Наладка Зарядного для Автомобильных аккумуляторов
Сообщение alleks67 »
Добрый день всем.
Собрал я Зарядный автомат (схема в архиве).
Сразу он заработать не захотел :(
Не открываются оптопары U1, U2. Я поставил аналоги CNY17-2. Откроется ли вообще эта оптопара при сопротивлении резистора базы 200К. В даташите схема подключения вообще без этого резистора. Может он там лишний? :?
Спасибо.
ZarAvt.zip
(43.95 КБ) 402 скачивания
Сообщение Anjey »
Без подключенного аккумулятора схема не будет работать, не забыли?
Померейте напряжение на диодном мосте VD1, затем, зная сопротивление R2, посчитайте ток через диоды U1 и U2. Должен быть минимум 20мА и максимум 120мА. Если ток в этих пределах, должны открываться.
А там дальше думать будем...
Я вместо аккумулятора подключаю регулируемый БП.
Ток посчитаю, спасибо.
Посчитал ток. Напряжение на мосту 210В, сопротивление резистора 2МОм. Получается ток 105мкА. Похоже что маловато для открытия оптопары.
Это я так... для поддержания разговора с самим собой..
После лёгкой корректировки схемы и номиналов всё заработало. Теперь испытываю на "живом" аккумуляторе.
Вернуться в «Практика»
