Подскажите новичку как соединить жк и atmega.
Решил собрать калькулятор(типа того). купил мегу 16, жк мт-6116, а как их соединить что-то не пойму. Где можно посмотреть соединения и прошивку аналогичных "устройств"-(атмега+мой жк)?
Надо смотреть даташит на индикатор, чтобы понять, каким образом он вообще может быть подключен. Так что ищите его и читайте, что там по этому поводу написано.
Вроде как жк попиксельный.... на нем собрать калькулятор ? Чую попахивает современной шпорой
глянул даташит. как два пальца обоссать.
DB0-7 целиком на любой порт, остальные сигнальные линии распихать по любым удобным GPIO ногам.
В даташите (на русском), в какой последовательности ноги дергать и что выставлять на шину очень подробно написано
Вы правы)
Вы правы)
Satyr, я все DB повесил на порты PA, не понял что означает 7-й контакт индикатора(Е), куда яркость подсветки цеплять? А0 и RD/WR повесил или на PB0 или на PB1. Соединять так можно?
индикатор не запускается
вот код:
#include <mega16.h>
#include <delay.h>
// Alphanumeric LCD Module functions
#asm
.equ __lcd_port=0x1B ;PORTA
#endasm
#include <lcd.h>
// Declare your global variables here
void main(void)
// Declare your local variables here
// Input/Output Ports initialization
// Port A initialization
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
PORTA=0x00;
DDRA=0x00;
// Port B initialization
// Func7=Out Func6=Out Func5=Out Func4=Out Func3=Out Func2=Out Func1=Out Func0=Out
// State7=1 State6=1 State5=1 State4=1 State3=1 State2=1 State1=1 State0=1
PORTB=0xFF;
DDRB=0xFF;
// Port C initialization
PORTC=0xFF;
DDRC=0xFF;
// Port D initialization
PORTD=0xFF;
DDRD=0xFF;
// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: Timer 0 Stopped
// Mode: Normal top=FFh
// OC0 output: Disconnected
TCCR0=0x00;
TCNT0=0x00;
OCR0=0x00;
// Timer/Counter 1 initialization
// Clock value: Timer1 Stopped
// Mode: Normal top=FFFFh
// OC1A output: Discon.
// OC1B output: Discon.
// Noise Canceler: Off
// Input Capture on Falling Edge
// Timer1 Overflow Interrupt: Off
// Input Capture Interrupt: Off
// Compare A Match Interrupt: Off
// Compare B Match Interrupt: Off
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x00;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
// Timer/Counter 2 initialization
// Clock value: Timer2 Stopped
// OC2 output: Disconnected
ASSR=0x00;
TCCR2=0x00;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;
// External Interrupt(s) initialization
// INT0: Off
// INT1: Off
// INT2: Off
MCUCR=0x00;
MCUCSR=0x00;
// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
TIMSK=0x00;
// Analog Comparator initialization
// Analog Comparator: Off
// Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;
// LCD module initialization
lcd_init(16);
// запуск lcd
PORTB.0=0; // 1 res
delay_ms(15);
PORTB.0=1; // 2 res
delay_ms(7); //PORTB.0=0;
PORTB.2=0; // 3 reset
PORTB.1=0;
PORTA.7=1;
PORTA.6=1;
PORTA.5=1;
PORTA.4=0;
PORTA.3=0;
PORTA.2=0;
PORTA.1=1;
PORTA.0=0;
delay_ms(3);
PORTB.2=0; // 4 end
PORTB.1=0;
PORTA.7=1;
PORTA.6=1;
PORTA.5=1;
PORTA.4=0;
PORTA.3=1;
PORTA.2=1;
PORTA.1=1;
PORTA.0=0;
PORTB.2=0; // 5 static drive on/off
PORTB.1=0;
PORTA.7=1;
PORTA.6=0;
PORTA.5=1;
PORTA.4=0;
PORTA.3=0;
PORTA.2=1;
PORTA.1=0;
PORTA.0=0;
PORTB.2=0; // 6 duty select
PORTB.1=0;
PORTA.7=1;
PORTA.6=0;
