Как получить синус???
Последний раз редактировалось avatator Чт авг 04, 2011 02:28:34, всего редактировалось 3 раза.
Re: Как получить синус???
Из этого мультивибратора получить синус - нет. Получить его можно генератором синуса *trollface*
Дежурный экзорцист
Последний раз редактировалось avatator Чт авг 04, 2011 02:28:51, всего редактировалось 1 раз.
- КРАМ
- Друг Кота
Под переменным НАПРЯЖЕНИЕМ обычно понимают ЗНАКОПЕРЕМЕННОЕ напряжение. В приведенной схеме на коллекторе любого из транзисторов относительно эмиттера (общего провода схемы) будет ОДНОПОЛЯРНЫЙ меандр. Переделать его в синус можно. Например с помощью ФНЧ с частотой среза равной частоте генерации оного мультивибратора. Ну и разделительного конденсатора для удаления постоянной составляющей.
- Moskatov
- Друг Кота
Подключив осциллограф к выводам коллектор-эмиттер любого из ключевых транзисторов можно наблюдать прямоугольные импульсы.
А желаете получить не импульсный сигнал, а гармонический синусоидальной формы.
©Булат Габдрахманов
©Булат Габдрахманов
Последний раз редактировалось avatator Пн авг 01, 2011 00:44:38, всего редактировалось 1 раз.
Последний раз редактировалось avatator Чт авг 04, 2011 02:29:11, всего редактировалось 2 раза.
- Котёнок.
- Мудрый кот
Если "А" пропустить через конденсатор, то получится "Б"
Последний раз редактировалось avatator Чт авг 04, 2011 02:29:22, всего редактировалось 1 раз.
- Котёнок.
- Мудрый кот
С этого можно получить только такиеKaRaTeL писал(а):Из этого мультивибратора получить синус - нет.
сняв сигнал через конденсатор с коллектора любого транзистора, а вообще если будете темнить и не говорить до конца для чего все это нужно, то вряд ли добьетесь вразумительного ответа.
Какой вопрос, такой будет и ответ.
Хотите ответа, говорите, что собрались делать.
Если какой то преобразователь, то начинать нужно не с этого.
Последний раз редактировалось avatator Чт авг 04, 2011 02:29:35, всего редактировалось 2 раза.
- Котёнок.
- Мудрый кот
С этого и нужно было начинать, а не с мигалок, которые к данному вопросу никакого отношения не имеют.
Теперь возможно что то и посоветуют, но не сегодня, а завтра, т.к. нормальные люди уже спят, а ненормальные, как я например только сейчас пошли спать.
Последний раз редактировалось avatator Чт авг 04, 2011 02:29:48, всего редактировалось 1 раз.
Последовательно с тр-ром подключайте нагрузку, иначе (как вы указали на схеме) ток будет постоянным, точнее на лампочке будет не меандр а прямая
- Jemchug
- Мудрый кот
Вопрос нужно формулировать более четко. Ни мощности не указали, ни напряжения.avatator писал(а): получить переменный ток синус 50ГЦ???
Возможно Вам там и синус совершенно не нужен, а пойдет просто меандр и тогда будет все намного проще, но если пишете синус, то он вот так получается.
Это статья.
http://radiokot.ru/circuit/power/converter/19/
Это её обсуждение.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=151029#p151029
avatator, вот посмотри, может, что выберешь: http://www.ece.ucsb.edu/courses/ECE137/ ... lators.pdf
rustot
в общем синус вам нужен - силовой, а не сигнальный. то есть варианты с генерацией меандра и 'отрезанием лишнего' различными фильтрами, с целью довести его до синуса, не прокатят. а то у вас отрежется (и превратится в тепло) по крайней мере столько же мощности, сколько уйдет в нагрузку. равно как и схемы аналоговых генераторов сигнала не прокатят, поскольку они опять же разницу между напряжением постоянного питания и текущим значением переменного напряжения на выходе переводят в теплоavatator писал(а):я просто не знаю как оно правильно называется
единственная (которая мне известна) возможность сгенерировать мощную синусоиду с потерями только на неидеальности элементов (а не заложенными изначально) это рисовать синусоиду широтно-импульсной модуляцией и дальше сглаживать дросселем. для чего существует множество специализированных микросхем или можно соорудить самому на микроконтроллере. на рассыпухе тоже можно собрать, но разве что из принципа
Последний раз редактировалось avatator Чт авг 04, 2011 02:30:47, всего редактировалось 1 раз.
rustot
никак, оно как начиная с генератора на электростанции идет синусоидой 50гц (что задается количеством обмоток и скоростью вращения генератора), так везде в таком виде и перемещается. меняется только размах синусоиды трансформаторамиavatator писал(а):А каким способом получают сетевое напряжение 220В 50 ГЦ синус в наших домашних сетях из ЛЕП.
1. Через трансформатор понижают напряжение, а потом как они синус получают???
Надо посмотреть схемы функциональных генераторов. Там обычно получают синус из треугольного или прямоугольного сигнала. Как тут например: http://monitor.net.ru/forum/-info-80795.html ., но синус конечно не очень качественный получится.
Если надо хороший синус (с малыми гармониками), то его делают из треугольного сигнала и в качестве нелинейного элемента используют полевой транзистор.
