Эмулятор ключей домофонов "Цифрал" и "Метаком".
Я тоже столкнулся с проблемой поиска индикатора с общим катодом. Есть только с Анодом. Нельзя ли конвертнут прошивку под анод. Я вообще в програмировании процов не шарю.
Доброго времени суток !
Собрал макет, не ставил R3-VT2 (бужу кнопками). Попробовал прочитать три разных ключа - от Елтиса, от неизвестного домофона(ключ dallas), и от замка системы доступа на работе (ключ dallas). Все ключи прочитались, появлялась буква " d " c сегментом a. Но ни один домофон не среагировал... Даже ошибки не написал, просто не видит. BS170 живой, проверял.
Можно как-то убедиться, что на выходе что-то есть ?
ЗЫ нельзя ли увеличить время до засыпания (у меня примерно секунды две) раза в два ?
Не успеваю ключ прислонить.
С уважением,
Алексей.
Алексей.
Без R3-VT2 оно и не будет ни как реагировать- даллас это вам не цифрал, там сложный протокол общения между ключом и домофоном
Как показывает практика микроконтроллеры Atmel лучше по характеристикам, чем заявлено производителем. Естественная буржуйская перестраховка, у них там если что не так - в суд за несоответствие характеристик. Поэтому в большинстве случаев, я думаю, подойдет любая Atmega8. Если (вдруг) не будет работать от 3 вольт, наверняка заработает от 4.5.IvanDurak писал(а):iplogger ATmega8-16PU Можно применять или нет?
Какие можна какие нет???
На схеме (на данный момент) "лишних" элементов нет. Увеличивать время - нет необходимости, девайс просыпается сам и выдает код.Gordon Shumway писал(а):Собрал макет, не ставил R3-VT2 (бужу кнопками).
Маладес, жигит!Proxy писал(а):Без R3-VT2 оно и не будет ни как реагировать- даллас это вам не цифрал, там сложный протокол общения между ключом и домофоном
Так. Кто может написать про анод и фьюзы. Я тут сплавился уже. Если что, поправлю.
Доставил все "лишние" детали.iplogger писал(а):На схеме (на данный момент) "лишних" элементов нет. Увеличивать время - нет необходимости, девайс просыпается сам и выдает код.
Это первый и пока единственный эмулятор, который открыл мой Элтис !!!
Спасибо, iplogger !
Испытаю на Визите и буду ваять в smd.
Про фьюзы - поставил 8 мгц по калькулятору из интернета. Все сразу завелось !
Про время - я бы все-таки увеличил на пару секунд...
- (30.48 КБ) 2018 скачиваний
С уважением,
Алексей.
Алексей.
Коты, а подскажите, какой номинал резистора R2 на схеме указан? И есть ли подстроечные резисторы на 510 kОм в природе?.. Сколько кто ставил?
Заранее благодарю.
А где Вы увидели подстроечник? R2 постоянный резистор 510к.
Кошка случайно подсказала!
Таки действительно постоянный... Прошу прощения, не туда глянул... В другом проекте подстроечник стоит, а мозг взял подстройку оттуда и присобачил сюда (связь от транзистора, видимо, ему показалась 3м выводом
)... Спасибо.
iplogger, подскажите пожалуйста, цепочка RESET - R7 нужна только при программировании AVR?
И нужно ли подавать напряжение питания на 20 ногу при обыкновенной работе девайса или только при программировании?
Или эта цепь формирует "импульс" сброса в начальное положение AVR при подачи питания на него?
Тут в личку вопросы пошли - как фьюзы ставил. Вот так :iplogger писал(а): Так. Кто может написать про анод и фьюзы. Я тут сплавился уже. Если что, поправлю.
Как в PonyProg - не знаю...
- (41.22 КБ) 1872 скачивания
С уважением,
Алексей.
Алексей.
Резистор R7 уже есть внутри AVR, но его номинал - несколько десятков килоом. Для надежного запуска ставят обычно 10к. Питание на AVCC - обязательно.reviver писал(а):iplogger, подскажите пожалуйста, цепочка RESET - R7 нужна только при программировании AVR?
Так всё таки Ваш домофон DALLAS?Gordon Shumway писал(а): [Это первый и пока единственный эмулятор, который открыл мой Элтис !!!
Видимо да, но по ключу понять не возможно, на нем ничего не написано.reviver писал(а):Так всё таки Ваш домофон DALLAS?Gordon Shumway писал(а): [Это первый и пока единственный эмулятор, который открыл мой Элтис !!!
Кстати, заказал у фирмы-установщикадомофона еще два дополнительных ключа для моего Элтиса, они выглядят немного по-другому и не читаются этим эмулятором... Точка горит и все.
С уважением,
Алексей.
Алексей.
Эти два ключа они клонировали копировщиком или прописывали в домофон?Gordon Shumway писал(а): Видимо да, но по ключу понять не возможно, на нем ничего не написано.
Их точно не прописывали в домофоне. Просто принесли.reviver писал(а):Эти два ключа они клонировали копировщиком или прописывали в домофон?Gordon Shumway писал(а): Видимо да, но по ключу понять не возможно, на нем ничего не написано.
PS на работе проверил девайс на устройстве контроля доступа, там далласовские ключи. Ключ прочитался, но замок его не видит.
С уважением,
Алексей.
Алексей.
Привет всем! собрал обновленную версию девайса на atmega8a-16au. Индикатор с общим катодом, кварц на 16mhz. Работает четко, очень понравилось, респект и хвала автору! Но есть вопрос: ограничение в 5 ключей это так должно быть, ибо прошива бета ?
covokoff писал(а): Но есть вопрос: ограничение в 5 ключей это так должно быть, ибо прошива бета ?
Ну и вот тебе и на!!! А я все фьюзы исковырял и плату! А их всего пять?
iplogger писал; Структура EEPROM: 32 ключа по 8 байт
Но я всё таки думаю что фьюзы неправильно выставляю, поэтому и пять ключей.
Так и никто не откликнулся насчёт фьюзов в PONY PROG.
В предыдущем девайсе 2 в 1 все были дружней!
Фьюзы в пони выставил как подсказал Gordon Shumway
Последний раз редактировалось reviver Пт июл 29, 2011 19:56:10, всего редактировалось 1 раз.
И зачем их записывать если невидно?covokoff писал(а):Выходит записать через Uart можно 32 Key-кодов, а использовать только 5
Кстати, 3 в 1 читает ключи-клоны если подольше подержать. 2 в 1 не читал.
