Благодарю.Ничегонеработает писал(а):В моей либе есть PWL-4, сделать PWL-2 не составит труда.
ВСЁ про P-Cad
Товарищи! Что-то у меня совсем мозги шарики за ролики заезжают.
В общем, хочу я нарисовать обычную тактовую кнопку типа TS-AXXX-130 http://lib.chipdip.ru/063/DOC000063883.pdf
Проблема в том, что выводов у кнопки не 2, а 4, и они попарно соединены внутри. Как мне объяснить трассировщику, что 1) не надо соединять "звонящиеся" выводы дорожками на плате и 2) дорожки можно подвести к любой паре выводов???
Ничегонеработает, таким образом получается две ножки как надо, а две другие — ни с чем не соединены, т.е. No Net
Не понял... Ножки с атрибутом JMP всегда имеют одинаковый NET. Подключаться можно к любой.
Если я в столбце Pin Eq пишу JMP, JMP2 вместо 1, 2, то в схематике при попытке вставить кнопку у меня вылазит ошибка:Ничегонеработает писал(а):Не понял... Ножки с атрибутом JMP всегда имеют одинаковый NET. Подключаться можно к любой.
P-CAD 2002
- (3.51 КБ) 1478 скачиваний
Вот Вам библиотека с готовой кнопкой. Проверена, работает.
- sw.zip
- (2.19 КБ) 343 скачивания
Ругается что нет символа ButtonНичегонеработает писал(а):Вот Вам библиотека с готовой кнопкой. Проверена, работает.
У меня P-CAD крякнутый, совсем без встроенных библиотек.
Всё там есть, и символ, и паттерн, и компонент. Даже не знаю, как помочь...
Сейчас попытался открыть вашу либу в Library Executive — он ругнулся и вылетел. Ладно, это я уже перфекционизмом занимаюсь. Идея была в том, что если вдруг нужна будет перемычка в сети где есть поблизости кнопка, то использовать её в этом качестве чтобы не напаивать проводок или не переходить на другой слой.Ничегонеработает писал(а):Всё там есть, и символ, и паттерн, и компонент. Даже не знаю, как помочь...
Высылаю плату, где эти кнопки используются.Gudd-Head писал(а):Сейчас попытался открыть вашу либу в Library Executive — он ругнулся и вылетел.
Так и надо делать. И именно JMP это делать позволяет. Еще раз проверьте всю цепочку создания компонента.Gudd-Head писал(а):Ладно, это я уже перфекционизмом занимаюсь. Идея была в том, что если вдруг нужна будет перемычка в сети где есть поблизости кнопка, то использовать её в этом качестве чтобы не напаивать проводок или не переходить на другой слой.
- Panel.zip
- (16.96 КБ) 267 скачиваний
ЫыыНичегонеработает писал(а):Еще раз проверьте всю цепочку создания компонента.
Видимо, дело было либо в столбце Gate Eq (ставил там все четыре единицы), либо Elec. Type — оставлял Unknown или незаполненным.
Где можно почитать про такие хитрости типа JMP?
Можно ли повернуть компонент на 45 градусов? Или сделать прямоугольные контактные площадки с наклоном 45°?
вроде-бы Shift-RGudd-Head писал(а):Можно ли повернуть компонент на 45 градусов?
Клёво. Спасибо!qwerky писал(а):вроде-бы Shift-R
Причем не только на 45, а на любой угол, который задан в настройках.Gudd-Head писал(а):Клёво. Спасибо!qwerky писал(а):вроде-бы Shift-R
О!... А как до этих настроек добраться?Ничегонеработает писал(а):Причем не только на 45, а на любой угол, который задан в настройках.
Из P-CAD 2002 в Спринт-Лайот нельзя рисунок платы конвертировать?