PORTA.5=1;
PORTA.4=0;
PORTA.3=1;
PORTA.2=0;
PORTA.1=0;
PORTA.0=0;
PORTB.2=0; // 7 display on/off
PORTB.1=0;
PORTA.7=1;
PORTA.6=0;
PORTA.5=1;
PORTA.4=0;
PORTA.3=1;
PORTA.2=1;
PORTA.1=1;
PORTA.0=1;
// go on the second LCD line
lcd_gotoxy(0,1);
// display the message
lcd_putsf("Hello world");
while (1)
вот код:
#include <mega16.h>
#include <delay.h>
#asm
#endasm
#include <lcd.h>
void main(void)
PORTA=0x00;
DDRA=0x00;
PORTB=0xFF;
DDRB=0xFF;
PORTC=0xFF;
DDRC=0xFF;
PORTD=0xFF;
DDRD=0xFF;
TCCR0=0x00;
TCNT0=0x00;
OCR0=0x00;
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x00;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
ASSR=0x00;
TCCR2=0x00;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;
// INT0: Off
// INT1: Off
// INT2: Off
MCUCR=0x00;
MCUCSR=0x00;
TIMSK=0x00;
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;
lcd_init(16);
// запуск lcd
PORTB.0=0; // 1 res
delay_ms(15);
PORTB.0=1; // 2 res
PORTB.1=0;
PORTA.7=1;
PORTA.6=1;
PORTA.5=1;
PORTA.4=0;
PORTA.3=0;
PORTA.2=0;
PORTA.1=1;
PORTA.0=0;
delay_ms(3);
PORTB.2=0; // 4 end
PORTB.1=0;
PORTA.7=1;
PORTA.6=1;
PORTA.5=1;
PORTA.4=0;
PORTA.3=1;
PORTA.2=1;
PORTA.1=1;
PORTA.0=0;
PORTB.1=0;
PORTA.7=1;
PORTA.6=0;
PORTA.5=1;
PORTA.4=0;
PORTA.3=0;
PORTA.2=1;
PORTA.1=0;
PORTA.0=0;
PORTB.1=0;
PORTA.7=1;
PORTA.6=0;
PORTA.5=1;
PORTA.4=0;
PORTA.3=1;
PORTA.2=0;
PORTA.1=0;
PORTA.0=0;
PORTB.1=0;
PORTA.7=1;
PORTA.6=0;
PORTA.5=1;
PORTA.4=0;
PORTA.3=1;
PORTA.2=1;
PORTA.1=1;
PORTA.0=1;
lcd_gotoxy(0,1);
while (1)
Уважаемый Alerr , Вы пишете в CVAVR, там же посмотрите примеры для LCD, индикатор надо подключать в Вашем случае к порту А.
Уважаемый Alerr , Вы используете индикатор МТ6116 без знакогенератора, а хидер <lcd.h> указывает на адреса выбранных знаков в знакогенераторе , необходима для этого случая прога самого знакогенератора, а проще конечно заменить МТ6116 на HD44780 .
Alerr, смотри в Proteus в папке SAMPLES - VSM AVR Studio Viewer - Eval Boards - STK500 with MEGA 328 and LCD запускаешь -нажимаешь пауза-открываешь AVR Source Code - U1 и видишь sed1520.c , из заголовка понятно, что это такое. Так как МТ6116 работает под управлением именно такого контроллера, то полагаю это то, что надо.
А можете подсказать новичку с чем соединять RD/WR, A0, E? И что это такое??
С ногами МК. Обычно RD/RW обозначает линию разрешения чтения/записи, E - включение дисплея. A0 - идиотское обозначение МЕЛТ'а, не помню что значит, но в даташите об этом точно всё написано.Alerr писал(а):А можете подсказать новичку с чем соединять RD/WR, A0, E? И что это такое??
Глупый вопрос, но эти выходы вешаются на любые порты микроконтроллера?
Можете новичку на пальцах показать что с чем соединить и где про этот МТ 6116 примеры посмотреть...
Ну сам я что-то соединений мт моего и атмег не нашел:(
Не нашел у себя sed1520.c, его у меня нет.. Не совсем понимаю к чему это.. Я для начала не уверен в физически правильном соединении ЖК и МК... Кто знает где у атмеги 16 GPIO выходы?????spkostenko7 писал(а):Alerr, смотри в Proteus в папке SAMPLES - VSM AVR Studio Viewer - Eval Boards - STK500 with MEGA 328 and LCD запускаешь -нажимаешь пауза-открываешь AVR Source Code - U1 и видишь sed1520.c , из заголовка понятно, что это такое. Так как МТ6116 работает под управлением именно такого контроллера, то полагаю это то, что надо.
