s90 и alphard tw-318
Сообщение Amaranth »
Не-не, у меня тоже были на галетнике самом. Они там припаяны были на контакты. Скиньте фотку этой беды, я гляну ибо уже смутно помню, давно уже продал S-90 свои.
Сообщение nivva93 »
уууу наврядли я фото сделаю туда над еше подлезть
Тогда сфотайте, что возможно сфоткать, переднюю панель тоже, посмотреть ещё раз.
Сообщение nivva93 »
вот.собираю уже сори за качество.вч пишалка альфрад tw-318.завтро будет покаршенно а черный место серебрянного.заменил проводку на медную акустический кабель.вроде звук лучше :))) (метод самовнушения работает) :))) :)))
ы90.rar
(565.79 КБ) 300 скачиваний
О! А у вас магнит ещё на низкочастотнике высокий такой кольцевой, да? По фото плохо видно, но если так, то круто! Эти низкочастотники ценные весьма, раньше качественнее делали, чем потом уже, в ранних S-90 это приветствуется. Значит у вас ранние. У меня уже другой магнит был, стандартный.
Сообщение nivva93 »
дааа магнит огронмый такой он там один
О, динамики ценные, берегите их, сейчас такие именно не найти, дефицит.
Сообщение nivva93 »
а чего в нем такого ценного?
Он как бы мягче немного играет, чем последующие. Первых партий. В общем, не спалите ни в коем случае, другой динамик поставите и заиграть могут по-другому, каждый фильтр ведь настроен под конкретный динамик, бывает, что даже фазоинвертор неправильно работает с другими динамиками. внешне одинаковыми, но с разными параметрами.
Сообщение nivva93 »
все таки очень тихо вч пашет.=(
Опять сломалось что? Вроде же нормльно было?... Может отходит что-то, пайка может плохая где?
Сообщение nivva93 »
Хз как то вч мало все равно.мб и правдо самовнушение тогда было.хз что там=(
Тогда смотреть фильтр, внимательно, сравнивая с рабочим...
Сообщение nivva93 »
блин рабочий разбирать так не хочется.получается если кондер норм то что тогда?катушка?наврядли.кстати кондеры там к73-11 посмотрел всетаки=)а вот рабочую разбирать жалко
Сообщение nivva93 »
я уже и не знаю на что грешит :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: помогите =(
Если дело 100% в колонке, то неисправность 100% в фильтре, больше конпонентов для создания такой неисправности быть не может кроме как регуляторов. Но вы же их удалили? Если да, то копать фильтр. Точнее проверять путём замены те ёмкости, которые я перечислял выше.
Сообщение nivva93 »
а какого типа конденсаторы можно ставить в колонки?
Желательно такие как были. Там стоят скорее всего МБГО, МБГП(металлобумажные такие квадратные и не только, большие). Конденсаторы там все НЕполярные, так как колонки питаются от переменного тока, соответственно полярность меняется постоянно. Менять тоже на НЕполярные и такой же ёмкости иначе будет рассогласование с фильтром и исходной схемой, что негативно скажется на звуке. Посмотрите в радиомагазинах, я видел до сих пор ещё существующие в продаже такие конденсаторы или импорт, но с такими же параметрами по ёмкости. И как я уже говорил, можно тупо на рынке у дедков посмотреть такие же за копейки. Дёшево, а служить ещё чёрт знает сколько будут.
Сообщение nivva93 »
а мбгч можно поставить?место того старого?у меня мбгч-1 1мкф 250вольт
Можно и такой, только ёмкость его должна быть такой же как у родного в фильтре, НИ больше, НИ меньше, иначе будет рассогласование.
