MOSFET: нестандартный подход и выбор
Сообщение Arlleex »
Добрый вечер, всем кошачим :)
Возникла проблема с выбором MOSFET-транзистора для коммутирования 5В 20А нагрузки.
Проблема в том, что я не могу включить транзистор так, чтобы ток шел не от стока к истоку, а наоборот.
Мне необходимо, чтобы ток шел от истока к стоку. Т.е. как вы уже поняли, направление тока мне обязательно от транзистора через сток.
НО!!! Проблема в том, что хотелось бы использовать не p-канальные MOSFET-ы, а n-канальные. Возможно ли включить нагрузку в цепи истока? Ведь исток отличается от стока лишь площадью поверхности каналов. Так, получается, если взять транзистор намного мощнее требуемого, то возможно такое включение?
И еще. Писали тут люди про MOSFET-драйверы, выполненные в виде законченной ИС. Посмотрел я - только никаких таких характеристик напряжение ЗАТВОР-ИСТОК=примерно 10В (но не 5В, все говорят, что не многие открываются полностью и обеспечивают свой максимальный ток) при таком напряжении.
Где же эти такие драйверы (если можно пример), и, если все же возможно включение транзистора по моему предположению, насколько же мощнее выбрать транзистор для моей цели.
Спасибо :)
Сообщение Anode_Katode »
Вот статья http://progcode.narod.ru/stati/p_tranz.html, там все изложено на этот счет.
Сообщение Psych »
Arlleex писал(а):насколько же мощнее выбрать транзистор для моей цели.
Если вы врубите нагрузку в исток, тогда напряжение между затвором и истоком будет очень маленьким. Даже если взять очеень мощный полевик, в схеме с нагрузкой в истоке полевик до конца не откроется и никакие 20 ампер через него не пойдут. Если есть возможность добавить еще источник напряжения больше чем 5 вольт, то ставьте.
Сообщение rustot »
там присутствует конструктивный диод, который пропускает ток в обратном направлении независимо от напряжения на затворе. затвор может лишь дополнительно отпереть канал в помощь этому диоду, а вот полностью перекрыть ток не может
Сообщение KaRaTeL »
Дежурный экзорцист
Сообщение Sanchezz81 »
/там присутствует конструктивный диод
Если я правильно понял автора, он не собирается менять полярность на полевике, а просто подключит нагрузку к истоку. Как абсолютно правильно сказал Psych понадобится только дополнительный источник для открывания полевика. Я так не раз делал, отлично работает
Китайские дети по утрам делают зарядку. А вечером относят ее в Евросеть.
Вернуться в «Теория»
