Помогите определить усиление wi-fi антенны
Сообщение ЮТ »
Собрал себе антенну "тройной квадрат" дабы ловить халявный интернет с открытых точек доступа. Вот мне интересно насколько качественно я её сделал. Каким прибором это (усиление) определяется?
Сообщение RA3WSI »
Усиление так просто в домашних условиях не определиш,также и резонансную частоту антенны на таких высоких частотах (2200мгц) без спец приборов не определиш.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение svic »
Нужны передатчик на эту частоту и приемник с S-метром или хотя бы индикатором уровня принимаемого сигнала. Приемник и передатчик разносятся на определенное расстояние и измерение уровня производятся сначала с диполем в качестве приемной антенны, а затем с вашим квадратом. Результаты делятся друг на друга. Абсолютный Ку ( КНД ) высчитывается из условия, что усиление диполя составляет 1.6дб относительно всенаправленного излучателя.
Сообщение ЮТ »
:facepalm: короче понятно. Эффект плацебо. Буду думать что оно работает :solder: :))
