аварийная мигалка для автолюбителей
Сообщение Soundoverlord »
Соник писал(а):мультивибратор на КТ315
Великий затрах с подбором обвязки. Как-то раз собирал на работе от нех делать. Больше не буду :kill:
[img]http://hardauto.ucoz.ru/lin.gif[/img]
Сообщение Соник »
А говорят что они не критичны к номиналам... :dont_know:
Соник писал(а):не критичны к номиналам... :dont_know:
Стандартная цепь - да. Но на низких частотах приходится добавлять резисторы для разрядки кондеров, которые там оказываются больльшой емкости.
Сообщение Соник »
Soundoverlord писал(а):с тебя сауна, коньяк и бабы!
Спасибо, вот тебе бабы и коньяк (сауны нет - чем богаты тем и рады) :))
:kiss: :beer:
Хрен с ней - с сауной. Рад, что заработало!
Сообщение Соник »
Я пока не собирал, возможности нет :)
Соник писал(а):пока не собирал
Поверь, схема противотанковая.
Сообщение Соник »
Soundoverlord, а ты в линейных выпрямителях синусоидального тока не силён? :oops:
Силен. А что надо измыслить?
Сообщение Соник »
Сообщение Соник »
Вот, нашёл на сайте моргалку http://radiokot.ru/circuit/light/flash/01/
Тут тоже нету мультивибратора. Усилитель с петлей ПОС? :dont_know:
Ну, эта хоть по проще. Без путанных цепей. ПОС по постоянному току и ООС для разрябки кондера. Соник, а че ты так боишься генераторов на ЛИС? Работают стабильно, к номиналам не критичны. А аналоговые постоянно оплодотворяют мозг. Малейшее изменение номинала выводит их из линейного режима и начинается жестукий секс с пропадающим дефектом, который зависит от напряжения питания. Лично я использую аналоговые генераторы в самых крайних случаях.
Сообщение Соник »
Да мне на микросхеме как то не интересно уже. А зачем там диод КД509? И в моей схеме тоже диод стоял... :dont_know:
Сообщение ublhjnt »
Вообще, начинают осваивать электронику с аналоговой схемотехники.
Поэтому собери простой мультивибратор на двух транзисторах, а затем переведи его в триггер.
Поймешь как работают транзисторы.
Ограничивает сигнал на VT1. Чтобы генерация не срывалась.
Я бы с этого и начал.
Сообщение Соник »
ublhjnt писал(а): Поэтому собери простой мультивибратор на двух транзисторах, а затем переведи его в триггер.
Я хотел, на 1-2 Гц, но общество отговаривает :dont_know:
Общество не отговаривает. Общество предупреждает о возможных неудачах. Мультивибраторы проявляют себя крайне нестабильно при работе на низкой частоте.
Сообщение VASILIY »
Можно сделать мультивибратор на составных транзисторах. Там емкость конденсаторов в базово-коллекторных цепях на порядок ниже. И низкая частота поддерживается.
Поддерживаю
Сообщение Michael135 »
Народ, я немного не о том, но все же довольно близко.
Есть задача - сделать светодиодную мигалку для велосипедиста - человек хочет миниатюрный аналог милицейской мигалки - с одной стороны два синих диода, с другой - два красных, и чтобы каждая пара мигала попеременно и короткими импульсами - сначала один синий, потом второй синий, затем через бОльший интервал - первый красный и второй красный, потом пауза и цикл повторяется.
Пробовал сделать на двух мультиках - не получилось подобрать достаточную синхронность - как я понимаю, причина в том, что ток для красных светодиодов меньше, чем для синих, соответственно нужно индивидуально подбирать сопротивления и емкости, усредненные значения не хочется брать - все-таки человек планирует кататься не поздно вечером, и в темное время суток и нужна большая яркость, которую не получить на низком токе (низком для светодиодов конечно). Питание от двух-трех пальчиковых батареек. Хочется сделать на одной схеме, а не городить огород из двух мелких плат и связки проводов.
Если кто делал подобные вещи - поделитесь плз, опытом или схемкой...
