Нужен корпус для mystery mjs 10 f
То, до чего руки обычно не доходят: придать девайсу удобоваримый вид :(
Сообщение Chubays »
MJS-10F
Высококачественный хромированный диффузор инжекционного литья
Подвес из бутилкаучука
Вес магнита 40 унции / Вес магнитной системы 80 унций
2” алюминиевая звуковая катушка, покрытая каптоном, рассчитанная на работу в высокотемпературном режиме
Размер динамика: 10"
Номинальная мощность: 200 Вт
Максимальная мощность: 400 Вт
Диапазон воспроизводимых частот: 31 Гц - 3 кГц
Сопротивление: 4 Ом
Чувствительность: 90 дБ, 1 Вт/м
заранее спасибо :)
Сообщение zenek »
Букву F видите в названии модели динамика, так вот если мне память не изменяет то это FreeAir сабвуфер, т.е. играет в открытом пространстве, ящик не обязателен
Сообщение doctorbass »
Всем привет,ребят купил динамик mystery mjs12f.Я конечно понял что эт фри эйр,но все же можно под него расчитать фи короб,сабик планирую в ваз 2112,вот параметры диаметр:30см,магнит 80унций,звуковая игрушка 5см.каптон,максимальная мощность 500вт,номинальная 250вт,диапазон частот 27-2.3кГц,сопротивленд 4ом,чувствительность 90дб,fs-47.7hz,Qts-0.73,Qes-0.81,Qms-7.33,Vas-30.7.ЗА РАНЕЕ СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!,Qes-0.81,Qms-7.33,Vas-30.7.ЗА РАНЕЕ СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!
Черные очки, тонированные тазы,плотные и густые басы, все это узнаваемый Екатеринбургский
стиль, который уже звучит из каждого второго тонировонного ВАЗА России...>>>
Сообщение diman_d »
doctorbass писал(а): mystery mjs12f
На Датагоре, в разделе статьи, поищите. Там один человек собрал ящик в машину как раз на вашем динамике.
Спасибо,попробую
Вернуться в «Корпуса»
