Автоматический сливной бачок унитаза
Водяной "ершик", по типу как в японском унитазе, проектируется. Ручной вариант водяного "ершика" показал хорошие результаты. Остается совместить с эл. приводом и дополнительный эл. клапан подачи воды.
на все про все используйте микроконтроллеры. например ATMEGA или какойнить PIC16F628A-1
мега? Шикарно. Еще и кварцованую частоту посоветовать.
ps. Тяжела жизнь творческого человека. С советами по стягиванию штанов.
Docendo discimus
В данной системе сан. узла будет работать несколько контроллеров. Основная программа будет крутиться на PIC18F67J60, так как для проекта необходимо Ethernet подключение.
Docendo discimus
А можно об этом чуть подробнее? Хотя бы о ручном варианте? Никогда не пользовался японскими унитазамиСлесарь писал(а):Водяной "ершик", по типу как в японском унитазе, проектируется. Ручной вариант водяного "ершика" показал хорошие результаты
ppp писал(а):А можно об этом чуть подробнее? Хотя бы о ручном варианте? Никогда не пользовался японскими унитазамиСлесарь писал(а):Водяной "ершик", по типу как в японском унитазе, проектируется. Ручной вариант водяного "ершика" показал хорошие результаты
унитаз Satis
Все очень просто, распылитель воды штатного водопроводного давления очень хорошо смывает размазанные остатки после смыва. Ершик становится ненужным. Остается создать механизм который будет выдвигать распылитель после смыва и после дополнительного омыва зыдвигать обратно.
По теме предложили ознакомиться со статьей о типовых японских квартирах
здесь http://nobody-s-fool.livejournal.com/17 ... ad=5286587
Спасибо, познавательно. А я то думал, что приятель из Интуриста прикалывался, когда говорил, что все японские группы у них исключительно в памперсах ходят. Конечно, привыкнув к такой степени автоматизации процесса, невольно растяряешься с нашими системами управления унитазами. А в деревне со скворечниками во дворе японцы, поди, совсем загибаюся.Слесарь писал(а):По теме предложили ознакомиться со статьей о типовых японских квартирах
В связи с этим (с тем, что человек так быстро адаптируется и намертво привыкает к новым условиям) родилась революционная мысль - изменить вообще принцип взаимодействия унитаз-пользователь. Слесарь, плюньте на датчики определения пола и размера "процедуры". Достаточно по таймеру, например, в 8:00 и 22:00 включать большой слив, а с интервалом в час запускать малый. На двери туалета - расписание времени слива. Ведь никто из нас не задается вопросом: "а откуда электричка узнала, что я подошел к платформе?". Кто пришел раньше - тихонько досадуют, кто опоздал - робщут громче и ждут следующую, но основная масса то довольна. Тоже самое и с унитазом будет, привыкнут со временем. И почему все решили, что человек должен управлять унитазом, а не наоборот?
Может еще оснастить анализаторами, чтобы результаты анализов напрямую пересылались в поликлинику, это тоже есть у японцев. Мой коллега по работе довольно часто упоминает в одном из тостов на днях рождения в виде шутки, хотя японцы эти вещи уже воплощают реально.Слесарь писал(а):В данной системе сан. узла будет работать несколько контроллеров. Основная программа будет крутиться на PIC18F67J60, так как для проекта необходимо Ethernet подключение.
Странный коллега. За столом на дне рождения про унитаз и анализы!?!?ST_A писал(а):...Мой коллега по работе довольно часто упоминает в одном из тостов на днях рождения в виде шутки....
Ну, вообще это стеб над Google Phone.
Рисую печатную плату. Остались последние штрихи. 110 х 70 mm
Ethernet
MP3 Стерео звук 2 х 5 Вт
Реверсивный выход на электромотор 3 ... 5 Ампер
Три ключевых выхода 6 Ампер
Встроенные часы-таймер-календарь, автономное питание
Шина 1-wire для связи с внешними устройствами
Два входа для подключения датчиков
6 цифровых линий для плат расширения
Питание 12 ... 15V
Ethernet
Питание 12 ... 15V
Круто. А наушники зачем?
