проблемы со стиралкой zanussi t 803 v
Сообщение pavlo! »
доброго времени суток. появилась такая проблема- стиралка не отжимает и не сливает воду. где то с месяц такие проблемы начались. но раньше с 20го раза удавалось запустить. а теперь нивкакую. при нажатии кнопки начинает слегка вибрирующие звуки издавать. такого раньше тоже небыло. все остальные функции работают отлично. могли бы сказать примерные причины поломки, хоть примерно знать что смотреть, вечером вскрывать буду.
Сообщение pavlo! »
точнее проблема, у стиралки есть режим работы
набор воды- полоскание- стирка- отжим- слив воды- набор воды- полоскание....
и пункт стирка- отжим она пропускает. а так как вода уже набрана то сразу идет полоскание
Сообщение ShurikFF »
Смотрите слив, либо засор, либо насос менять надо... :)
Сообщение murat87 »
pavlo! писал(а):доброго времени суток. появилась такая проблема- стиралка не отжимает и не сливает воду. где то с месяц такие проблемы начались. но раньше с 20го раза удавалось запустить. а теперь нивкакую. при нажатии кнопки начинает слегка вибрирующие звуки издавать. такого раньше тоже небыло. все остальные функции работают отлично. могли бы сказать примерные причины поломки, хоть примерно знать что смотреть, вечером вскрывать буду.
пробуйте поставить на отжим и в это время мерить напругу на dr-pump(сливной насос) если напруги нет умер модуль управления . фото модуля в студию)))
Не то время, не та жизнь, думаешь сам.
Не верь словам, что сказаны устами суки.
Ты ранишь руки о стакан, по водке в хлам,
Оставил там часть сердца на поруки.
99,99% ставлю на насос, и 0,01% на все остальное :beer:
Сообщение murat87 »
ShurikFF писал(а):99,99% ставлю на насос, и 0,01% на все остальное :beer:
бывает когда пользуют СМА склиненым насосом в модуле упр дохнет сомистор (BT131-600) классика))) :beer:
