Цифровой управляемый генератор
neon_613
Сообщение neon_613 »
Здравствуйте!
Научным руководителем передо мной поставлена задача собрать цифровой управляемый генератор.
Параметры не совсем ясны. он нужен для акустооптического фильтра. (кристалла).
верхний придел частот до 500МГц и выше
нижний не совсем определен где то от 500КГц
скорость перестройки сейчас не совсем важна но по возможности что бы мог перестраиваться за несколько циклов
на счет стабильности пока трудно что либо говорить, как и насчет шага.
(шаг думаю сотые МГц).
думаю использовать цифровой синтезатор частоты.
Например AD9959
может подскажите:
1) есть ли ссылки на подобные устройства. (Ну то есть они есть и я нашел несколько, думаю если кинете лишним не будет )
2) какие подводные камни могут быть?
3) есть ли сайт или таблица что бы можно было проще выбрать DDS
coredumped
Re: Цифровой управляемый генератор
Сообщение coredumped »
А какая форма сигнала нужна и какая точность установки частоты? Если меандр, то можно и без DDS обойтись.
Все будет только лучше, в крайнем случае - хуже.
Леонид Иванович
Сообщение Леонид Иванович »
neon_613 писал(а):верхний придел частот до 500МГц и выше
Например AD9959
Как Вы, интересно, собрались получать "500 МГц и выше" на DDS, у которого тактовая всего 500 МГц?
Вообще, 500 МГц для прямого синтеза - это очень круто. Самые быстрые интегральные DDS, которые я знаю, имеют тактовую 1 ГГц. Т.е. 500 МГц они могут обеспечить лишь вместе с идеальным ФНЧ, кторый на практике не реализуется. МОжет быть, Вам следует посмотреть в сторону PLL-синтезаторов, если требуется выше 500 МГц?
neon_613 писал(а):1) есть ли ссылки на подобные устройства. (Ну то есть они есть и я нашел несколько, думаю если кинете лишним не будет )
На основе DDS существуют проекты лишь более низкочастотных генераторов. Как пример: http://rd3ay.cqham.ru/DDS_PC.htm
Выше идут гибридные синтезаторы DDS-PLL.
neon_613 писал(а):2) какие подводные камни могут быть?
Да сколько угодно. Требуется глубокое знание ВЧ-схемотехники. Расчет фильтра, построение буферного усилителя, написание программы управления.
neon_613 писал(а):3) есть ли сайт или таблица что бы можно было проще выбрать DDS
Вам на сайт производителя: www.analog.com
Meteor
Сообщение Meteor »
О форме уже спросили, если речь о синусоидальном сигнале, то помимо DDS, потребуется хороший (может и не один) смеситель. Тогда можно будет изыскать способы формирования большой сетки частот.
И на последок соглашусь с тем что диапазон перестройки слишком широк (более 1000 раз). Вызывает сомнение научник. Может он чистый теоретик?
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
neon_613
Форма сигнала синус.
думаю попробовать собрать на AD9910/AD9912. тактовая частота 1ГГц.
программой управление проблем думаю не будет.
а вот правильно развести плату, разделить землю, ЭМ экранирование цифровой части от аналоговой и схемы тактирования.
Не скажите как правильно сделать?
где почитать?
Леонид Иванович
TI: High-Speed DSP Systems Design (spru889)
TI: PCB Design Guidelines For Reduced EMI (SZZA009)
ADI: A Practical Guide to High-Speed Printed-Circuit-Board Layout (Analog Dialogue 39-09, September (2005))
ALTERA: High-Speed Board Designs (Application Note 75)
AMD: High-Speed-Board Design Techniques (Publication# 16356)
AVX: DECOUPLING: BASICS
Fairchild: Layout Considerations Backplane Designer’s Guide
