Форум РадиоКот • Просмотр темы - Радиоглушитель.
Текущее время: Вт янв 27, 2026 04:32:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 672 ]     ... , , , 8, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Радиоглушитель!
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2011 17:14:07
жужжит в приемнике и делает снежок на телевизоре. схема из детства : мешать папе футбол смотреть.
легко обнаруживается папой и выключается парой-тройкой подзатыльнков :)))
гад2.JPG [11.4 KiB]
лужу, паяю, баяны починяю
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2011 18:20:11
Рейтинг сообщений: 21
Контур то зачем?
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2011 19:29:52
Карма: 72
Рейтинг сообщений: 1153
Я както давно проводил эксперимент.Да какой там эксперимент просто дурачился. :))
Брал высоковольтный анодно-накальный трансформатор.К одной из накальных обмоток подключал бытовой унч.А к высоковольной (800в) подключил газонаполненный разрядник.
Включал музыку и подавал на вход унч.В такт с музыкой возникал "поющий" разряд внутри разрядника.Затем подключил длинную антенну(Г -образная была для детекторного приёмника).в радиусе 30м шли музыкальные с шумом помехи на радио и ТВ.
Интерес был не в постановке помех а как раз радиопередача.Самое интересное что сигнал был более сильный и "качественный" на собственной резонансной частоте антенны.Проверял на КВ приёмник.
Вообщем повторил искровой передатчик.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2011 09:26:18
Здраствуйте, спасибо што откликнулись.
Вот есть схемка, но никак непойму как запустинь ее в генерацию.
Коаксиальный резонатор буду сам подбирать на 900-1000 МГц.
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2011 09:43:57
Рейтинг сообщений: 13
от ващще влетели ввалили не в тему! Причём тут глушитель? И кто сказал что она должна генерировать?
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2011 09:54:00
Схема приставки к передатчику на 144—146 Мгц, надо переделать на автогенератора (сам додуматся немогу :( ).
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2011 10:44:37
Карма: 72
Конструкции генераторов дециметровых и метровых волн
http://book.tr200.net/v.php?id=53045
Последний раз редактировалось RA3WSI Пт июл 29, 2011 11:01:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2011 10:48:29
Спасибо, с резонатором понятно, а вот как заставить лампу самовозбуждаться? То-ли петлю связи с резонатора через подст. конденсатор на катод, то-ли штото другое???
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2011 11:05:53
Карма: 72
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2011 11:15:48
Спасибо, Очень интересная книга, почитаем.
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2011 11:16:17
Карма: 72
Пожалуйста.Там найдёш ответ.
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2011 11:31:10
Карма: 72
 Заголовок сообщения: Варикап или КПЕ
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2011 10:25:42
Доброго времени суток.
Недавно наткнулся в сети на интересную схему глушилки. Схема простая, и состоит всего из 2х деталей: микросхема и переменный конденсатор. Микросхему откапал (и даже не одну, что удивительно), но вот с конденсатором проблема. Нашёл пару штук, но уж больно маленькая у них емкость. Поход по магазинам ничего не дал.В инете где-то читал, что КПЕ можно сделать при помощи варикапа.
Так вот, но могли бы вы помочь найти схемку, чтоы максимальная емкость составляла 470пФ.
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Варикап или КПЕ
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2011 10:44:51
Схема глушилки где?
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2011 10:54:07
http://zps-electronics.com/docs/32/glusak.gif
Cюда перенес.
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2011 10:58:52
Во первых эту микросхему нельзя питать от 9 вольт.
Можно только от 5 вольт.
Во вторых, где там написано, что емкость равна 470 пф?
В третьих, я бы не стал делать. Глушить будет на гармониках. Дальность думаю будет меньше метра.
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2011 11:03:54
про питание я знаю) у меня стоит КРЕН на 5 вольт. а про емкость я прочитал там на форуме. говорят, что самая нормальная - это максималка 470. я ставил до 30пФ, но эффекта ноль
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2011 11:20:50
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 2428
Мощность у этой схемы никакая...
Советую более продвинутые транзисторные варианты.
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2011 11:21:57
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 721
опередил...
....даже если антенна будет параболическая или фазированная решетка.
зы. схема реально слабая.
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2011 11:26:03
А мне мощную и не надо. соседей пару раз заглушить и хватит
