дрл из старой лдски
Сообщение rus084 »
есть несколько неработающих лдс с перегоревшими нитями накала
что будет если питать её через обычный дроссель и через резисторы как на схеме
(3.79 КБ) 850 скачиваний
Меня зовут Димон .
Сообщение ludmila 1 »
Светить не будет. С перегоревшими подогревателями можно зажечь высоким постоянным напряжением.
Сообщение FRIM@N »
Бредовая идея :)))
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
Сообщение rus084 »
дрлки таким способом как-то же светятся
Меня зовут Димон .
Сообщение STOK »
Дык в ДРЛ-то отдельная дуговая лампа внутри стоит, которая УФ жарит. ЛДСку так не запустить, хотя если и получиться, то на пару секунд...
Сообщение Lex 90 »
rus084
ЛДС с перегоревшими спиралями на номинальной мощности работать не сможет. Так как на спирали нанесен эмиттер обеспечивающий нормальную термоэлектронную эмиссию со спиралей. А попытка заставить работать ЛЛ с перегоревшей сприралью на номинальной мощности приводит к опалвленеию траверс, а затем начинает плавится стеклянное основание в котором закреплены траверсы, к конце концов это приводит к разгерметизации лампы и окочательному её подыханию.
У ДРЛок немного другой принцип действия и устройство.
Сообщение nik-as »
rus084 писал(а):есть несколько неработающих лдс с перегоревшими нитями накала
Так попробуй. :)
http://k155la3.ucoz.ru/index/0-52
Это то, про что я говорила
Сообщение nik-as »
Совершенно верно, только со схемами оно понятнее. :)
Сообщение Vasilii »
Так попробуй. :)
Когда-то пробовал - ерунда ! Никаких нервов не хватает , особенно со старыми лампами . И вообще , после длительных мытарств пришел к выводу : Связываться с дохлыми лампами не надо!
Не мешайте мешать!
Сообщение rus084 »
я нашол дроссель 88г.в. из импортного автобуса на 24в.светит все лампы даже с перегоревшими нитями только чуть слабей.работает от 12 вольт только плохо запускается нужно трогать лампу.и электрошок отличный :))
Меня зовут Димон .
Сообщение Skysmoker »
С горелыми лампами качер катит, но там бывает надо положение тщательно подбирать... :)
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
Сообщение nik-as »
Vasilii писал(а): Когда-то пробовал - ерунда !
Не знаю, у меня нормально работали. Свет конечно не совсем такой как у рабочей, но светит. :)
Особенно хорошо применять для освещения подъезда. У нас спёрли две лампы, после чего
попытки поживиться за чужой счёт прекратились. :)))
As
Сообщение As »
Много лет использовал для освещения перегоревшие ЛДС, в основном, ЛБ-40 и ЛД-40. Схема на постоянном токе обеспечивала нормальную работу ламп с оборванными нитями. Одно "НО" - нить, хотя и оборванная - должна присутствовать! Иначе, как уже писали выше
А вот "современные" лампы имеют очень сильно ограниченный срок службы, и после перегорания ни на что не годны... Та же ЛБ-36 на постоянном токе светится менее, чем на половину площади, и переполюсовка исправляет ситуацию лишь на несколько минут... Наверное, нужно всё же поэкспериментировать с индукционным принципом возбуждения лампы, там катоды вообще не нужны, вот только как бороться с ВЧ-помехами?
Сообщение diesel170 »
Пробовал питать такую ЛДС (ЛД-20) от блокинга на строчнике, светит не слишком ярко, но потребление соответствует.
Индукционный принцип вряд-ли проканает, нужен замкнутый канал разряда (хотя, сферические лампы возбуждаются изнутри индуктором). Разве попробовать все электроды соединить вместе, а соединительный провод будет витком связи. :dont_know:
Сообщение Microtech »
Если у лампы сгорела спираль электрода, её срок вышел. Люминофор подсел, и газовая среда изменила состав. Возиться с ней можно, но былой яркости не получить никак. По схеме "как ДРЛ" я пробовал. Разряд по всей длине не возникает. Светится на краях. Схемы с умножителем и постоянным током, ходят в Сети и "полезных советах" не первый год, Они работают - но совсем не долго. У ЛДС нет анода и катода, её электроды должны работать на переменном токе. Умножители это условие не обеспечивают. Для зажигания дефектных ЛДС, отлично подходят схемы, способные работать генераторами тока, при очень нелинейной ВАХ нагрузки. Подобие схем запуска ксеноновых автомобильных ламп, но с учетом характеристики ЛДС. По прикидке, ПРА, построенный по такой схеме, будет содержать микропроцессор, силовые полевики, и несколько моточных изделий. Его цена будет такой, что проще 5-7 раза заменить массово выпускаемую и дешевую ЛДС с горелой спиралькой + стартёр, чем поставить сложный электронный блок, смысл которого - продление конвульсий негодных ламп. Старые лампы будут продолжать жрать энергию, но светиться всё тусклее и тусклее. Сам ЭПРА, будет менее надёжен, в отличии от дроссельно-стартёрной схемы. В ведро ЛДС. Пришел век светодиодов.
P.S. Когда я учился, у нас для прохода по заводской территории из помещения в помещение - были длинные коридоры. Коридоры освещались ЛДС, которые за многие годы, сдохли. Электрики, держали пару ламп в исправном состоянии, чтобы не спотыкаться в темноте. Остальные лампы не работали. В то время, мы увлекались CB радиосвязью на 27 МГц, покупали, паяли и возились с рациями. Эфир был аналогом интернета. Однажды, я пронёс на территорию рацию, усилитель и вязанку аккумуляторов. Излучение рации зажигало ЛДС, а если это была ЛДС под током, но с горелой спиралью, она зажигалась и продолжала гореть. В тёмном переходе я зажёг почти все дохлые лампы. Стало нереально светло. Видимо, руководство заметило этот факт, электрик оказался в конфузной ситуации и был вынужден регулярно менять лампы и чинить <все> неработающие светильники, по всему предприятию. Во всех коридорах и туалетах стало светлее. :))
Сообщение BoRtO »
diesel170 ну и старье откопал
Сб июл 30, 2011 06:14:5
Сб дек 01, 2012 22:50:58
:dont_know:
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
Ну интересная-ж тема, зачем её закрывать :))
А если по схеме ДНАТ или ДРИ включить, применив ИЗУ?
Тоже была такая мысль, но не пробовал. Если от радиопередатчика зажигаются и продолжают гореть, значит, и от ИЗУ должны...
Но вот мой экземпляр, например - вряд-ли. Зажигал, повысив кратковременно напряжение ЛАТРом, от сети с дросселем - лампа слегка мерцает. Т.е. ионизация происходит, но разряд получается слабый.
А вот от ТВС неплохо светит, в будущем может, попробую повысить мощность. Получается, по принципу ламп с холодным катодом - питание от высоковольтного ВЧ-источника. Для "дожигания" негодных ламп, думаю, пойдёт. И процессоров не надо, дешевле выйдет. :))
Особенно есть смысл, когда сгорел катод у новой лампы - по вине стартера или говнокитайского ЭПРА.
Вернуться в «Умные мысли»
