Качер и опыты с качером
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
ЗЫН писал(а):сварка- там не то
Ну тогда я пошел.Больше нечего от этого взять.
Сообщение Зукс »
синий горячее жёлтого(в астрономии)
Если судить по звездам то да но тут другой факт. в этой плазме много инфракрасного света. Это раскаленный воздух. В стримере много не синего а ультрафиолетового. вот почему присутствует запах озона. В лабораториях и больницах иногда используют лампы ультрафиолетового свечения для убивания микробов. От них такойже запах озона как от стримера. И там и тут присутствует ультрафиолетовый цвет. Синий и фиолетовый находятся ближе всего к ультрафиолетовому и спектр излучаемого стримером света заходит в видимый нами свет. Вот почему мы видим его синим. Плазма это совсем другая штука. И штука довольно интересная но опасная. С таким качером как у него я думаю уже можно выращивать искуственные плазменные шары или "шаровые молнии"
Итог: Стример не горячее плазмы. Плазма очень горячая а стример холодный потому как в нем нету инфракрасного излучения. но когда подносишь пальцы к стримеру то на поверхности кожи возникают желтые сферки. Именно эти сферки и обжигают кожу а сам стример ХОЛОДНЫЙ!!!
Шуруп забитый молотком держится намного лучше чем гвоздь закрученный отверткой!
Сообщение ЗЫН »
почему же конец отвертки или другого проводника и тор нагреваются?
сила тока там нета, чтоб греть
Да будут трещать стримеры и пахнуть озоном пока живем мы, ХВшники
СпойлерИзображениеИзображение
Сообщение Зукс »
А ты присмотрись внимательно. Когда подносишь допустим отвертку то на отвертке появляется желтая сферка. Именно в этом месте отвертка и нагревается а в обычном состоянии стример холодный
Сообщение ЗЫН »
тут я с вами поспорю.
возьмём ,например, молнию, она взрывает воздух, температура миллионы градусов, тоже синяя, или белая(весь спектр)?
озон образуется, когда разрушаются молекулы кислорода под большой температурой
и тор же тоже нагревается
Сообщение ЗЫН »
ладно, поспорим завтра
Сообщение Зукс »
Тор нагревается н епотому что там присутствует инфракрасный или ультрафиолетовый свет. В молнии аналогично. Ты спрашивал про цвет свечения - я тебе говорю что синий фиолетовый и ультрафиолетовый свет несут в себе меньше всего энергии тепла. красный и инфракрасный - больше всего. В стримере больше всего ультрафиолетового света поэтому он и холодный. Если к стримеру поднести отвертку температура самого стримера резко увиличивается. Плазма же в том качере что ты показывал имеет очень большую температуру такчто не стоит сомной спорить
Сообщение Зукс »
А теперь посмотри внимательно на это видео и обрати внимание что в месте удара молнии желтое свечение. Именно желтое, то что ближе к инфракрасному. Именно то что несет в себе тепловую энергию и сжигает деревья
http://www.youtube.com/watch?v=Nt_Ay0kw ... re=related
Сообщение rus084 »
а в качерах можно применять кт805б? их полно
вот нашол http://msevm.com/md/610/lds/index.htm
но там написано кт805а
Последний раз редактировалось rus084 Вс июл 31, 2011 17:40:00, всего редактировалось 1 раз.
Меня зовут Димон .
Сообщение supmener »
Видел видео, где на замедленной съемке удар молнии. После контакта с землей идет обратный разряд от земли в небо.
supmener
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
supmener писал(а):Видел видео, где на замедленной съемке удар молнии. После контакта с землей идет обратный разряд от земли в небо.
А если видео ещё раз прокрутить назад, то молния снова ударит с неба в землю (или наоборот). И так можно до бесконечности.
Сообщение Зукс »
Сначала воздух пробивается а затем ток намного большего потенциала идет уже по созданному пути. Поэтому так получается что вроде как сначала в одну сторону потом в другую
Сообщение VT 1 »
Сегодня подключал умножитель к качеру. Терминал подсоединял к "~" , между "+" и отсоединённым "земляным" проводом проскакивает искра. При работе устройства появляется специфический свист и ветерок...
А ещё током трясёт сильно... :facepalm: Кто не боится, может попробовать...
Видно, как идет именно от земли к небу, причем разряд более сильный, чем первый.
supmener
Сообщение Skysmoker »
Зукс писал(а):
хотел дёшево и седрито Маркса запитать - не вышло...
А почему с Марксом не вышло? Можно подробнее? Может ему нехватает напряжения? Для маркса главное большое напряжение чтобы хватило на искровой разряд
Ну, во-первых, как ни бился - не удалось совместить умножитель с качером по частотным параметрам, а во вторых, не хватает ТОКА.
(Что нужно Марксу - не учи отца... Цепляю в параллель пару ТДКС, вешаю на 555 - пашет как миленький! :)) )
Просто хотелось просто, дёшево и сердито, вот и бился с качерами.
Вывод: качер для питания Маркса непригоден - со строчником всё отлично работает и не надо умножители переделывать. Короче, велосипед упрямо не изобретался - так, и ну его на фиг! :))) :))) Классика РУЛИТ И ПЕДАЛИТ.
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
Сообщение Зукс »
(Что нужно Марксу - не учи отца... Цепляю в параллель пару ТДКС, вешаю на 555 - пашет как миленький! )
Вывод: качер для питания Маркса непригоден - со строчником всё отлично работает и не надо умножители переделывать. Короче, велосипед упрямо не изобретался - так, и ну его на фиг! Классика РУЛИТ И ПЕДАЛИТ
Да, насчет мощности качера тут конечно проблемно... Бесполезная это всеже штука если так разобратся. Да и КПД не сильно радует
Сообщение N/Teslo »
Кстати, если поднести что-то круглое и не очень маленькое, то стример не знает в какую точку бить,и пускает свои разряды в разные стороны :)
(163.22 КБ) 350 скачиваний
Сообщение ЗЫН »
d cnhbvtnt jn rfxthf в стримере от качера напряжение большое? стример под 1 см
Сообщение VT 1 »
Как и у вас, есть у меня желание собрать настоящую теслу. По оригинальной схеме.
С МОТами и КАПами нет желания возится, т.к. это опасно и дефицитно.
Вот такая схема... http://www.next-energy.ru/index.php?opt ... &Itemid=88
Стоит ли собирать?
На чём реализовать генератор прямоугольных импульсов? Знаменитый 555 подойдёт?
Увеличится ли мощность и выходное напряжение при увеличении размеров трансформатора (хочется намотать на метровой трубе диаметром 5см)?
Сообщение Зукс »
да, 555 подойдет. Генератор на наших отечественных микросхемах типа ла3, ла7 итд итп даже не думай собирать. Они даже если и выдадут такую частоту то импульсы уже будут далеко не прямоугольные
Вернуться в «Умные мысли»
