Усилитель на TDA8560
gendadik
Re: Усилитель на TDA8560
Сообщение gendadik »
Пока отбой. Позвонили из магазина, и сказали, что завезут ТДА8560(сейчас стоит ТДА1557). А то мне злостный продавец сказал, что им ТДА8560 не возят!
Как куплю, впаяю, куплю динамики 2х5Вт 4Ом и 2х35Вт 4Ом. При параллельном соединении получу две пары 40Вт 2Ом. Тогда и буду корпус делать.
AcousticManiac
Сообщение AcousticManiac »
Не спеши бездумно параллелить :wink: При этом мощность распределится равномерно между динамиками, ровно пополам. Тот, что на 5 вт., возможно, будет перегружаться. Фильтры надо мастерить, либо использовать в каждой колонке одинаковые динамики суммарной мощностью=выходной мощи усилителя, т.е. на 2 ома у 8560 25вт. чистых, значит динамики должны быть на 10-15вт. каждый. И размером хотя бы сантиметров по 13, чтоб было хоть немного долбежки))
Lesha_dan
Сообщение Lesha_dan »
Здарова всем. Я тут на радио рынке приобрёл Усилитель полностью готовый, естественно на схеме tda8560q но не спросил как подключить его. Помогите. Я не силён в схемах, а схемы вот такие: http://odessa.fromru.com/cxem/2.jpg
и
http://www.zoonman.ru/img/library/ampl_tda8560q.gif
Хотя довольно всё понятно просто боюсь спалить агрегат
Спасибо заранее
as32888
Сообщение as32888 »
Lesha_dan, на такой вопрос никто отвечать не станет. Это как спросить, куда подавать напряжение на утюг.
Lesha_dan писал(а):http://odessa.fromru.com/cxem/2.jpg
и
Всё понятно - значит, дерзай.
И да, радиатор не забудь.
ааааааааааааа
turnikman
Сообщение turnikman »
схему усилка нашол, только плата, помогите в этой (извените за мат) херовой програме "SprintLayout 5" как в ней разобраться, во первых хрен знает какой размер печатки нужен, во вторых вся плата серым цветом я хотел чтобы она быта чёрной чтобы на плату приложить и проутюжить потом травить, а так она полностью протравится! и ещё эти детали на плате отмечены, как их стирать, короче я в ней не хрена не могу разобратся
turnikman
tda8560q
не нашол я тему усилка на tda8560q, создал новую, в инете много схем на ней нашол одну говорят что она рабочая, подскажите рабочая ли она? Изображение я собирал эту схему без платы она у меня не заработала она просто шумела а музыки небыло, на каком то сайте было написано что надо ещё на входе ставить резисторы на 10ком, помогите её завести, собираюсь включать этот усть от компа, от телефона, и mp3 плеера, скажите что там добавить, короче скажите как сделать чтобы всё заработало
Перенес сюда.
tar
Re: tda8560q
Сообщение tar »
Открываете дата шит на неё и смотрите
Если вас не устраивает результат березе в поиск вводите tda1558q и смотрите как люди заставляют её работать
Вобщето по даташиту если мне память не изменяет сигнальная земля с силовой разделены
[AMS]
turnikman
ну а по этой схеме кто нибудь собирал усилок, и как он себя показал
turnikman
я хочу сделать подобие акустической системы, или подключить этот усилок к колонкам от центра, и мне ещё должны отдать отечественные колонки либо к ним цеплять
turnikman
может кто нибудь ответит
Максим_В
Сообщение Максим_В »
Ветку то почитай и печатку мою возьми.рабочая
turnikman
я в ней блин запутался! просто дайте рабочую схему этой микры, где все её 40ватт, и всё, не так же трудно!
AcousticManiac
поиск рулит. Полезная это штука, говорят... 12-я страница темы, 4-й пост снизу. И еще.. Не 40 ватт на канал, а 15-17 ;-) ибо 40 это хриплый пердеж на 2 ома, а чистого звука на 4 ома будет именно 15-17вт.))
turnikman
собрал я усилитель на микрухе TDA8560Q, мощность его радует, но вот проблема, работает два канала только один канал работает на всю мощ а в торой ват на 5 не больше, подскажите что не так, запаял всё правильно, по схеме
turnikman
меня кто нибудь слышит?
AcousticManiac
Если спаяли правильно и качественно, конденсаторы входа не паленые, и верного номинала, то вариант один-микросхема паленая, ремонту не подлежит. Хотя... чем питаете? какой блок питания, и какое напряжение и ток он выдает? Еще, может быть элементарно непропай или короткое замыкание где-нить, или даже сбитые настройки баланса звука на компе :))
turnikman
кондеры целые, на 22 мкф помоему, если не оибаюсь, плёночные, везде всё пропаяно, микросхема купленая недавно, питал этот усь от бп в 12 или 16 вольт, на нём написано 12 вольт мерил тестером показывает 16 вольт, не най кому верить, на питании стоит плёнка на 100 мкф и электролит на 2200 мкф, всё вроде бы правильно а нормально работает только один канал
turnikman
от чего питал этот бп накрылся, неизвестно почему, стал питать его от компьютерного бп, ничего не изменилось!
turnikman
почему этот усилок мощность потерял? ват на 5-10, питаю он 12 вольт от компа, всё норм работало, потом включаю а у него мощности не зватает!
AcousticManiac
В смысле? От работающего компа, штоль? Если так, не мудрено, комп пожирает бОльшую часть мощности блока питания
