Все о биполярном транзисторе.
YS
Re: ТРАНЗИСТОР, всё о транзисторах
Сообщение YS »
YS-в самом первом вопросе написал что пишу с моб телефона
И чего? Лень набирать читаемый текст? Или у Вас клавиатура на телефоне ущербная? :)))
Соник, прежде, чем изучать транзисторы, топикстартеру нехудо бы почитать про законы Кирхгофа, не находите?
Соник
Сообщение Соник »
Боюсь до Кирхгофа пока далековато. Ему лучше начать с закона Ома.
YS
Сообщение YS »
Ну и Ома тоже.
Про ветки же спрашивает, а этим Кирхгоф занимался. :)
Соник
Сообщение Соник »
Я ему через Ома расписал простейшую цепь с формулой и решением, а он и тут напряжение на сопротивление батарейки начал делить... Не-е-е, Кирхгоф пусть пока побудет в отпуске :)
DmitriS
Сообщение DmitriS »
Читаю Хоровиц-Хилл. Почему у биполярного транзистора в схеме с общим коллектором входной импеданс велик, а в схеме с общим эмиттером - не велик?
P.S. Имеется ввиду при наличии в эмиттерной цепи одного и того же резистора R. В случае с ОК Zвх = (h21e+1) * R. Справедливо ли это выражение для схемы с ОЭ?
Если хочешь поработать - ляг, поспи и всё пройдет.
Я люблю поработать, особенно поспать.
Спать будешь больше - жить будешь дольше.
SmarTrunk
Сообщение SmarTrunk »
При наличии в цепи эмиттера одинаковых резисторов (не зашунтированных конденсаторами), входное сопротивление будет похожим. Но в схеме ОЭ эмиттерный резистор обычно меньше, т.к. иначе не получить большое усиление.
Кроме очень высоких частот, там все сложнее.
Вообще, условно считается, что резистор в цепи эмиттера есть всегда (внутренний, виртуальный), там в Хоровице про это пишется.
Рекомендую читать 3-е издание Хоровица.
DmitriS
Сообщение DmitriS »
Для простоты я представляю импеданс только по постоянному току. Теперь понятно - при подключении низкоомной нагрузки входной импеданс при ОЭ "прогнется" бОльше чем при схеме с ОК. Таким образом ОЭ предназначен для небольшого входного импеданса и большого выходного. Т.е. по сути выход ОЭ - это источник напряжения управляемый током базы. А у ОК большой входной импеданс и малый выходной. Получается источник тока управляемый током.
Пока остановился на таком понимании.
SmarTrunk
DmitriS
Ну почти так. Но малый выходной импеданс означает, по науке, источник напряжения, ну и наоборот.
Так что выход эмиттерного повторителя (низкоомный) - фактически источник напряжения, а выход (коллектор) транзистора, включенного по схеме ОЭ - фактически источник тока.
DmitriS
Сообщение DmitriS »
Ой :) и вправду попутал. Конечно у идеального источника напряжения внутреннее сопротивление стремится к нулю, а у идеального источника тока к бесконечности) Когда то давно это преподавали. Пока вопросов нету. Буду читать потихоньку дальше.
Соник
Сообщение Соник »
А на всех кремниевых транзюках падает 0,65В или нет? А то я тут читал про БП, там пишут что на регулирующем транзюке стабилизатора потеряется почти 1,5В :o
SmarTrunk
Соник
Если говорить про прямосмещенный переход БАЗА-ЭМИТТЕР, то вроде у всех. Но зависит от тока (нелинейно, графики смотри в справочниках), и от температуры (почти линейно, уменьшается на 2мВ на градус цельсия). Так что может быть от 0,5В (малый ток, горячо), до 1 В (большие токи, мороз).
Хотя для очень мощных транзисторов может и больше. А для составных (вроде КТ827) - там внутри типа два транзистора, два последовательно включенных перехода Б-Э, соответственно вдвое больше суммарное напр. Б-Э.
Падение 1,5 В на регулирующем транзисторе... может имеется в виду напряжение ЭМИТТЕР-КОЛЛЕКТОР, которое может быть 0,2...(до граничного напржяения транзистора)?
Соник
Сообщение Соник »
Странно. Я думал что при нагревании сопротивление проводников уменьшается и ток возрастает, а у полупроводников наоборот увеличивается... :roll:
Вообще я говорил про ЭМИТТЕР-КОЛЛЕКТОР :)
SmarTrunk
Ну 0,65...0,8В - это напряжение на прямосмещенном p-n-переходе, т.е. диоде, например, или переходе Б-Э (который в рабочем режиме всегда прямосмещен). Еще переход Б-К, если сместить в прямом направлении (тестером прозванивать, например), то тоже. Но Б-К обычно (всегда) обратно смещен.
А ЭМИТТЕР-КОЛЛЕКТОР - там может быть что угодно, от 0,2В (когда транзистор в насыщении) до... в общем, от схемы зависит. И это не p-n переход, а типа два перехода подряд - Э-Б прямосмещенный и Б-К обратносмещенный. Абстрактно это можно представить как переменный резистор, управляемый током базы.
Соник
Сообщение Соник »
А что такое насыщение? Это когда ток через КЭ перестает увеличиваться при увеличении тока БЭ? Ну то есть когда транзистор уже полностью открыт?
SmarTrunk
Да, когда транзистор полностью открыт. Так транзистор работает в ключевом режиме, например, то есть или полностью открыт, или полностью закрыт. Чтобы ключевой биполярный транзистор был гарантированно полностью открыт, ему в базу дают побольше тока, с запасом (десятикратным). Тем более в состоянии насыщения коэффициент усиления по току уменьшается.
Соник
Сообщение Соник »
rustot писал(а):но обычно под насыщением понимают глубокое насыщение, когда Uкэ падает до минимально возможного, до 200мв допустим у маломощных транзисторов
Не, тогда я не понимаю, почему на БЭ падение 0,65...0,8В, а на ЭК - где два перехода подряд падение всего 0,2В? Что-то с математикой не вяжется :dont_know:
SmarTrunk
Тем не менее, факт. Такой вот странный прибор этот биполярный транзистор.
rustot
Сообщение rustot »
ну ток б-э как и б-к вообще говоря условность (щас запинают). физически есть полезный ток к-э от которого из за совсем не полезной рекомбинации отщепляется паразитный ток базы. значимым является разница потенциалов б-э, а ток - это неприятность.
конечно реально ток б-к не течет, притекая на коллектор ему некуда деться кроме как завернуть на эмиттер. но пространственная конфигурация носителей в базе реально меняется, если при нормальной работе избыток носителей в базе только возле эмиттера, то в насыщении и возле коллектора
Соник
Сообщение Соник »
Соник писал(а):Не, тогда я не понимаю, почему на БЭ падение 0,65...0,8В, а на ЭК - где два перехода подряд падение всего 0,2В? Что-то с математикой не вяжется :dont_know:
SmarTrunk писал(а):Тем не менее, факт. Такой вот странный прибор этот биполярный транзистор.
И это справедливо для транзисторов обоих проводимостей?
Как можно узнать из справочника http://www.chipinfo.ru/dsheets/transistors/1837.html какое падение напряжения будет на КЭ при определённом токе? 0,5А; 1А; 1,5А; 2А?
rustot писал(а):но пространственная конфигурация носителей...
Похоже у меня уже перегрузка :)))
Enman
Сообщение Enman »
Uкэн - напряжение насыщения К-Э при каком-то токе коллектора и токе базы(коэфициент насыщения влияет на напряжение насыщения).
Вернуться в «Теория»
