Печатаем платы на струйнике
Сообщение Vendein_RaZoR »
А нет , всё , нашёлся лазерный :)))
Вот , смотрите , это вообще как , схема маловата будет ??? (лист A4) :
:shock: масштабы тебе что и в SL 4.0 в исходнике в обучалке
ЗЫ если что , то можно увеличить до 20% , чтоб разглядеть всё
Сообщение Toommm »
brigadir,
На том фото просто показано как прижимает ролик а так конечно же используеться носитель из СТФ формата а4.
Да ,я уже во всем разобрался,печатает отлично ,попадание при 10 проходах 100% (больше не пробовал ),вот только чернила инктек не подошли -при травке отлетают ,перепробовал все способы обезжирки и термообработки.
Заказал wwm ,попробую как на прорадио link придумал присыпать канифолью.
А какими вы чернилами печатали?
Сообщение Brigadir »
Вот этими и ...родными.
Заготовку не очищал и никак не готовил(текстолит импортный новый с розовой поверхностью без явного брака и жирных пятен).
Старый текстолит явно требует очистки и обезжиривания. массово платы не печатал(не было надобности), просто испытал этот способ. удовлетворил своё ЧСВ(любопытстсво) и "остыл"(успокоился). Принтер забросил в дальний угол, засох, отдал подарил знакомому и больше к этой теме не возращался. Причина простая: стал слепой, паять мелочь - не вмоготу. Занялся более крупными "игрушками" - деревообработкой. Вы молодые, любопытные - Вам продолжать это дело. Должно получиться(если уже были успешные результаты). Но надо упрямо отработать эту технологию до совершенства. Она перспективна - почками чувствую! :)) Вы даже можете открыть бизнес по переделке Эпсонов для печати электронных плат. Вы даже можете связаться с японцами - они могут подхватить эту идею и довести процесс печати до рыночного состояния. Японцы - народ упрямый и трудоголики. Эти сделают!. Удачи Вам всем!
(43.69 КБ) 772 скачивания
(60.42 КБ) 686 скачиваний
А поболтать?
Класс ! Всё , основная часть сделана :) , осталось только купить бор-машинку и найти хлорное железо :wink:
Сообщение Kvasshtain »
Простите меня мудака за назойливость :oops: , но кто какими обнулялками пользуется? Посоветуйте если не сложно. :))
Говорят, что у него нет носа и рта, и что он общается телепатией. Говорят, что у него зеленая кожа, и он питается как растение, закопав ноги в землю и подставив спину солнцу. Все что знаем мы: его зовут Вовэн.
Сообщение vova2010 »
Kvasshtain, НЕ МУЧАЙСЯ - КУПИ НОРМАЛЬНЫЕ ПЗК С АО ЧИПАМИ И ТОЛЬКО ДОЛИВАЙ ЧЕРНИЛА!
Единственное, что может задолбать так это периодическое выскивание и установка пзк для просмотра реального уровня чернил и обнуление принтера на отсутсвие чернил. Обнуление и заправка при использовании пзк происходит так:
1. Выставляем печатающую головку в положение замены картриджей
2. Открываем крышку принтера
3. Открываем крышку картриджей
4. Вытаскиваем пзк смотрим уровень чернил и доливаем если надо открыв отверствие под резиновой пробкой с ручкой
5. Ждем где-то 20-40 секунд
6. Вставляем пзк на место и закрываем крышки
7. Даем команду, что картриджи заменены и ожидаем пока автоматически выполнится команда заправка печатающей головки
8. Печатаем
Сообщение Picap »
Но надо упрямо отработать эту технологию до совершенства. Она перспективна - почками чувствую! Вы даже можете открыть бизнес по переделке Эпсонов для печати электронных плат. Вы даже можете связаться с японцами - они могут подхватить эту идею и довести процесс печати до рыночного состояния. Японцы - народ упрямый и трудоголики. Эти сделают!. Удачи Вам всем!
