с системой ниже win mobile 6.1 вообще стоит откинуть.
Дежурный экзорцист
Сообщение SeregaT »
KaRaTeL писал(а):Если поиграться, похвастаться перед друзьями - возьми недорогой планшет на андройде,
Чем это КПК для работы вдруг стал лучше планшетника? :shock:
Сообщение KaRaTeL »
Реквестирую ссылку на популярный и доступный планшет с нормально организованным RS-232, usb хост (ну он много где есть), и т.п. Еще сюда и защищенность, долгая работа и стабильность. Я говорю о промышленных кпк какбы.
Хотя, если понимать под работой отсеивание и выбор фотографий - то планшет идеальный вариант.
Дежурный экзорцист
Сообщение SeregaT »
KaRaTeL писал(а):Хотя, если понимать под работой отсеивание и выбор фотографий - то планшет идеальный вариант.
А работу в интернете, с текстом, программирование и т.д. Это не работа? Или это лучше делать на КПК, чем на планшетнике? А много ли КПК например с полноценным USB портом?
Что Вы подразумеваете под работой? Современные планшетники мало чем отличаются от ноутбука и по удобству и возможностям превосходят КПК (промышленные КПК тут вообще не причём, или Вы сейчас пишете с промышленного компа?)
Сообщение KaRaTeL »
Для того я и спросил автора, для какой цели ему нужен кпк. Он заявил именно о кпк, а не о смартфоне или планшете, поэтому я и подумал, что ему нужен кпк для работы с электроникой. Для многих работ удобнее использовать кпк из-за размера и резистивного дисплея - можно нажимать любой поверхностью. На win ce/phone (кроме 7) толком нету планшетов, а, часто, платформа - решающий фактор.
А для интернета - несомненно планшет, сам являюсь обладателем, для интернета в туалете самое то :))) :)))
Может тему переместить в другой раздел? Умными мыслями тут не пахнет :beer:
Дежурный экзорцист
Сообщение tom1101 »
У самого уже несколько лет лежит 2490. 512MHz, 64Ram, 64flash, SD card. Есть Ик-порт, bluetooth 2, WiFi (b)
Хватает на 8 часов, при желании можно сбросить частоту до 100MHz - гораздо дольше протянет.
ОC WM6.5, хотя когда брал, была 5.0
Брал для учебы - шпоры, фотки лекций, расчеты, научный калькулятор, книжки-справочники.
Очень помогли электронные таблицы SoftMaker - клон Exel.
Пока все половину пары считали на калькуляторах, я за минуту делал таблицу и получал ответ. При ошибке она пересчитывается за секунду - очень удобно.
Также слушал музыку со скуки, игры ставил, но снес - как-то не играю.
Рисовал - есть полный аналог Photoshop, при желании можно фотки обрабатывать.
Тексты набирать можно, но трудно - так, пару заметок можно оставить, больше - мучение еще то.
Для работы в инете не годится - тормозилка еще та. Хотя аську тянет, но Bluetooth соответственно энергию жрет. WiFi, тот не жрет, а аж хлебает - аккумулятор влет уходит, и pda перегревается - держать неудобно.
Щас использую как читалку, плеер и карту города. Но использую крайне редко.
Конечно это уже прошлый век, лучше коммуникатор нормальный. Они щас недорогие, если за топ-моделями не гнаться, а возможностей гораздо больше. И они меньше, удобнее. А так - главное чтоб софт нужный был.
[img]http://ub.imgfiles.ru/2.png[/img]
Сообщение Vasily90 »
Коммуникаторы на Андроиде не подходят для параноиков - там множество шпионских штучек (подробнее хотя бы в википедии). Но можно поставить альтернативные прошивки, где вся эта дрянь вырезана. В китайских планшетах в силу происхождения также не должно быть ничего подобного.
Далее, поскольку все ПО там выполняется под Java-машиной, полный доступ к железу (без API) там получить довольно сложно (хоть и возможно - доступна среда разработки NDK).
Что касается WM - эта операционка так и останется моей любимой, видимо (версии до 6.1 включительно). WinPhone 7 - ИМХО вообще непотребство.
Из более-менее навороченных КПК (сразу отметаем модели с QVGA-экраном - в 2011 году это несерьезно) на ней есть:
1. HP Ipaq 214. Плюсы - есть практически все, в т.ч. и USB-хост. Минусы: дубовый тач (вроде поправили уже), отсутствует RS232, отсутствует GPS, некоторые CF-флешки усиленно разряжают аккумулятор, отвратительный звук на выходе наушников.
2. Acer N311. Плюсы - удобный кредл, допускающий постановку горизонтально, это самый компактный VGA-КПК, также есть USB-хост. Минусы - плохая цветопередача экрана, довольно слабый процессор, при разводке платы умудрились перепутать местами левый и правый каналы выхода на наушники.
3. HP Ipaq hx4700. Плюсы - металлический корпус, хороший экран. Минусы - нет USB-хоста, уродский тачпад вместо джойстика, большие габариты, поскольку изначально он заточен под WM2003SE, при перешивке на WM5 и выше появляются какие-то проблемы с встроенной флеш-памятью.
4. Dell X50v/X51v. Модели отличаются объемом встроенной флеш-памяти (128 и 256 соответственно) и тем, что X50v изначально поставляется с WM2003SE. Но оба перешиваются на WM6.1 и даже 6.5 (хотя отличия последней - в заточенном под пальцы интерфейсе, что ИМХО бессмысленно на устройствах с резистивным экраном, а памяти она жрет гораздо больше). Плюсы - 3D-ускоритель (игр под него мало, зато он ускоряет декодирование MPEG4-видео). Минусы - плохая цветопередача, отсутствует USB-хост (клавиатуру при этом можно подключить через RS232 и самодельный переходник PS/2-COM на AT89C2051). Этот КПК у меня некогда был.
5. FS Loox 720. Некогда легендарный КПК, имеет USB-хост, колесико прокрутки, шикарный экран и камеру 1.3мп. Но все это нивелируется тем, что последняя существующая на него винда - официальная WM2003SE, а это означает потерю данных во встроенной памяти при разряде аккумулятора (то есть, хард-резет, восстановление фабричного состояния) и несовместимость с некоторыми новыми приложениями.
6. FS Loox c550/n560 (отличие - встроенный GPS и частота процессора на 104мгц выше у последнего, хотя и в младшей модели его можно разогнать). У него есть и USB-хост, и RS232, и винды вплоть до последней 6.5, отличный экран, качественный аудиовыход, можно нарастить оперативку до 128мб перепайкой. Из минусов - нет 3D-ускорителя для полного фарша. Я считаю его лучшим "классическим" КПК, и именно он находится у меня сейчас в пользовании. Правда, по неосторожности выломал у него системный разъем без возможности восстановления и теперь хочу купить другой такой же.
И да, если нет каких-то предпочтений в мобильных ОС, лучше взять Ipod Touch 4G в качестве именно КПК. У него экран высокого разрешения, камера с записью видео 720p, красивые игрушки и приложения. Из минусов - относительная закрытость ОС и уродский iTunes.
как нужен с норм батареей камерой вайфай можно не н серии блютуз ик порт не нужен кпк для фильмов и инета и игр
Сообщение Axon »
Для поиграться на пару месяцев скорее всего.
Вернуться в «Умные мысли»
