Будет ли работать такой радиомикрофон?
Сообщение RedFern.89 »
В общем схема общеизвестная. Все работает отлично. Меня интересует, будет ли работать конечный каскад (УВЧ).
Катушка L3 - 8 витков провода 0.5мм
так и быть, катушки в генераторе:
L1 - 8 витков с отводом от середины
L2 - 4 витка. Расположение L2 между половинками L1.
транзистор VT4 - КТ609/КТ610
(22.09 КБ) 609 скачиваний
Сообщение kreitzkopf »
как же генератор без кушанья то работает? :dont_know:
как то так на мой взгляд должно сие диво выглядеть
(21.38 КБ) 1805 скачиваний
лужу, паяю, баяны починяю
Сообщение RA3WSI »
Вот УМ к передатчику.
(21.29 КБ) 841 скачивание
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение Eger »
зачем выдумывать?
читаем Маркса проектируем и делаем.
RA3WSI а кт368 там не слабоват будет? Генератор относительно мощный
Сообщение Алёша. »
RedFern.89 писал(а):В общем схема общеизвестная. Все работает отлично.
Как эта схема работать может.
Не пользуйтесь "помоечными" сайтами для информации. Там и не такое нарисуют.
Вот еще кое что поправил. То, что это все ошибки, не уверен. Просто лень на это время тратить.
RedFern.89 писал(а):транзистор VT4 - КТ609/КТ610
Может КТ606/КТ610
Сообщение RA3WSI »
Этот УМ был для маломощных жуков.Для этой схемы можно поставить КТ610,КТ920А.
забыл я просто дочертить одну линию ))) попробуем проверить)))
Сообщение Eger »
ерундой занимаетесь
во-первых, согласования никакого, особенно по выходу.
во-вторых, этот ваш жук без какой либо стабилизации частоты (а этот генератор здорово "плавает") - как налезет на вещалку - звездюлей получите.
в-третьих, никаких фильтров - телеки погасите.
Сообщение RA3WSI »
Вот такой надо УМ.
ФНЧ для пиратки.rar
(677.04 КБ) 235 скачиваний
(17.47 КБ) 462 скачивания
Сообщение RA3WSI »
Вот нормальная схема передатчика
(27.6 КБ) 2982 скачивания
Сообщение Eger »
уже лучше :))
Во второй схеме не мешало бы детальки указать :write:
Сообщение RA3WSI »
Так в схеме УМ на 610м указаны намоточные данные.
Сообщение RA3WSI »
Во блин не ту схему рпду дал.
Сообщение Eger »
я про эту схему
Изображениекакие транзисторы и катушки
Сообщение RA3WSI »
говорю что не ту схему дал.
Сообщение RA3WSI »
Сообщение WJorck »
Товарищ RedFern.89, не ходите по граблям, совет старого радиопирата, собиравшего подобные схемы, полагаю, в год Вашего рождения.
Ничего лучше автогенератора с общей базой не придумано, посмотрите схему любого нормального приёмника или телевизора на дискретных элементах!
Если собрано без ошибок, нормальные детали, даже с расхождением по номиналу, всё очень хорошо заводится без лишних телодвижений!
Такое собиралось сотни раз, на самых разных частотах, и всё работало!
Сообщение RA3WSI »
Усилитель мощности для стереомодулятора.
(52.8 КБ) 754 скачивания
Сообщение RA3WSI »
УКВ Передатчик 10вт.
10вт
(14.07 КБ) 722 скачивания
Сообщение RA3WSI »
УМ для стереомодулятора 15вт.
(40.8 КБ) 557 скачиваний
(87.71 КБ) 837 скачиваний
(62.88 КБ) 742 скачивания
(73.55 КБ) 725 скачиваний