Китаися и так все перехватит и будет станки лепить :))
Огромное спасибо :)) , попробуем :write: .
Кстате , прочитал тут на форуме : один товарищ закрасил стёртые дорожки обычным маркером . :shock:
Можно вообще к такому способу то прибегать ? С лужением дорожек платы проблем не будет ?? :shock:
Сообщение rjhaviy »
Может он имел ввиду стертый тонер с платы. Есть кислотостойкие маркеры для печатных плат, ими можно подретушировать рисунок перед травлением.
Против лома - нет приема! ...разве что, Закона Ома!
Лом ужасен и велик! Но... хороший проводник!
Сообщение Slavyan17 »
если травить в ХЖ то можно купить маркер спиртовой для дисков. А че есть кислотостойкие?
Ценности у всех в разлет, у нас все абсолютно ясно,
К родине любовь горит огнем, за годы не погасла.
Людское не отнять, а правильным живем роднее
Тело крепкое хранит нутро, а душу верой греем.
Сообщение rjhaviy »
Есть.
h**p://www.markerland.ru/catalog/product/86/
Сообщение shadivl »
У меня вопрос: как сделать так, чтобы с помощью Epson C87 можно было печатать с одним картриджем, а не с четырьмя. Просто на все 4 денег не хватит :cry:
Ограбить банк! (шутка). Я бы такие вопросы не задавал. Попросите принтер, может послушается, но вряд ли.
А поболтать?
shadivl писал(а):У меня вопрос: как сделать так, чтобы с помощью Epson C87 можно было печатать с одним картриджем, а не с четырьмя. Просто на все 4 денег не хватит :cry:
Есть два варианта:
1. Смотри мой ответ Kvasshtain пару постами выше.
2. Вставляем пустые ПЗК вместо картриджей чернила быстро и сильно засыхют в печатающей головке, если после этого промывать печатающую головку, то несколько дюз останутся забитыми и идеальную печать получишь с трудом и то если получишь, я бы выбрал бы для себя вариант 1.
Сообщение ass20 »
у меня есть принтер hp deskjet 695c он печатает пигментными чернилами
стоит ли связываться с его переделкой для печати на текстолите ??
или надо искать принтер от эпсона??
вот еще попалось
http://www.fullspectrumengineering.com/tutorial.html
ass20 писал(а):у меня есть принтер hp deskjet 695c он печатает пигментными чернилами
Лучше взять принтер от эпсона, просто потому, что на твой принтер тяжело найти новые картриджи, заправочную станцию и подвопросом будет ли картридж печатать совместимым пигментом нр 77, 78 черный цвет, если не ошибаюсь, то остальные цвета красный, синий, желтый идут водорастворимые чернила и не все в свое время брались за заапрвку цветных картриджей для аппаратов серий 4ХХ-6ХХ. :) хотя попробовать можно если некуда девать деньги. :) Легче промыть печатающую головку эпсона и поставить пзк с пигментом нежели мучаться с расходниками от хьюлита.
Сообщение celladon1 »
А никто не пробовал печатать платы на сублимационном принтере, вроде такого Sony DPP-FP70
celladon1 писал(а):А никто не пробовал печатать платы на сублимационном принтере, вроде такого Sony DPP-FP70
Нет, этот печатать не будет. Даже не пытайтесь.
Почитайте в Вики про сублимацию и печать этим способом. Пары краски проникают в СТРУКТУРУ бумаги, ткани. То есть окрашиваться могут только рыхлые материалы впитывающие пары краски(чернил). Медь не впитывает. На медь можно только наносить краску имеющую свойства приклеиваться и при этом в засохшем состоянии не растворятся в водном растворе кислоты. (или хотя бы долго не растворятся).
А поболтать?
Сообщение -Kasa- »
Извините что задаю вопрос не в ту тему просто не знаю куда задавать!
Но как зделать пп с со струйным принтором ? а то везде со лазерным.
Перенес сюда.
