есть вопрос по DSO8060: прибор нормально будет работать если например включить щупи на Х1, а по вертикали дать 200mVна деление а на ВХОД подать максимальное для щупа напряжение (30вольт например для делителя Х1). тогда теоретически на осциоле выйдет за екран сигнал, а такой ситуации есть возможность что прибор выйдет из строя или внутри предусмотрена защита? тойсть если не привешать напряжение например при Х1 - 30В а при Х10 - 300В но неверно указать развертку по вертикали то прибор видет из строя? или там есть внутренние ограничения?
Прибор со строя не выйдет если на его вход не попадёт напряжение выше чем записано в документации. В описаном Вами случае размах сигнала по амплитуде просто не будет помещатся на дисплее осциллографа.
cпасибо. а то кажий раз когда не очень знаю размах входного сигнала включаю на самую большую развертку(макс. Вольт на деление) а потом опускаю к меньшому, неудобно...
Когда Вам не известны параметры исследуемого сигнала, то во многих случаях будет полезная функция автомасштабирования (кнопка AUTO). Попробуйте попользоваться
ну да, но получалась ситуация изложена мною више(не знал выдержит ли прибор)... так например сейчас стоить развертка маленькая, а подключу сигнл большой, сразу выйдет за придели, а потом аж жать кнопку авто... потому и не пользовался... бо не бил уверен в "правильности такого подхода"(апарат дорогой и берегу ). Но теперь буду без сомнений пользоваться.
Прямо на вход осциллографа по паспорту можно давать до 300В пик-пик (AC+DC). Так что а) не сгорит б) на экране будет зашкал
И нечего писать такое, совсем необязательно всем такое знать. Меньше вольт - целее все будет.
ну с какой сторони, я опасался сначала тикать щупи на 10Х в розетку, там а амплитуде около 320В, от и должен бил докупить себе щупи на 2000В 100Х. а выходит можно било и так пользоваться без вреда прибору.
Верно, что без вреда, но синусоида была бы обрубленная, так как макс вольт/деление при 10Х - это 50В! Т.е. на экране 400В от пика до пика, а при 220В от пика до пика более 600 - рубится все.
да, точно, даже не пробовал и не заметил етого....
Подскажите: триггер в 2090 работает некорректно Это у всех так? В мануале написано: "Уровень триггера +-4 деления". А как это настроить? Что такое шаг триггера?
вверх вниз подвигать и все. на экране по вертикали 8 делений, от центра +- 4 будет. а в каком контексте шаг триггера упомянут?
Китайские друзья из Циндао выложили на своем сайте очередную версию ПО версии 7.0.0.3 от 26.07.2011. http://www.hantek.com.cn/HantekCD_7.0/DSO5200AUSB.rar Различаются при одинаковых размерах по содержимому DSO5200AUSB.DLL и DSO5200AUSB.EXE Хм. посмотрим.
_________________ «Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам; ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят». Матф.гл. 7, ст. 7—8
Купил полгода назад DSO 2090 на Э Бай, прекрасно работал, по неосторожности видно попало высокое напряжение по общему проводу. Вырубились оба канала, хотя по USB распознает и моргает зеленным, и генератор на 1кгц работает. Реле не срабатывают.
Подскажите пожалуйста, что в нем как правило выходит из строя.
В первую очередь надо проверять на плате стабилизаторы напряжения. При протекании большого тока по массовому проводу падение напряжения на нём складывается с напряжением питания, что приводит к выходу из строя ШИМ-регуляторов напряжения. Я у себя уже заменил один ШИМ (пятиногий) на линейный стабилизатор.
У меня DSO5200, поэтому платы отличаются. У меня вылетела микруха U30 (маркировка SJEB) LM3671MF-3.3. Заменил на PQ30RV31 плюс делитель из 2-х резисторов для получения нужного напряжения. Оригинал пока не удалось купить. Выкладывайте качественный скан платы (маркировка на микрухах должна быть читаемой), тогда может чего ещё подскажу. Можно и на почту: artvv@bk.ru .Надо заметить, что у большинства моделей маркировка микросхем на плате совпадает по последним 2-м цифрам. К примеру, вместо U30 может быть U130. И ещё рядом с ШИМ-регуляторами обязательно присутствует индуктивность. На одном из выводов индуктивности должны присутствовать импульсы частотой до 2 Мгц. У меня после убиения ШИМ очень сильно грелся.
Здравствуйте. Увидел пост годичной давности о проблеме с DSO-1200 ---------- Сдох второй канал осциллографа DSO-1200. Вначале связывал это с прошивкой 1.18, залитой намедни, но это вряд ли - просто совпадение. При включении на GROUND появляется полоска второго канала, при переключении на AC, DC уводится вверх. Открыл - 3 поляризованных реле, транзисторы SST5912 N-JFET пара, мультиплексор (для делителя, вероятно) LMH6574, LMH6702 малошумящий усилитель. Уже на затворах SST5912 сильное смещение в плюс. Подал со встроенного генератора через щупы и смотрел параллельно на двух каналах. На первом меандр, на втором смещение в плюс. Взглянул мельком - надо подробнее. Хорошо бы схему. Кто-то может помочь со схемой входного каскада, чтобы не прорисовывать самому. Заранее благодарен. ---------- У меня проблема один в один. Сдох от высокого. теже симптомы, тоже смещение на плюс. Хотелось бы попросить помощи. Удалось побороть. В чем была проблема.?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
