Монитор LG L1750Q
В продолжение обсуждеия отсюда. Признаюсь не думал что найдутся желающие помочь. Но раз так - опишу всё по порядку. Оставил монитор включённым, отлучился из квартиры на 2 часа. По пришествии обнаружил циклический перезапуск монитора. Индикатор загорался зелёным, на короткое время загоралась подсветка и выводился логотип, всё тухло, к шагу 1. После долгих гуглений обнаружил отсутствие схемы на БП для данного монитора. Далее, греша на трансформаторы выпаивал их, менял местами, запускал поочерёдно - результат всё тот-же. Начал проходится по плате с проверкой диодов, транзисторов. Дойдя до этих двоих обнаружил обрыв(оба не звонились ни в каком направлении). Стоит отметить что прозванивал мультиметром в режиме проверки p-n перехода. Отпаяв транзисторы обнаружил что монитор завёлся пусть и без подсветки. Взял в загашнике пару транзисторов(кажется BC847) впаял их на место выпаянных. Теперь подсветка работает даже в дежурном режиме. Кроме того в ветке 12В реально все 15. Замены транзисторам пока не нашёл, но и выпаянные не проверял. А перепроверить стОит т.к. мой метод проверки был не верным ввиду наличия внутренних резисторов довольно большого номинала. Вот такая история.
There is only 10 kind of people: those who understands binary code and those who dont!!!
Ну, первое что непонятно... на схеме они там как DTA14WKA, но NPN
а должны DTA - PNP, и DTC - NPN
что уже прошлись:
Транзисторы можно отдельно проверить, спаять хоть их два навесу, всего-то +12В питание, и управление подать 0/5В... Посмотреть на эмитере Q202 должно появляться 12В...
и С204 проверить сразу нелишне...
Уже в той ветке как бы сказали, что более вероятно:
и ток потребления не измерялся?
что уже прошлись:
еще про Цифровые транзисторыnik-as писал(а):Судя по маркировке "26" это определённо DTC144.
Проверить Q209 - Q212 а в маркировке вроде тож возможно опечатка - 2SC5707... уточнить не помешает...nik-as писал(а):Проблема скорее всего после ключей Q203, 204.
Например пробой диодов D201, 202, или одного из транзисторов 2SC5706.
Отключать защиту чревато, можно убить транс, если он ещё жив.
scio me nihil scire...
_______________________
<= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
Ну если исходить из схемы, Q201 должен быть NPN, а Q202 PNP.DiGiCat писал(а):Ну, первое что непонятно... на схеме они там как DTA14WKA, но NPN
Они так и есть, один "16" DTA144 и второй "26" DTC144.
Не здесь похоже правильно.тож возможно опечатка - 2SC5707... уточнить не помешает...
Заменил транзисторы и электролиты. Работает. Всем спасибо.
Поздравляем!
Заменил-то какие из ?
