Форум РадиоКот • Просмотр темы - Светодиодные фонарики
Текущее время: Ср фев 11, 2026 05:48:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  1, ,
 Заголовок сообщения: Светодиодные фонарики
СообщениеДобавлено: Сб апр 15, 2006 15:58:49
Я наднях видел в магазине фонарик, 5 диодов стоит и питается оно от 1.5 в!!! Я сам не понимаю этого прикола, там возможно какойто преобразователь стоит чтоли... Так вот, есть фонарь, на 2 батарейки АА, хочу переделать его в фонарь на 5ти светодиодах. Я думаю , что нужно поставить стабилизатор напряжения, кто извращался, подскажите :) ( можно сказать продолжение топика "свет в конце тонеля " ) Спасибо
Последний раз редактировалось Kenny Вс апр 16, 2006 10:23:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб апр 15, 2006 16:11:16
Почитав литературу, я выяснил, что нужно собрать генератор импульсов большой частоты, т.к при этом ток потребления будет очень маленьким :)
СообщениеДобавлено: Сб апр 15, 2006 16:28:40
а светодиод из статьи на сколько кндел? я хочу ставить 5 по 20. Поидее можно повторить эту же схему. А в ссср были подобные MAX756CSA микрухи?
СообщениеДобавлено: Сб апр 15, 2006 20:08:28
Админ
Карма: 109
Рейтинг сообщений: 458
Если у Вас есть две батарейки АА, то Вам не нужен никакой преобразователь - просто напрямую подключаете светодиоды к последовательно соединенным батарейкам и все дела :)
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Сб апр 15, 2006 20:34:41
мне нада чтоб оно работало во включенном режиме хотябы пол дня :) и с норм яркостю
СообщениеДобавлено: Сб апр 15, 2006 21:41:55
Админ
Карма: 109
Ну это все будет зависеть от того, какие батарейки будут использоваться :)
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Вс апр 16, 2006 07:04:39
Значь так:
у "Светы" выходное напряжение конвертора 3.3 вольта. Схема реально работает от одной батарейки, но ток потребления около 200 мА при токе в нагрузке 100 мА. Лучше обстоят дела при питании от 2 до 3 вольт - ток потребления от батарей колеблется от 110 мА (Uпит=3V) до 140 мА (Uпит=2V) Потребляемый ток очень сильно зависит от нагрузки и "правильности" дросселя. Я пробовал ставит дроссели ДПМ, результат - отстой. Работает, но жрет ужас сколько.
Кстати, я уже убедился не раз, что один светодиод на 100 канделл светит ярче, чем пять светодиодов на 20 канделл. Светодиод из статьи - 500 канделл. При токе потребления 100 мА (типовой ток у него - 350 мА) он свети ярче, чем включенный на "полную мощьность" ParaLight EP2012-150BW1 (150 мА, 150 кд).
MAX756 - StepUp Converter. Весьма полезно сходить по ссылке http://para.maxim-ic.com/cache/en/results/5074.html и посмотреть на различные StepUp конверторы, их назначение и параметры. Возможно, что подберешь себе другой... :)
Последний раз редактировалось PoWeR Вс апр 16, 2006 08:08:56, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: фонарик на пяти светодиодах
СообщениеДобавлено: Вс апр 16, 2006 07:33:59
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Позвольте с Вами не согласиться: большинство доступных белых С\Д светятся при напряжении 3.6 вольта 20 ма. Поэтому лучше использовать 3 аккумулятора (ширпотребных никелькадмиевых) и через диод Шоттки питать светодиоды. В моём фонарике сделано именно так- и без всяких преобразователей :wink:
СообщениеДобавлено: Вс апр 16, 2006 07:51:24
Подробнее о назначении диода Шоттки можно услышать? :)
P.S. Кстати, Мурр, а где обещанная статья?
