Позистор для пуска компрессора холодильника
Сообщение Upgrader »
Помогите найти какие-либо названия позисторов для покупки в магазине, которые используются для пуска компрессоров холодильников мощностью приблизительно 200 Вт. Тип корпуса позистора значения не имеет (в идеале - круглая безвыводная таблетка диаметром ДО 14 мм)
Сгорел один, а чем его заменить?
Временно поставил старый "таблетку" от размагничивания кинескопа 3УСЦТ, но боюсь он долго не протянет.
Сообщение Enman »
когда-то предлагалась идея Radио 2001-03 - с помощью реле кратковременно принудительно включать пусковую обмотку на 0,5-1 сек....видно, пришло время воспользоваться...
или обычных "советских" включить 4 шт параллельно-последовательно....но при кратковременном пропадании сети будет плохо, а с принудительным пуском - без проблемы...
Enman писал(а):когда-то предлагалась идея Radио 2001-03 - с помощью реле кратковременно принудительно включать пусковую обмотку на 0,5-1 сек....
Это понятно... А стандартные токовые реле наверное подойдут, чтобы сильно ничего не выдумывать.
Но интересует именно позистор, где такой или какой другой достать.
Enman писал(а):или обычных "советских" включить 4 шт параллельно-последовательно....
Это идея... Но все-равно не может быть чтобы нигде нельзя было достать нормальный позистор. Обычные "советские" сильно ненадежны.
Enman писал(а):но при кратковременном пропадании сети будет плохо
Любым позисторным схемам при при кратковременном пропадании сети будет плохо, знаем. Защита есть, включающая сеть только через три минуты после подачи питания.
Сообщение Enman »
да импорт тоже ненадёжен, а 4 шт и дешевле-это выход....токовое реле, конечно. часто работает долго, но с реле пост. тока , я думаю. самое надёжное...
