Требуется ваша помощь в акустике...
myurrey
Сообщение myurrey »
Попросту сказать, можно подключить, не прибавляйте только громкость более 50%. Просто заводской усилитель и акустика к нему уже расчитаны оптимально, и дополнительная нагрузка вряд ли что-то улучшит. Колонки надеюсь не девяностоВаттные, а то перебор будет.
SeregaT писал(а):Подключить то можно, только нужно чтобы полученное сопротивление нагрузки (колонок) было не меньше допустимого для усилителя (сабвуфера). Тоесть если номинальное сопротивление нужно 4 ом, то можно подсоединить на канал по две восьми омных колонки параллельно. Или если нужно 8 ом, то можно по две 4х омных последовательно. Иначе есть приличный шанс спалить усилитель.
Вроде бы все Вам сказали. А шанс спалить усилитель есть, если нагрузка превышает допустимую, правда TDA7294 врядли сгорит, такую я мучал, крепкая штука, гарантий правда не даю. :) И кстати, никто вроде бы вам не мешает почитать даташиты на микросхемы, и узнать выходную мощность и прочие параметры.
Последний раз редактировалось myurrey Пн фев 25, 2008 22:55:36, всего редактировалось 1 раз.
pssergey
Сообщение pssergey »
domrustika писал(а):
Паятель писал(а):Вообще-то это должно быть написано в паспорте. Если нет, можно залезть внутрь усилителя и посмотреть, что там за микросхема, дальше - даташит, и готово. :)
Вот я вроде бы написал про микросхемы..
По этим данным можно точно сказать можно ли еще подключить дополнительно?
Привет!
По микросхемам не нашёл даташита (долго не искал) но по некоторым
не подтверждённым данным, TDA7265 усилитель 2 х 25 W 8 Ом.
:idea: Если подключить параллельно ещё АСки (или просто динамики) предположим такого же сопротивления, суммарное сопротивление получим 4 Ом!!! Вывод - подключение НЕ ВОЗМОЖНО!
Последний раз редактировалось pssergey Ср фев 27, 2008 16:33:46, всего редактировалось 1 раз.
Кошка бросила котят
Пусть играют, как хотят....
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
Тогда краткий ответ. Чтоб музыка играла на кухне, надо сопротивление динамиков на кухне где-то 16 Ом. Тогда дополнительный динамик не будет нагружать усилитель, но на кухне уровень громкости будет ощутимо меньше, чем в комнате. Самое простое решение- два 8-омных динамика последовательно.
pssergey
Сэр Мурр писал(а):Тогда краткий ответ. Чтоб музыка играла на кухне, надо сопротивление динамиков на кухне где-то 16 Ом. Тогда дополнительный динамик не будет нагружать усилитель, но на кухне уровень громкости будет ощутимо меньше, чем в комнате. Самое простое решение- два 8-омных динамика последовательно.
Стоп! Ща загрузим человека!
Т.Е. На кухне 16 Ом и в комнате 8 Ом??? Так?
Всё равно получим что-то около 5 Ом - МАЛО!!!
Кошка бросила котят
Рауль
Сообщение Рауль »
Господи боже мой! Человеку надо чтобы просто играла музыка, без каких-либо дополнительных требований. Подключите колонки (любого разумного сопротивления от 2 ом до 16) на кухне последовательно с основными комплектными колонками вашей системы и вы ни при каких обстоятельствах не испортите оборудование, так как при последовательном включении суммарное сопротивление станет в любом случае больше.
