Пропало изображение на ноуте
Димон126
- Опытный кот
Здравствуйте многоуважаемые Коты. Возникла проблема на старичке ровере пропала картинка если под лампой чтото смотреть в принципе видно грешу на инвертор, но есть подозрение что могла сдохнуть лампа подсветки, подскажите как проверить напряжение на выходе инвертора? заранее спасибо
- Mix2r@
- Нашел транзистор. Понюхал.
Re: Пропало изображение на ноуте
Как и на любом другом выходе
Вольтметром на него сесть. Подсветка вообще не вспыхивает?
М-м-м-м... Вкусно! Как орбит "Канифоль"!
Так подскажите лучший способ, чтобы мы взяли себе на заметку, может и нам нужно будет когда-то мерять.Maykill писал(а):вольтметр- не лучший способ мерять такие вещи...либо он дожен быть достаточно высокоомным
TOP-7
NTUU "KPI"
TOP-7
NTUU "KPI"
Димон126
- Опытный кот
Да подсветки нет вообще не мигает не подает признаков жизни, на инверторе электролитов не замечено, вольтметр у меня до 600в 10кОм думаю для этих целей не подойдет.... поддержу лапочку в просьбе о методе проверки проблема довольно частая думаю найдется много тех кому пригодиться совет более опытных людей
- evgeniy-k
- Держит паяльник хвостом
Правильно грешишьДимон126 писал(а):в принципе видно грешу на инвертор
вряд-ли, скорее всего инвертор не работает. По методике работы и проверки почитай:Димон126 писал(а):подозрение что могла сдохнуть лампа подсветки
http://monitor.net.ru/forum/repair-sche ... 31749.html
http://monitor.net.ru/forum/goto.php?ur ... age&pid=33
Удачи!
алексей1
- Вымогатель припоя
а предохранитель по питанию на входе проверяли?у меня он был смд-шный.сгорел после прикладывания к ноуту магнита
- evgeniy-k
Имеется ввиду питание инвертора? Не исключено...алексей1 писал(а):а предохранитель по питанию на входе проверяли?
Но если это действительно так, то надо быть поосторожнее: был у меня случай когда клиент спалил инвертор просто тупо перемкнув предохранитель. Как позже выяснилось с блока питания лезло завышенное напряжение- был "высохший" кондерчик.
Димон126
- Опытный кот
предохранитель нашел. прозвонил сопротивление больно большое 2,7ком, можно его на 0,25А заменить?
- evgeniy-k
Ну вот и причина...Димон126 писал(а):прозвонил сопротивление больно большое 2,7ком
попробуй, но!Димон126 писал(а):можно его на 0,25А заменить?
Замерь сначала напряжение и нет ли К.З. в самом инвертореevgeniy-k писал(а):если это действительно так, то надо быть поосторожнее
Димон126
- Опытный кот
На инвертор приходит 6 проводов и потом 2 идут к лампе. знать бы где мерить... ЗЫ на предохранителе (если правильно понял что это он ) стоит цифра 2 это значит что она на ток в 2А?
Димон126
- Опытный кот
Поставил предохранитель изображение нету, предохранитель цел похоже что то умерло в инверторе. померил напряжение на входе инвертора. есть стабильно +11,54в и 2,5в появляющиеся при включении ноута. Думаю умер инвертор. Поправьте если ошибаюсь
- шпиль@
- Встал на лапы
У меня была похожая ситуация,я инвертор заменил (правда от другого ноута)и ни каких проблем
Российские микросхемы - самые большие микросхемы в мире!
Димон126
- Опытный кот
Уже больше недели ищу инвертор, в продаже есть от телеков. но не один не влезает по габаритам... Счас ищу по сервисам где чинят ноуты. Уже появилась шальная мысль
чинить инвертор...
- mr4ester
найдите даташит на микросхему инвертора и найдите ногу типа pc/on и посмотрите на нее должно приходить 5В. если не приходит, то он и не включится.Но можно запустить подав например 5в с юсб
Работа избавляет нас от трех великих зол: скуки, порока, нужды. (Вольтер)
Димон126
- Опытный кот
Пусковое напряжение приходит точно, проверил появление напряжения отключив инвертор от бука и потыкав тестером контакты до и после включения. Кстати на выводах трансформатора обоих всегда +18в (полное напряжение питания инвертора) как во включенном так и выключенном состоянии, проверял осциллографом чистая прямая, никаких коллебаний
- mr4ester
на выходах микросхемы тоже нет изменений?
Димон126
- Опытный кот
микру пока не тыкал. на днях проверю, отпишусь
- mr4ester
дык с нее надо было начитнать
Димон126
- Опытный кот
Я просто изначально инвертор планировал менять целиком, и проверял импульсы на катушке чтобы выяснить что умерло инвертор или лампа, но инвертор найти пока не удается так что буду пробовать чинить
Димон126
- Опытный кот
замерил все напряжения которые подаются на инертер: в выключенном состоянии +12в, при включении ноута появляеться +3,33в и +2,51в пытался найти ДШ на микросхему яндекс выводит пустые страницы. маркировка инвертора:
GP 8615 Inverter BD, E227809 HX-N.94V-0, PWA-DA-1A08-D13(L) Inverter BD. Маркировка микросхемы:0Z9910SN, T04946AT, 0646B2. Писал все что написано на инверторе и микросхеме поскольку выяснить что из множества этой разномастной инфы маркировка не смог. помогите с поиском ДШ на микросхему. или подскажите как замерить напряжения на микре и посмотреть импульсы на выходе.
