БП для усилителя из Мкит NM2012
Сообщение zzDIAzzz »
Решил собрать усилок. Плату травить было лень по этому взял набор Мкит NM2012..
Спаял оба канала, но теперь столкнулся с проблемой какой на него транс нужен..?
Как хотя б примерно рассчитать сколько жрет этот усиль? :)
Подойдет ли этот транс: http://www.elec.ru/market/offer-14937272755.html ?
Сообщение Котёнок. »
zzDIAzzz писал(а):взял набор Мкит NM2012..
Но Вы же не на форуме мастеркит.
Откуда мы знаем, что это за набор.
Считаете мы сами должны искать?
Вот вам ссылочка на Мкит http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=25713
Если уж так сложно искать.. :tea:
As
Сообщение As »
zzDIAzzz писал(а):Как хотя б примерно рассчитать сколько жрет этот усиль? :)
"Жрёт" раза в полтора больше, чем мощность на нагрузке... Если поверить, что там "80 ватт", то около 120 ватт... (на самом деле, этот усилитель 80 ватт с приемлемыми для слуха искажениями выдать не сможет, в лучшем случае - ватт сорок... :)) )
Если исходить из предположения, что 80 ватт мы всё же получили (о искажениях - молчёк!!!), то для двух каналов усилителья будет достаточен трансформатор http://www.elec.ru/market/offer-14937272755.html, но его напряжение немного великовато, нужно будет смотать часть вторички...
Хорошо , спасибо что ответили..
А чем грозит то что напряжение немного великовато? :)
Почему вы думаете что он не даст 80 ватт при искажении <0.1%.. Производитель врет? 8)
И тогда каким образом та-же tda7294 не противна на слух если у нее искажения аж до 10%? Я ее не слушал но .. 10% представить не могу как должно быть противно.. :) А люди ее хвалят.. :facepalm:
___________________________________
Насколько я знаю - 1 трансформатор для обоих каналов это не супер хорошо :)) , и лучше если бы было "двойное моно"...
Может кто знает где можно купить трансформатор примерно таких параметров 220-36в 100-140вт. ?
As
Сообщение As »
Да Вы не расстраивайтесь! При таком питании та же TDA7294 не выдаст и такой мощности... 40 вольт -это совсем немного... Если БП будет нестабилизированным( :)) ), можно рассчитывать на амплитудное значение выходного напряжения вольт 16, от стабилизированного БП - до 18, это соответствует на 4-х омной нагрузке 64 или 81 ватт ПИКОВОЙ мощности, или 32 (40,5) ватт синусоидальной... 80 ватт можно попытаться получить при питании от стабилизированного источника и при нагрузке 2 ома, но искажения значительно возрастут, да и к разводке требования будут много выше...
Сообщение MIKROB »
Для(где можно купить) есть гугл. Если усилитель делаешь для себя и в дальнейшем собираешься собирать что нибуть другое, закажи себе тороид с запасом мощности. Так-же можно при заказе сделать несколько вторичек, выводы хоть на каждые 5-10v все что душа захочет. Цены разные на разных заводах, прыгают с разницей 500-1500р искать надо. Есле-же так просто усилитель что-бы орал на работе или на улице найди от савдеповской техники в ремонтных мастерских т.д и т.п.
В них тоже хорошие трансы стоят но тароид все-же лучше ИМХО. Я заказываю первичную обмотку а вторичку мотаю сам на порядок дешевле обходится.
Теория-все все знают но ни чего не работает,
Практика-все работает но ни кто не знает почему,
Мы совмещаем теорию с практикой, ни чего не работает и ни кто не знает почему.
Ну разумеется я не на прямую собираюсь подключать трансформатор к усилителям. :))
Щас вот ищу подходящую схемку стабилизатора.. если кто знает хороший вариант прошу подсказать.
skk
Сообщение skk »
zzDIAzzz писал(а):Ну разумеется я не на прямую собираюсь подключать трансформатор к усилителям. :))
Стаб не нужен, диодный мост и 10000 мкф на плече хватит. стоп не понял усь от однополярки питаеться чтоли? :facepalm: :facepalm: :facepalm: :facepalm:
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
Да, именно от однополярки. И почему ( :facepalm: ) ?
Чем одно полярное хуже двух?
skk
Сообщение skk »
zzDIAzzz писал(а):Да, именно от однополярки. И почему ( :facepalm: ) ?
2-х полярка лучше.
Я понял что по вашему мнению лучше, но не понял чем?
As
Сообщение As »
У усилителя с однополярным питанием ток нижнего плеча выходного каскада проходит через общий провод (при неудачном монтаже), что здорово увеличивает коэф. гармоник, особенно чётных...
Да и электролитический конденсатор на выходе добавляет "отсебятины" в звук... Зато меньше вероятность возникновения постоянного тока на выходе... :))
Кстати, если усилитель будет питаться от нестабилизированного источника, лучше, если напряжение на выходе выходного каскада будет немного ниже половины напряжения питания - пульсации питания не будут модулировать выходное напряжение... Ну, и ещё один недостаток конкретного усилителя - изменение тока нагрузки будет "просаживать" БП, а половина этой просадки будет через делитель подаваться на вход усилителя, что даёт интересный (но вряд ли полезный) эффект смещения диффузора НЧ динамика пропорционально громкости воспроизведения...
skk
Сообщение skk »
As писал(а):У усилителя с однополярным питанием ток нижнего плеча выходного каскада проходит через общий провод (при неудачном монтаже), что здорово увеличивает коэф. гармоник, особенно чётных...
отсюда следует, что, для транзистрорных усей лучше 2-х полярный источник питания.
То есть мне для этого усилителя нужен троид на 4 по 18 вольт ..
А мощность какая?
Можете подсказать еще как стабилизировать питание..?
Сообщение tohasadist »
да не надо стабилизировать ничего, мы же не хотим иметь печку стабилизатора, не импульсный же стаб лепить...
переводите усь на 2полярку, будете приятно удивлены...
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Ок, спс :)
Для двух полярного питания к этому усилку нужен трансформатор на 4 вторички по 19 вольт, правильно? а ватт сколько? :roll:
Если брать одно полярное нужно по 120 ватт на канал.. Если я буду заказывать тороидальный правильно будет сказать
220 - 19+19+19+19 240 ватт ?