СообщениеДобавлено: Вс апр 16, 2006 08:17:22
Карма: 46
Напряжение 1.2 вольта- напряжение под рабочей нагрузкой; напряжение холостого тока несколько больше. Для гашения излишнего напряжения и используется диод, включённый последовательно со светодиодами, которые включены параллельно :wink: .Диод лучше, чем гасящий резистор, т.к. диод- нелинейный элемент, и падение напряжения на нём мало зависит от протекающего тока. :idea:
Какая статья? :shock:
" Я хозяин своего слова: хочу- даю, хочу- назад беру" :))) :))) Шутка
СообщениеДобавлено: Вс апр 16, 2006 09:45:19
можно на советских деталях сделать чтото подобное, чтоб из 3 вольт от батарейки 2032, горел (очень ярко и долго ) 100 кендельный светодиод?
СообщениеДобавлено: Вс апр 16, 2006 10:35:51
Рейтинг сообщений: 15
StepUp Converter по-русски называется "повышающий преобразователь" :) У них и у понижающих преобразователей есть понятие "минимальная индуктивность дросселя". То есть больше ставить можно, меньше - нет. При меньшей индуктивности наступает преждевременное насыщение дросселя и падает КПД. ДПМка на 80мкГн может быть, поищи. Кста, в таких схемах еще больший КПД даст дроссель стержневого, а не кольцевого типа. Например, на кусочке ферритовой антенны от приемника.
А про светодиоды - сопоставь эффективность :) 150кд на 150мА или 500кд на 350мА :)
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с) Сергей Соболь
СообщениеДобавлено: Вс апр 16, 2006 15:54:41
Ну час-полтора он может и погорит.... Но скорее всего меньше.
СообщениеДобавлено: Вс апр 16, 2006 16:37:56
Дык батенька, я знаю, что и как называется.... :) И что и как сопоставлять тоже знаю. Я к чему это говорил: вместо пяти СД по 20 кд, лучше взять один, но на 100 - 150 кД.
Есть у меня ДПМка на 80 мкГн... ставлю ее - потребляемый ток от источника питания возрастает, ставлю кольцевой - падает. (Нагрузка в обоих случаях одна и та же). У меня в развале деталей где есть пара гантельных дросселей, найду на досуге - поставлю с целью посмотреть как будет работать....
СообщениеДобавлено: Вс апр 16, 2006 16:39:58
Про регулятор для микродрели...
СообщениеДобавлено: Вс апр 16, 2006 17:21:39
Карма: 46
Там будет регулятор не только электродрели, но и паяльника, и электронагревателя, и преобразователя... сначала проверю паяльником некоторые идеи. Если время не терпит, схему представлю без детального описания--сюда, в форум. Можете передать пожелания через личное сообщение. :twisted:
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2007 04:55:18
Рейтинг сообщений: -2
Я тут сброил прстенькую схемку может кому пригодиться . В место указанных на схесе танзисторов можно поставит КТ315
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... highlight=
«О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух,
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель...»
СообщениеДобавлено: Пн апр 30, 2007 08:47:32
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 51
А вот это я делал.
White LED Head Lamp.rar [70.23 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2007 00:15:47
Всем доброго времени.
Вот решил поднятьстарую тему.
Видел в продаже "вечный фонарик" - 5 минут трясешь - 10 светит.
Вот возник вопрос: каким образом аккумулируется заряд?
Можно ли эту "начинку" прикошачить к фонарику "Жучок"???
Типа - одну лапу покачал и пол-часа светится, потом ворую лапу покачал :))) :))) :)))
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2007 05:56:35
Карма: 46
Заряд аккумулируется на ионисторе. Эту схему (от вечного фонарика) в русский "Жучок" переделать нельзя. Но я видел описания, как в жучок ставили эл. двигатель от старого привода дисков , в качестве генератора.
Моё мнение- этот "вечный" фонарик- большая туфта, на базе динамомашины- гораздо лучше.
