усилитель для 4А-28
- arhhangell
- Прорезались зубы
усилитель для 4А-28
Добрый день форумчане
Есть такой вопрос что луче собрать для акустики на даных динамиках? За ответы буду очень благодарен
piligrim130
Re: усилитель для 4А-28
только ламповый усилитель:)
piligrim130 писал(а):только ламповый усилитель:)
- arhhangell
- Прорезались зубы
ламповик не такая уж проблема, проблема в выходных трансах на 16 ом,у меня стоит собраный на 6н3п+6п14п+твз1-9(на 4 ома нагрузки) ищу что то транзисторное.....
А какие параметры у этих динамиков?
А то у мя есть на работе две колонки Родина АМ0307, а там по паре таких динамиков и стоит..
piligrim130
динамик прикольный -значит и усилитель должен быть не простым
-транзисторный слишком точно передает сигнал ,ламповый чуть размывает +завал на вч
-получаем мягкий приятный звук .
- Tehnik123
- Прорезались зубы
Как вариант можно сделать гибридниг без трансформатора или транзистор в А классе.
Ненавижу микроконтролеры!!!!
[url=http://nick-name.ru/sertificates/395111/][img]http://nick-name.ru/forum3t0/TehnikTI.gif[/img][/url]
- Пилот
я дико извиняюсь,но такое чувство что мы не музыку хорошо воспроизвести, а приятную мягкую размытость послушать. может еще подушками обложиться дабы звук мягче стал?piligrim130 писал(а):динамик прикольный -значит и усилитель должен быть не простым
- arhhangell
- Прорезались зубы
КинАповские громкоговорители 4А (4А-24, 4А-27, 4А-28, 4А-30, 4А-32, 4А-36)
Краткое описание динамических головок КинАп модификации 4А. Основная справочная информация.
КинАп 4А-24 (4А-24т)
Эффективный рабочий диапазон частот, Гц ...150 - 10000
Неравномерность АЧХ, Дб ...12
Номинальное электрическое сопротивление, Ом ...13
Предельная шумовая (паспортная) мощность, Вт ...3
Частота основного резонанса, Гц ...70 - 125
Габаритные размеры, мм d202x90
Масса, г ...1000
Конструкция звуковой катушки
Марка провода ...ПЭЛ
Диаметр провода, мм ...0,12
Количество слоев намотки ...2
Количество витков ...88
Омическое сопротивление катушки, Ом ...12
Высота звуковой катушки, мм ...6,5
Внутренний диаметр, мм ...25,3
Внешний диаметр , вместе с намоткой, мм ...26,5
КинАп 4А-27 (4А-27т)
Эффективный рабочий диапазон частот, Гц ...70 - 10000
Неравномерность АЧХ, Дб ...16
Номинальное электрическое сопротивление, Ом ...15
Предельная шумовая (паспортная) мощность, Вт ...6
Частота основного резонанса, Гц ...50 - 70
Габаритные размеры, мм d258x129
Масса, г ...1500
Диаметр провода, мм ...0,16
Количество слоев намотки ...4
Количество витков ...158
Омическое сопротивление катушки, Ом ...11,5
Высота звуковой катушки, мм ...8
Внутренний диаметр, мм ...25,6
Внешний диаметр , вместе с намоткой, мм ...27,5
КинАп 4А-28
Эффективный рабочий диапазон частот, Гц ...70 - 14000
Уровень характеристической чувствительности, Дб/Вт*м ...93
Габаритные размеры, мм d258x90
Масса, г ...1500
КинАп 4А-30
Эффективный рабочий диапазон частот, Гц ...60 - 12000
Уровень характеристической чувствительности, Дб/Вт*м ...94
Неравномерность АЧХ, Дб ...14
Номинальное электрическое сопротивление, Ом ...5
Частота основного резонанса, Гц ...60
Масса, г ...1500
КинАп 4А-32
Эффективный рабочий диапазон частот, Гц ...40 - 16000
Уровень характеристической чувствительности, Дб/Вт*м ...95
Номинальное электрическое сопротивление, Ом ...16
Предельная шумовая (паспортная) мощность, Вт ...12
Частота основного резонанса, Гц ...40
Габаритные размеры, мм d335x215
Масса, г ...10000
Диаметр провода, мм ...0,18
Количество витков ...130
Высота звуковой катушки, мм ...13,5
Внутренний диаметр, мм ...44,5
Внешний диаметр , вместе с намоткой, мм ...45,6
КинАп головка громкоговорителя 4А-36
Эффективный рабочий диапазон частот, Гц ...80 - 10000
Частота основного резонанса, Гц ...80
Габаритные размеры, мм d258x106
Масса, г ...1000
Масса, г ...1500
КинАп 4А-28
Масса, г ...1500
КинАп 4А-30
Масса, г ...1500
КинАп 4А-32
Масса, г ...10000
- arhhangell
- Прорезались зубы
Мягкий не значит ватный звукПилот писал(а):я дико извиняюсь,но такое чувство что мы не музыку хорошо воспроизвести, а приятную мягкую размытость послушать. может еще подушками обложиться дабы звук мягче стал?piligrim130 писал(а):динамик прикольный -значит и усилитель должен быть не простым
- arhhangell
- Прорезались зубы
Викинул характеристики, хотя 4а-28 держыт 25 вт мочности без слишымих искажений , но идет износ подвижной системы. Они немного жостковаты, но очень хорошо передают серединуМитяРа писал(а):А какие параметры у этих динамиков?
- arhhangell
- Прорезались зубы
Посоветуйте тогда провереную схему в класе "а" под 16 омTehnik123 писал(а):Как вариант можно сделать гибридниг без трансформатора или транзистор в А классе.
- Tehnik123
- Прорезались зубы
John Lesley Hood http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &hilit=jlh
- Пилот
я не говорил ватный. просто звук должен быть таким каким его создали музыканты и звукари. А если мы хотим мягкости особой свое мнение надописать лишь после слова ИМХО, извращения у каждого личныеarhhangell писал(а):Мягкий не значит ватный звукПилот писал(а): я дико извиняюсь,но такое чувство что мы не музыку хорошо воспроизвести, а приятную мягкую размытость послушать. может еще подушками обложиться дабы звук мягче стал?
arhhangell, благодарМЯВс за характеристики динов..
- arhhangell
- Прорезались зубы
незачтоМитяРа писал(а):arhhangell, благодарМЯВс за характеристики динов..
