Мостовой импульсный блок питания
Сообщение МитяРа »
Если с выхода этого пуш-пульного трансформатора ты управляешь полевиками, то этот резистор не нужен совсем..
А БП может уходить в защиту, т.к. у тя наверное есть "сквозняк", т.е. нет защитной паузы между открыванием/закрыванием транзисторов..
Сообщение Alexey_N »
Ага .. понятно ... просто не хотелось бы чтобы схема управления грелась больше чем силовые транзисторы :)
Индукционный нагреватель - 20% (наладка). TIG сварка - 10% (детальки)
ВЧ генератор 150МГц - 80% (наладка). Мостовой ИИП - 40% (подкл. ОС).
Сообщение МитяРа »
Alexey_N писал(а):просто не хотелось бы
Если в ключевом режиме будет работать - не будет особо греться, а если переходы "смажутся" - то всяко бывает..
Сообщение Телекот »
А может просто использовать MCZ3001. Говорят хорошая микруха, правда датащита не могу найти.
Может у кого есть.
Похоже на часть строчной разверти телевизора или монитора :) А чем хороша эта микросхема ?
Сообщение Телекот »
Контроллер ШИМ, драйвер нижнего и верхнего плеча, ограничение по току, контроль напряжения питания.
И всё в одном флаконе.
Это просто схема получения высокого напряжения.
Да, вобщем-то неплоха. Но без даташита и спалить можно :)
появились два вопроса: 1. как расчитать снабберную rc-цепочку (для push-pull'a). 2. как расчитать емкости и затворные резисторы в схеме включения IR2106 (в даташите нету).
Скажите насчет этой осциллограммы - для управления полевиками импульсы нормальные?
5В/дел, 5мкс
(59.84 КБ) 608 скачиваний
Сообщение МитяРа »
Нормальные вроде, если смотреть по мелковатой фотке..
Если есть возможность, то мя-бы чуть-чуть виточков домотал или частоту немного снизил..
Частота сейчас - 70кГц у тл'ки и соответственно 35кГц на трансе. На сколько понизить?
Сообщение МитяРа »
Alexey_N писал(а):Частота сейчас - 70кГц у тл'ки и соответственно 35кГц на трансе.
Судя по осциллограмме, там порядка 80кГц..
А ты эту осциллограму где снимал?
на одной из четырех вторичек, нагруженных на резисторы 3,9к
Сообщение МитяРа »
Alexey_N писал(а):на одной из четырех вторичек,
Тогда у тя транс будет работать на этой частоте 70кГц, а TL-ка работает на 140..
Ты при расчётах какую частоту подставлял?
во блин с rc генератора ошибся. по расчетам сейчас - 166кгц. а при расчетах транса считал 70кГц. сейчас исправим и посмотрим ...
Сообщение МитяРа »
Будешь измерять, опусти верха импульсов на осцилле до средней линии-линейки и посчитай мелкие деления в одном периоде..
понизил частоту. примерно 35кГц на трансе (считать по делениям умею :) ). полевики стали заметно греться.
Сообщение МитяРа »
Alexey_N писал(а):полевики стали заметно греться.
А на трансах, что творится?
Ты трансы-то на какую частоту считал?
транс один пока. управляющий. вот его расчет (см. вложение)
(54.8 КБ) 641 скачивание
Сообщение МитяРа »
:roll: Не очень хорошо в плане празитных ёмкостей, когда у тя у управляющего транса входное напряжение не равно выходному..
А у тя получается вход 24 вольта, а выход 15 вольт..
Ради интереса - сфоткай импульсы, которые сейчас...
