Нужно в зависимости от загрузки ЦП подавать сигнал на LPT порт.
Всего подключено 8 диодов, => Загруженность ЦП нужно делить на 8 уровней
Примерно получается:
Загрузка от 0 до 12
Загрузка от 13 до 25
Загрузка от 26 до 38
Загрузка от 39 до 50
Загрузка от 51 до 63
Загрузка от 64 до 76
Загрузка от 77 до 89
Загрузка от 90 до 100
Если загрузка до 12%, то горит диод №1
Если загрузка до 25%, то горят диоды №1 и №2
И так далее.
Желательно это сделать программно, а из опыта только очень мало visual Basic и шандос как мало С# (пока только установил и попялился
Заранее благодарен за любую помощь. Подскажите хоть в какую сторону копать?
- к какому контакту какой из диодов подключен
- (9.38 КБ) 359 скачиваний
- соотв. битов портов ввода-вывода и контактов LPT порта
- (10.7 КБ) 487 скачиваний
