Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение Алёша. »
Большой точности в выборе конденсаторов не требуется.
Обычно С2 и С3 ставят из расчета 1000/F
где F - это частота в мегагерцах.
С1 можно не ставить вообще.
Сообщение Boltaro »
Помогите разобраться. Я примерно представляю как работают антенны передатчика, для чего служат противовесы, заземление. Но чего то не могу представить аналогичную картину на приемнике. Если, например, плечо диполя принимает сигнал, а не излучает, каким образом напряжение переменного тока поступит на второе плечо и соответственно ток пойдет по цепи приемника...
Сообщение 10on »
Собрал частотомер. Хочу собрать делитель. Интегральных делителей на 10 в магазине нет. Можно ли собрать, и будет ли работать делитель на логике 1554 серии. На триггерах или счетчиках.
Сообщение svic »
На триггерах можно собрать всё, что угодно, но понадобятся дополнительные логические элементы. То же самое относится к счетчикам, к тому же они должны иметь входы set/reset или предустановки. Серия должна обеспечивать работу с частотой, не ниже той, которую вы собрались делить.
Boltaro Антенна - это та-же батарейка переменного напряжения и чтоб через сопротивление входной цепи протекал ток ( а именно только тогда выделяется какая-то энергия ), нужно чтобы цепь была замкнута. Диполь - это для переменного тока тоже замкнутая ( через ёмкость самого полотна ) цепь, в разрыв которой включено сопротивление входной цепи приёмника.
Сообщение Boltaro »
svic писал(а): Boltaro Антенна - это та-же батарейка переменного напряжения и чтоб через сопротивление входной цепи протекал ток ( а именно только тогда выделяется какая-то энергия ), нужно чтобы цепь была замкнута. Диполь - это для переменного тока тоже замкнутая ( через ёмкость самого полотна ) цепь, в разрыв которой включено сопротивление входной цепи приёмника.
Передатчик: переменный ток идет следующим образом: кабель - левое плечо диполя - воздух - правое плечо диполя - кабельа
А в приемнике даже представив что батарейка, не представляю как ток идет. Может эфир в роли батарейки. НА левое плечо диполя положительная клемма на правое отрицательная.
Только вот тяжело представлять почему на одну сторону идет "+" на другую "-". Почему нет ситуации когда один и тот же заряд сразу на оба полотна.
Сообщение 10on »
Дак на чем же все-таки лучше, на триггерах или счетчиках.
Сообщение Алёша. »
Вот проблему устроил. :)
Какие есть, на тех и делай. Когда я делал, то у меня были только триггера 500-й серии. Вот на них я и сделал. Если бы был счетчик на той же 500-й серии, то конечно на нём бы сделал, т.к. это меньше корпусов получается.
В предделителе же основное, это согласовать различные серии между собой, а остальное не важно на чем, на триггерах иди на счетчиках.
Посмотрел на параметры.
http://www.radio-portal.ru/index.php/di ... 020---1554
Я бы лучше сделал на триггерах и главное без обратных связей, т.е. делил бы на 8 или на 16 и учел бы время индикации в частотомере, что бы показания были истинные.
В этом случае быстродействие будет максимальное.
Сообщение svic »
Boltaro писал(а):Передатчик: переменный ток идет следующим образом: кабель - левое плечо диполя - воздух - правое плечо диполя - кабельа
Синим-то я зачем выделил? Ток в положительный полупериод идет в одну сторону, в отрицательный - в другую. Антенна передатчика превращает ток в поле, которое достигнув антенны приемника вызывает в ней снова электрический ток и если его пропустить через сопротивление входной цепи, то на нем по закону ома возникнет напряжение, которое и усиливает УРЧ.
Читай школьный учебник по физике, вспомни Ома, Фарадея, Лоренца, ну и Кулона заодно!
P.S. Ток - это когда не одиночный заряд, а вся масса свободных носителей внутри проводника движется в какую-либо сторону.
Последний раз редактировалось svic Ср июл 27, 2011 18:01:02, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение 10on »
Вот, есть в смд (74AC74D). Делитель на 10. У меня частотомер Корабельникова, если поможете настроить его для работы с нестанадртным делителем, буду очень рад.
(14.83 КБ) 1367 скачиваний
Сообщение svic »
Какую максимальную частоту предполагается измерять?
Сообщение 10on »
До 150 гдето, как и верхний предел микросхем.
Сообщение svic »
Тогда зачем делить на 10?
Сообщение 10on »
Затем что частотомер только до 30 мгц, А делить на другой коэффициент неудобно. Интегральных делителей у нас не продают.
Сообщение svic »
Понятно. Делай на том, что найдешь. С сочленением особых проблем не бывает. В крайнем случае 368-й транзюк добавить придется.
Хотя... Эта расхожая схема в различных вариациях на 628 пике распрекрасно работает на 60мгц и в прескалере хватило-бы одного триггера. http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/19/
Сообщение Boltaro »
Мне не понятно где именно возникает электрический ток. Одна полуволна на оба плеча, потом вторая отрицательная полуволна опять на оба плеча? Если диполя не будет? Поставим штырь?
Сообщение svic »
Естествено по всей длине антенны сразу, т.е. в "обоих плечах". Ток этот максимален в середине диполя и падает по краям. Кстати, диполь не обязательно разрывать посредине, можно и просто цельный кусок проволоки длинной в пол волны.
Никакой разницы, для антенны не существует ни верха, ни низа, есть только поляризация. Ток будет по всей длине.
Поле -есть-поле, если ты поднесешь большой магнит к маленькому гвоздю оно что-ли потянет его за срединку или за кончик? Так и антенна - ничтожно маленький кусочек в бесконечно огромном электромагнитном поле....
Сообщение RA3WSI »
Штырь хорош тем что излучает под малым углом к горизонту на КВ что позволяет проводить дальние связи и всенаправленная-это хорошо когда направление на корреспондента не известно. На приём штырь- шумная антенна.
На УКВ лучше всего штырь длинной 5/8 тоже излучает под малым углом к горизонту.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение RA3WSI »
Дополню.Если ток максимален в точке запитки это говорит о том что антенна низкоомная,для полуволнового диполя это около 73ом,очень удобно запитывать РК кабелем 75ом.На концах диполя сопротивление велико значит и напряжение будет большим а ток мал.
Полуволновый наклонный луч питаемый с конца наоборот высокоомная антенна.Напряжение на концах будет большое а ток мал.
Сообщение Boltaro »
RA3WSI писал(а):Естествено по всей длине антенны сразу, т.е. в "обоих плечах". Ток этот максимален в середине диполя и падает по краям. Кстати, диполь не обязательно разрывать посредине, можно и просто цельный кусок проволоки длинной в пол волны.
А для чего нам знать что напряжение в середине диполя мало и возрастает к концам антенны, а ток наоборот? Только чтобы прикинуть импеданс?
Сообщение Boltaro »
svic писал(а):Кстати, диполь не обязательно разрывать посредине, можно и просто цельный кусок проволоки длинной в пол волны.
Как? Не просто так же диполь имеет два плеча одно из которых на центральную жилу второй на внешнюю оплетку подключены. По этой причине, я так понимаю, ток замыкает всю схему приемника.
Или может мне смериться с мыслью что пол волны запитывают антенну и на обоих ее концах появляется потенциал который параллельно питает приемник. вот только теперь запутался, когда Вы сказали что можно кусок проволоки в пол волны поставить.
