ВИРТУАЛЬНАЯ ПАМЯТЬ или почему трещит ХАРД
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение uwrtey »
жесткий диск начал шелестеть! слышны характерные пощелкивания, потрескивания - в общем шелест! не постоянно !!!!! а изредка. то есть, то нет.
есть второй комп, в том установлен старый (по времени эксплуатации) жесткий, так он в обще сильно и постоянно шелестит!
К чему я это.....в общем не хочу что бы этот диск ( первый, про который я начал повесть) пришел к такому же результату!
в чем причина появляющегося треска? как можно поступить в данной ситуации? может объем файла подкачки уменьшит до минимума?(два мегабайта)
или писатели майкрософта не дураки ? и не зря, для нас глупых, указывают рекомендуемый объем???
не зная броду не лезь к вольтмоду
Сообщение vbfbk2020 »
Попробуй сделать дефрагментацию диска. В настройках системы укажи фиксированный объём файла подкачки. Это так, для начала.
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
Сообщение WandererSc »
uwrtey писал(а):или писатели майкрософта не дураки ? и не зря, для нас глупых, указывают рекомендуемый объем???
Это верно!
Для глупых\не знающих\дураков(нужное подчеркнуть) - рекомендуемый.
А для опытных вручную.
у меня на 4 гб ОЗУ swap вообще отключен, но если вдруг памяти не хватит винда меня предупредит и я решу какие принять меры. проблем небыло.
Можно и на 2 Гб отключить своп (пробовал) работает но иногда при большом количестве запущенных программ не хватает памяти.(возможно многие игры заглючат)
Кстати отключение свопа даёт заметный прирост скорости.
Сейчас печатаю с ноута с 1гБ ОЗУ и windows 7. Памяти мало УЖОС.(треска не слышу но индикатор винчестера аж светит и тормоза)
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Сообщение uwrtey »
vbfbk2020 писал(а):Попробуй сделать дефрагментацию диска. В настройках системы укажи фиксированный объём файла подкачки. Это так, для начала.
это всегда у меня ! и дефраг каждую неделю!
сниму я эти два ( гига памяти) и суну их в старушку (второй комп. в нем сейчас 512 метров) ! а сюды куплю четыре и отключу подкачку!
Сообщение AL.EX »
uwrtey, а смарты дисков можешь выложить ?
Семь бед, один Reset.
Сообщение uwrtey »
а чего это такое ?
uwrtey писал(а):а чего это такое ?
Фича современных(последние 10 лет) винчестеров. Делает самодиагностику и отчёт о состоянии.
А посмотреть можно программой everest(и не только).
Если очень интересно - [url]http://ru.wikipedia.org/wiki/Технология_SMART[/url]
Сообщение uwrtey »
hd tune 2.55 то же это делает?
Сообщение Satyr »
При сегодняшней то цене памяти нафига виртуальная ?
uwrtey писал(а):hd tune 2.55 то же это делает?
скорее да.
Satyr писал(а):При сегодняшней то цене памяти нафига виртуальная ?
А для старых компьютеров.
Это современная DDR3 1600мгц 2x2gb стоит 240грн (30$) :)) для сравнения современный реальный проц 220$ мать 150$ SSD 150$. Так что на памяти вообще нет смысла экономить :))
Сообщение Megazver »
Некоторые винты шелестят(хрустят) изначально (по моему большинство Maxtor, некоторые Samsung). одни тише, други громче. Если винт хрустит при активной работе (лампочка индикации горит или очень часто моргает) то это нормально явление. Это стучат головки. есть такая штука AAM как расшифровывается не помню, это уровень издаваемого аккустического шума. некоторые винты поддерживают изменение этого уровня. можно через HD Tune Pro это сделать. если поставить минимальный уровень шума винт перестает хрустеть, но увеличивается время случайного доступа и соответственно уменьшается производительность. У меня стоит 3 жестких и все три с разной громкостью но хрустят. меня это не особо напрягает. Если жесткий вдруг неожиданно начал хрустеть возможно уровень шума каким-то образом поменялся сам (или какие-то программы помогли). А вот если он постепенно стал сильнее то тут видимо что-то разболталось в области головок. если винт хрустит постоянно, даже когда нет активности то тут уже видимо моторчик накрывается. Честно говоря ни разу не встречал винт который постепенно стал хрустеть.
Сообщение uwrtey »
спс
Сообщение les1982 »
Это верно!
Даже и не знаю что на это ответить. Ибо файл подкачки даже очень помогает системе.
Но тут все зависит от скорости диска. Всегда было правило размер файла подкачки(или раздела свап в *nix система) равен 2 размерам оперативной памяти
Люди могут жить без мозгов.
Своп сейчас не актуален при современном железе и софте..... А вообще-то в старых машинах можно делать так:
1. Берём 2а винта
2. На каждом создаём по разделу и...
3. На один винт систему, а на другой файло подкачки
Машинка летает как электровеник.
Сообщение les1982 »
vbfbk2020 писал(а):Своп сейчас не актуален при современном железе и софте..... А вообще-то в старых машинах можно делать так:
1. Берём 2а винта
Он очень актуален. Даже на серверах где оперативки 32 гига и выше.
Вернуться в «Ничего не работает»
