Форум РадиоКот • Просмотр темы - Фильтр для сабвуфера
Текущее время: Пт апр 18, 2025 12:44:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 857 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: Фильтр для сабвуфера
СообщениеДобавлено: Чт апр 13, 2006 23:13:25
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 58
Медали: 3
Получил миской по аватаре (1) Мявтор 2-й степени (1) Мявтор 3-й степени (1)
Доброго времени суток!
Посоветуйте сабж...
Кто собирал? Что именно? Впечатления?
Есть ли специализированные микрухи?
Типовые решения?
СообщениеДобавлено: Пт апр 14, 2006 07:03:57
Моллодец что интересуешься. Вот токо посмотри на сайте все есть и на форуме тож немного, а потом конкретнее мона буит поговорить :)
Тема про Визатон
Учу закон Ома....выучил наполовину.
СообщениеДобавлено: Пт апр 14, 2006 08:56:20
Карма: 27
Медали: 3
В принципе, я много уже чего читал...
Понравилось http://www.audioworld.ru/Books/Silicon/sab_02.html,
сам этой прогой иногда пользуюсь.
Возникает ряд вопросов, опять же...
Может быть, даже не совсем по схемотехнике.
1. Частота среза? 100Гц - не многовато ли, если колонки от 50Гц играют?
2. Насколько необходима регулировка фазы? Я понимаю. нужна для согласования с акустикой, насколько это критично?
СообщениеДобавлено: Пт апр 14, 2006 09:37:33
Рейтинг сообщений: 0
Хмм.....ссылочка не пашет чегой-то... :)))
С уважением, Александр.
СообщениеДобавлено: Пт апр 14, 2006 11:49:39
Админ
Карма: 109
Рейтинг сообщений: 458
Все же не поленитесь - прочитайте еще вот это:
http://www.radiokot.ru/lab/analog/visaton02/
А потом мы тут соберемся и ответим на все Ваши вопросы, которые останутся.
Что касается фаз, то это больше актуально в автомобиле, где надо согласовывать вообще все подряд. Для домашнего использования этим можно вполне пренебречь.
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Пт апр 14, 2006 16:31:34
Макс, мне фот напрмер дома фаза в принципе не нуна была, но сё таки чета приятное в этом деле есть (субъективно на слух).
Можно выразицца так: басы стали отчетливей(покрутив фазу,что неудивительно).
Но если есть звуковуха 5.1 то там ни фаза ни фильтр не нужен, тем более если саб стоит на равном удалении от чела,как и сателиты, и если пренебречь геометрией помещения. Вроде так.
З.Ы.
Мне не пригодился этот фильтр
СообщениеДобавлено: Пт апр 14, 2006 21:07:01
Админ
Карма: 109
Если от компа звук, то фильтр может и не поняадобится - то да... а может и понадобится - в зависимости от карточки звуковой.
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Пт апр 14, 2006 23:23:27
Карма: 27
Медали: 3
Обычно в своих решениях я стремлюсь к универсальности, поэтому фазовращатель все таки хотелось бы... Хотя источниками как правило будут Audigy и DVD
2 Veider
А по какой схеме делался фильтр?
Вариант с пассивным фильтром я не рассматриваю... Какие операционники лучше применить? Пробовал лепить на LM358 и LM324 (в т.ч. по МастерКиту) - шумят ужасно. Как бороться?
Какой порядок и тип характеристики предпочтительнее?
Какую все таки выбрать частоту среза и нужна ли ее регулировка?
Заранее спасибо...
СообщениеДобавлено: Сб апр 15, 2006 07:57:29
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
В советсое время для применения в звукотехнике разработана серия 157УД2(очень недурственная), сейчас выбор несравненно больше. LM358 -отношусь с предубеждением, переходные искажения заметны простым глазом. Малошумные счетверённые ОУ есть у многих производителей, надо залезть в документацию.Наши ОУ шмрокого применения с полевыми транзисторами- тоже хорошо. Разделение частот- сколько конструкторов-столько и мнений. В мастеркитовских наборах есть активные фильтры, можете использовать их идеи. 8)
СообщениеДобавлено: Сб апр 15, 2006 14:58:09
Админ
Карма: 109
Зайдите вот сюда:
http://www.bluesmobil.com/shikhman/
Тут есть конкретные схемы, в том числе и с фазовращателем...
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Сб апр 15, 2006 19:29:26
Карма: 27
Медали: 3
Шихманские схемы видел, даже собирал, только толи лапы у меня не оттуда, толи полевики при монтаже приказали долго жить - не завелась...
Кто -нить их собирал? На какой печатке?
Как впечатления?
Собирал мастеркитовский набор "Блок обработки сигнала для сабвуферного канала" Редкостная фигня по шуму... Хотятам использовались LM324. Если заменить на малошумящие - поможет?
СообщениеДобавлено: Сб апр 15, 2006 19:55:26
Админ
Карма: 109
А при чем тут полевики?
У него есть просто на операционнике фильтр - совершенно простой... даже по-моему есть отдельно фазовращатель...
Что касается мастеркитовского блока, то это туфта полная - с ним мучалась толпа народа и обычно он у всех работает на удивление криво... Более того, полгода назад МК снял его с производства.
Так что - это клинический случай.
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Сб апр 15, 2006 22:33:15
Фсё правда, мастеркит сбирпаецца и не работает, нуна вырубатть диод...Шума правда много не было, но это после кастрации...
Собирал токо на схеме мастерк4итпа... :))) :)))
СообщениеДобавлено: Вс апр 16, 2006 08:24:21
Карма: 46
В своём любимом журнале "схемотехника" встречал вариации на тему активных фильтров для разделения частот ( за основу балась известная мастеркитовая и переделывалась). Ссылку на номер дам во вторник.
в ж-ле "радио" тоже некто Зуев делился опытом построения активного фильтра. Каждый автор доказывает преимущества своего решения 8)
СообщениеДобавлено: Вс апр 16, 2006 14:25:43
Админ
Карма: 109
Уточнил - точно у Шихмана есть отдельный фазовращетель на ОУ.
Что касается МК, то схема эта не их нифига, а благополучно стыреная, как и большинство "их" схем.
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Вс апр 16, 2006 15:34:54
Карма: 27
Медали: 3
"Своих" схем у Мастеркита действительно маловато... Ну да не будем о грустном...
Насчет полевиков... Хочется все таки обеспечить нормальное разделение каналов, ежели из стерео замешиваем...
Хотя в принципе, можно ведь сначала повторитель на операционнике поставить, а потом уже сумматор с фильтром...
Так ведь?
СообщениеДобавлено: Вс апр 16, 2006 16:07:30
Админ
Карма: 109
Разумеется, можно так - с операционниками.
Но я думаю, что при сопротивлении резисторов в сумматоре 47кОм, Вы ни в жисть никакой разницы не почувствуете в разделении каналов...
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Пн апр 17, 2006 23:16:19
Карма: 27
Медали: 3
Ладно, спасибо, будем пробовать...
СообщениеДобавлено: Пт июл 28, 2006 15:57:51
Народ....то ли йа не выспался, то-ли флуда много...ГЫДЕ схемы собсно??
СообщениеДобавлено: Пт июл 28, 2006 16:00:36
Йомайо, форум глюкует, это я - Саня
