вот есть схема стробоскопа, но там диодов очень много... то нужно для того тоб сделать на 1-2 диода?? я думаю может транзистор убрать и резистор токоограниительный всунуть?? есть какие мысли?? http://danyk.wz.cz/ledstr.html
Если собрал в точности по схеме и с использованием этих светодиодов: LUSTRON X3, БЕЛЫЙ 5700К 10,5.В*1,05А, 900 ЛМ, пахать не будет.
Потому как для одного диода нужно 10,5 вольт, а их включено два последовательно.
Т.е. питание должно быть 24 В, или диоды переключить параллельно.
И для каждого свой резистор.
S@n4z, соедини 4 и 8-й выводы 555-й, а то она постоянно в сброшенном состоянии..
А с вывода 5 на корпус конденсатор повесь, на 0.1мкФ..
