Предварительный усилитель с микроконтроллерным управлением.
Kot
Дух сайта
Сообщение Kot »
МММММЯЯЯЯЯЯЯЯЯАААААУУУУЯЯЯЯААЯАЯАЯАЯАЯАЯАЯАЯААЯЯУУУУ!!!
МЯЯЯЯЯУ!
Сообщение Сергей_74 »
вот такой еще вопрос спецам..вчера когда начал перепрошивать старый 8535 перепутал по запарке подключение питания+5 т.е. вместо+ дал-..вот щас думаю убил ли я его или нет и что еще можно попробывать с ним сделать?? теперь он естественно не стирается и не шьеться заново..
Вопрос не по теме. На Форуме это уже обсуждалось. Если не реагирует - видимо сдох. Aheir
Сообщение Serg_Ra »
У меня вопос по "Предварительный усилитель с микроконтроллерным управлением"
На плате "цифровой части" в SL5.0 ,на выводах АТмеги (14,15; 17-19; 33-40) есть необозначенные SMD элементы.
Будте добры, подскажите что это за элементы,надо ли их устанавливать,и если надо- их номинал.
Возможна ли прямая замена TDA7313 на PT2313?
Мявтор!
Сообщение dt_andrew »
Serg_Ra писал(а):У меня вопос по "Предварительный усилитель с микроконтроллерным управлением"
ненадо
нет
Сообщение Serg_Ra »
dt_andrew
Спасибо!
Сообщение alex83 »
Доброго дня . Возможно добавление функции отключенние-включенния
трансформатора УМЗЧ.
Мявтор!
Возможно все или почти все
поподробнее что вы имеете ввиду - отключение трансформатора
Сообщение alex83 »
Перевод усилителя в режим ожидания.(Отключенние мощного трансформатора питания оконечников ,маломощный трансформатор питания процессора и микроконтроллера ,постоянно работает) При поступлении сигнала с пульта ДУ срабатывает реле и усилитель заводится.Трансформатор 400Вт работающий круглыми сутками не очень экономично.
Насчет режима ожидания отличная идея!!! поддерживаю!!!
Сообщение alex83 »
Да,и при переходе в режим ожидания гаснет подсветка дисплея и красуется надпись STAND-BY :)))
dt_andrew жду ваших комментариев.
Мявтор!
Подумаем как это можно сделать
но не в первую очередь
сначала главный функционал
если есть идеи по реализации - пишите
завтра выложу схему и макет нового усилка
Мявтор!
как и обещал почти окончательная схема
и МАКЕТ устройства на котором я все отлаживаю
сразу оговорюсь что печатка это именно макет а не готовое устройство
печатку наверно каждый будет разводить сам под себя - кому как надо
какие возможно изменения
если не будет хватать портов то клавиатуру наверно сделаю матрицей
3х3 или 3х4 (если кнопок решим добавить)
ваши замечания и критика приветствуется (но не до фанатизма конечно :)
счас идет интенсивная отладка программы
так что очень рекомендую развести разьем для внутрисхемного программирования SPI для оперативной загрузки новых прошивок
у меня пока все
успехов
P.S. не смог прикрепить файлы говоряит - "слишком большие"
лежать будет
http://www.dtrack.ru/shm_pcb.rar
http://www.dtrack.ru/vid.rar
Сообщение yarikbest »
Андрей спасиба за новое устройство :idea:
и сразу вопросы:
кулер для охлаждения от чего вкл?
что такое DS1307?
как я понял динапик сигнализирует о нажатии кнопки, какой динамик?
а схема валкодера или он просто на мк идет (по фото неясно)
Мявтор!
yarikbest писал(а):Андрей спасиба за новое устройство :idea:
и сразу вопросы:
что такое DS1307?
куллер питается от +12В а коммутирует его реле
тоесть идея была такая
когда температура радиаторов превысит определенный порог срабатывает реле и вкл вентилятор для охлаждения
DS1307 - это часы
когда усилок играет и определенное время не было нажатий и комад с пульта на индикаторе будут тикать часики и дата
(с часами много что можно еще придумать)
валкодер самодельный из движка от флоповода 5ё25 дюйма
схема и конструкция не моя
я его повторил - работает как часики
еще буду пробывать сделать из мышки
а как только куплю промышленный то и его попробую
вот ссылка на оригинал статьи
http://ra3ggi.qrz.ru/UZLY/encod.htm
собирать по второй схеме
но схему нарисую чтоб народ не бегал по сайтам а все было в одном месте
Сообщение alex83 »
Добрый день,очень понравились идеи реализованные в новой версии,
в связи с этим вопросы:
-Будет написана статья по второй версии,с печатными платами?
-Возможно использование промышленного энкодера например PEC16?
-Предполагается реализация режима ожидания?
Мявтор!
alex83 писал(а):Добрый день,очень понравились идеи реализованные в новой версии,
Статья - обязательно
печатки и сдесь будут выложены
исходники по окончанию отладки тоже
PEC16 - если есть возможность приобрести то не можно, а нужно
в принцепе подойтет любой у которого на каналах А и Б сигналы сдвинуты по фазе на 90 град.
я сделал пока так из за невозможности приобрести промыщленный енкодер
Режим ожидания - предполагается но мыслей по реализации пока нет
очень хочу услышать ваши предложения мож у кого есть наработки или информация по этому вопросу
Сообщение alex83 »
У меня небольшая акустическая система TDK XS-iV (MMS-XS60WB),как раз в ней реализован автоматический режим ожидания .
Подробно: при поступлении сигнала открытие аудиотрека в винапе например слышен щелчок реле-акустика заводится, при простое 15-20 минут опять щелчок отключение. Микроконтроллера в схеме нет точно,как реализовано незнаю :cry:
Если можно извлечь пользу могу предоставить подробные фото платы,номиналы элементов тоже можно замерить.
Мявтор!
небольшие изменения в схеме
добавлена схема валкодера
и поменялись местами кнопка Set и светодиод RC5
есть все таки жуткое желание сделать клавиши матрицей
но пока оставил как есть
по ждущему режиму нужна любая инфа - ЛЮБАЯ
бум думать
по ждущему режыму можно сделать как было выше сказано, а точнее чтобы выкл. оконечники, а на екране просто показывали часы
Мявтор!
Это понятно
идея то ясна, интересует аппаратная реализация
