Простые часы на светодиодных матрицах.
O-LED
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение O-LED »
u571 мега с буквой А? батарейка новая? делал на моей плате, или свою разводил?
попробуй перед выключением питания закоротить R3, потом закоротить R2 и подать питание.
KIT
u571
Сообщение u571 »
mega с буквой А плата с 2 страницы уважаемого (7615) там таже плата как у вас только с перерисованой батарейкой . Получается так: вставляю батарейку не запускается но когда я перекорачиваю пинцетом R3 (1К5) ( кратковременно коротнуть) происходит запуск
O-LED
Сообщение O-LED »
даже и не знаю что посоветовать. начни с проверки-перепроверки всего что связано с дежурным режимом - проверь номиналы R2 и R3. "Поиграйся" с их номиналом (попробуй увеличить\уменьшить их). измерь напряжение на РВ3. должно быть примерно 1,5 вольта в рабочем режиме, и 0 при питании от батарейки. Проследи что у тебя делается на этом выводе в момент включения\выключения. попробуй помыть плату, вдруг у тебя флюс где нибудь звонится. Короче общие рекомендации...... При правильной сборке и исправных элементах должно работать сразу.
проверь, не ошибся ли с полярностью батарейки, диода от батарейки, и работоспособность самой батарейки..................
KIT
u571
Сообщение u571 »
спасибо за ответ,буду разбирвтся
АНДРЕЙ1973
Сообщение АНДРЕЙ1973 »
O-LED,если можно,выложите исходники для V1_04.rar ,спасибо.
Всем тем, кто отдал свою душу ветру,
Кто знает, что такое любовь,
Но и умеет ненавидеть,
"Алиса" дарит свой огонь!
Грейтесь, пока мы в силе!
Да не коснётся вас своей поганой метлой
Танцующий бес, бес паники!
O-LED
Сообщение O-LED »
выложил в первом сообщении.
KIT
VeryLazyCat
Сообщение VeryLazyCat »
Нашёл такие вот матрицы
23088-ASR нужны ???
жаль зелёных нет...
sergho
Сообщение sergho »
Пишут что общий катод в строке- значит подходят
... Do you know russian word "ГРАБЛИ" ?
O-LED
Сообщение O-LED »
при выборе матриц ориентируйтесь на то, что на выводах 5, 2, 7, 1, 12, 8, 14, 9 должны быть катоды диодов (смотреть в даташите).
KIT
VeryLazyCat
O-LED писал(а):при выборе матриц ориентируйтесь на то, что на выводах 5, 2, 7, 1, 12, 8, 14, 9 должны быть катоды диодов (смотреть в даташите).
Вы правильно написали ?
в даташите 23088-ASR на указанных выводах аноды диодов,
хотя все продавцы пишут,что общ.катод в строке....
Последний раз редактировалось VeryLazyCat Ср июл 27, 2011 19:56:01, всего редактировалось 1 раз.
O-LED
Сообщение O-LED »
хотя все прподацы пишут,что общ.катод в строке....
ДА!
Если на выводах 5, 2, 7, 1, 12, 8, 14, 9 катоды диодов - значит эта матрица вам подходит.
А как она числятся у продавцов, ОА или ОК - без разницы.
KIT
VeryLazyCat
O-LED писал(а):ДА!
Понял. Спасибо! Будем искать...
Сообщение 7615 »
с общим анодом и нужны
sirgio
Сообщение sirgio »
O-LED, спасибо за интересный проект, привлек простотой и наличием 9 будильников (на этот счет есть мысли по применению таких часов для управления радиоприемником, чтобы включался и отключался в заданные дни и заданное время, но об этом позже). Собрал проект, сами часы работают исправно, но вот с будильниками что-то неладное у меня творится - то не срабатывает в заданное время, то наоборот, выключенный будильник вдруг начинает звенеть.. При быстрой проверке переводом времени часов или будильника вроде все срабатывает правильно. Оставляешь на длительное время - всплывают такие глюки. Это только у меня так? И еще заметил такой недостаток - при нажатии на кнопку во время срабатывания разового будильника звуковой сигнал прекращается, но установка на срабатывание не сбрасывается и, соответственно, через сутки он опять сработает, хотя и не должен.
O-LED
Сообщение O-LED »
sirgio писал(а):O-LED, спасибо за интересный проект, привлек простотой и наличием 9 будильников (на этот счет есть мысли по применению таких часов для управления радиоприемником, чтобы включался и отключался в заданные дни и заданное время, но об этом позже). Собрал проект, сами часы работают исправно, но вот с будильниками что-то неладное у меня творится - то не срабатывает в заданное время, то наоборот, выключенный будильник вдруг начинает звенеть.. При быстрой проверке переводом времени часов или будильника вроде все срабатывает правильно. Оставляешь на длительное время - всплывают такие глюки. Это только у меня так? И еще заметил такой недостаток - при нажатии на кнопку во время срабатывания разового будильника звуковой сигнал прекращается, но установка на срабатывание не сбрасывается и, соответственно, через сутки он опять сработает, хотя и не должен.
Посмотрел выключение "одноразовых" будильников. Действительно, если выключить сигнал будильника кнопкой, и сразу войти в настройки этого будильника, то этот будильник числится включенным. По прошествии времени сигнала (от 1 до 15мин, в зависимости от настроек) он будет уже выключенным.
Что касается многоразовых - я глюков не замечал. Понаблюдайте еще, если действительно что то есть - исправлю. Главное понять что именно не работает, а найти где ошибка будет уже не трудно.
KIT
ВНН
Сообщение ВНН »
Собраны на ОА 38мм . Визуально смотрятся лучше чем 56мм.
Фейс
(90.24 КБ) 3329 скачиваний
Плата
(119.52 КБ) 3019 скачиваний
Я тоже белый и пушистый и также как и Вы ловлю мышей.
С уважением ВНН.
VeryLazyCat
ВНН писал(а):Собраны на ОА 38мм . Визуально смотрятся лучше чем 56мм.
укажите пожалуйста тип индикаторов.
ВНН
Сообщение ВНН »
CPD-15088AYGD2/A,
С уважением ВНН.
VeryLazyCat
ВНН писал(а):CPD-15088AYGD2/A,
такие ?
и если можно -выложите вашу плату напосмотреть :)
RL-M1588.zip
(141.22 КБ) 1548 скачиваний
O-LED
Сообщение O-LED »
ВНН интересненько! очень компактно.
Lazy-Cat можно ориентироваться так - для часов на плате от ВНН подойдут любые матрицы с размером 38мм у которой на выводах 5, 2, 7, 1, 12, 8, 14, 9 - аноды светодиодов
ALL а вообще с переделкой платы можно применить совершенно любые доступные матрицы.
Последний раз редактировалось O-LED Пт авг 05, 2011 21:54:01, всего редактировалось 3 раза.
KIT
