Подскажите, что за аккумуляторы
im
Сообщение im »
Вот такие:
Кислотный для масштаба :)
Спасибо заранее!
Урезал немного фотки.
(103.41 КБ) 928 скачиваний
(125.81 КБ) 933 скачивания
(119.77 КБ) 880 скачиваний
Последний раз редактировалось im Пн июл 25, 2011 18:34:48, всего редактировалось 2 раза.
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Это щелочные аккумуляторы.
im
Сообщение im »
Ну это я в курсе... А марку и емкость Вы можете подсказать :)
Сообщение Vasilii »
Что-то _НЖ_ , или подобные . Ёмкость 8-10 А\ч. Классные и , главное , практически вечные . Да и состояние на 5.
Не мешайте мешать!
Сообщение WandererSc »
И заряжать их как ni-cd ?
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Сообщение >TEHb< »
На серебрянно-цинковые похожи, но я таких ни разу не видел и не щупал, поэтому мне лучше не верить.
im
Сообщение im »
Не, не серебряно-цинковые точно, никель-кадмиевые скорее всего, и емкость также прикинул около 10, но хотелось бы узнать точную марку или емкость :( Каким током и сколько заряжать нужно выяснить. Состояние у них отличное, с консервации :)
Сообщение Соник »
А на эти они не похожи случаем? http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=51892
im
Сообщение im »
Нет, но тоже довольно интересные экземпляры, были у меня такие.
Сообщение Vasilii »
WandererSc писал(а):И заряжать их как ni-cd ?
Вопрос интересный !. Я заряжаю их так. Хотя в старых книгах читал что некоторые НЖ могут не воспринять заряд , если ток меньше 25 % :shock: .
Могу ошибиться : зарядка 10% током и лучше пульсирующим а не постоянным (лучше происходят ионообменные процессы ).А емкость определить опытным путем : нагрузить и засечь время . Кстати , помогает разочароваться даже со знакомыми аккумуляторами.
Не мешайте мешать!
Сообщение IfoR »
Vasilii писал(а):А емкость определить опытным путем : нагрузить и засечь время .
Дык, как понимаю, надо не время мерить, а моментальный ток. Надо интегрировать ток по времени! Что-то типа такого:
Ёмкость = от 0 до ∞ ∫ A(t) dt
Либо регулировать нагрузку, что бы ток был постоянен.
Короче, микроконтроллеры рулят. 8) :))
/dev/urandom - гигабайты информации.
OS: openSUSE 13.2 (x86_64)
Сообщение Vasilii »
Ага-ага , вот точно , сам так хотел сказать .Вот только что-то удержало. Наверное невозможность вывести зависимость А(t) для каждого отдельно взятого аккумулятора :dont_know: . И еще , часто реальность не совпадает с теорией и рассчетами.
Не мешайте мешать!
im
Сообщение im »
Стандартный ток для всех 1/10, для нк и нж максимальный 1/4, при этом нужно им дать 120-150% емкости, по разным источникам. Но все эти слова и формулы ничего не значат без паспортной емкости аккумулятора :)
Отдельные личности на работе считают что это с подводной лодки, кто что думает по этуму поводу ?
Последний раз редактировалось im Ср авг 03, 2011 17:43:23, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение IfoR »
Vasilii, а зачем вычислять зависимость? Я же говорю: берём нагрузку с известным сопротивлением, подключаем аккум к ней, а микроконтроллером замеряем напряжение на нагрузке/аккумуляторе и находи ток. Этот ток на лету и интегрируем в микроконтроллере. Интегрирование заканчиваем, когда ток станет пренебрежительно мал. Или сделать наоборот: заряжать аккумулятор и замерять ток зарядки и интегрировать. Должен быть довольно точный результат. А если заряжать постоянным током, то тут вообще всё просто: так на время зарядки, но тут сложнее определить момент заряда. :)
Сообщение Vasilii »
IfoR писал(а):Vasilii так на время зарядки, но тут сложнее определить момент заряда. :)
Заряд заканчивается когда начинает резко падать зарядный ток при напряжении на банке 1,25 В..
Не мешайте мешать!
im
Сообщение im »
Щелочные принято заряжать стабильным током, а не напряжением...
Последний раз редактировалось im Ср авг 03, 2011 06:13:58, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Starichok51 »
im, а я, вот, считаю, что весь твой пост - бред сивой кобылы...
im
Сообщение im »
Похоже... Часть своего бреда удалил :)
Сообщение Vasilii »
Ну , правильно . 1,25в - это ЭДС свежезаряженой банки .
Не мешайте мешать!
у Ni-Cd эдс в конце заряда 1,4-1,45 Вольта.
im, все равно ты не прав.
аккумуляторы любой системы можно заряжать от напряжения. только это напряжение должно быть равно эдс в конце заряда.
"голодный" аккум берет безболезненно большой ток, и весь ток "переваривается" без газовыделения.
и по мере заряда ток будет падать. к концу заряда ток будет падать практически до нуля.