Рано вам ещё дисплеи подключать =) У меги почти все порты GPIO, кроме ног питания и "земли".
Управляющие пины дисплея можно вешать на любой порт микроконтроллера. Нельзя найти примеры на абсолютно все дисплеи. Вам нужно было заранее побеспокоиться о том на что есть примеры и купить подходящий дисплей.
тот же мэлт семисегментный многоразрядный куда проще в работе. И дешёвый. Начни с него.
Ну сегментник сильно отличается от графическогоcbb писал(а):тот же мэлт семисегментный многоразрядный куда проще в работе. И дешёвый. Начни с него.
http://www.melt.com.ru/shop/indikatory- ... fla-2.html - вот тут есть ссылка на исходники от МЭЛТ'а
Зато тот же МТ10-Т7 с полпинка заводится (а автор, как я понимаю, еще новичок в этом деле).Lockdog писал(а):Ну сегментник сильно отличается от графического![]()
pavel_cydenov: Вобще я праAVRославный человек. Но и про ислARM слышал много хорошего )
MrYuran: Самые ортодоксальные — это PICудеи )
Katz: Не, 51-ники. )
Я МТ10Т7 как-то подключал и на этом форуме есть моя тема, ~2 дня с ним мучался, а оказалось, что одна ножка на МК подгорелаSubDia писал(а):Зато тот же МТ10-Т7 с полпинка заводится (а автор, как я понимаю, еще новичок в этом деле).Lockdog писал(а):Ну сегментник сильно отличается от графического![]()
Большое спасибо за ответы и предоставленную информацию. Очень полезные ссылки были даны мне..
Используя всю мощь своих знаний по ЖК, я соединил заново МК и ЖК... На экран ничего не смог вывести, но подсветка стала работать!!! Я соединил А0 с PB3, RD/WR с PB1, E с PB2, res с PB0. DB0-DB7 соединил с портами PA соответственно.
Питание подсветки соединил с vcc и gnd. Написал код, но ничего не происходит, ни один пиксель не загорается. В codevision avr, в мастере есть вкладка LCD. В ней я выбрал порт B, т.к. посчитал, что RS это res, RD это RD/WR, EN это E...
Верно я рассуждал?
Вот написанный код с инициализацией, реадом и врайтом. Кстати чем, риадом или врайтом выводится информация на экран?
Вот мой код:
This program was produced by the
CodeWizardAVR V2.04.4a Advanced
Automatic Program Generator
© Copyright 1998-2009 Pavel Haiduc, HP InfoTech s.r.l.
http://www.hpinfotech.com
Project :
Version :
Date : 06.07.2011
Author : PaRaGoN
Company : Administrator
Comments:
Chip type : ATmega16
Program type : Application
AVR Core Clock frequency: 40,000000 MHz
Memory model : Small
External RAM size : 0
Data Stack size : 256
#include <mega16.h>
#include <delay.h>
#asm
.equ __lcd_port=0x18 ;PORTB
#endasm
#include <lcd.h>
void main(void)
PORTA=0x00;
DDRA=0x00;
PORTB=0xFF;
DDRB=0xFF;
PORTC=0xFF;
DDRC=0xFF;
PORTD=0xFF;
DDRD=0xFF;
TCCR0=0x00;
TCNT0=0x00;
OCR0=0x00;
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x00;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
ASSR=0x00;
TCCR2=0x00;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;
// INT0: Off
// INT1: Off
// INT2: Off
MCUCR=0x00;
MCUCSR=0x00;
TIMSK=0x00;
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;
//============ запуск lcd
lcd_init(16);
PORTB.0=0; // 1 res
delay_ms(15);
PORTB.0=1; // 2 res
PORTB.1=0; // 3 reset
PORTB.3=0;
PORTA.7=1;
PORTA.6=1;
PORTA.5=1;
PORTA.4=0;
PORTA.3=0;
PORTA.2=0;
PORTA.1=1;
PORTA.0=0;
delay_ms(3);
PORTB.1=0; // 4 end
PORTB.3=0;
PORTA.7=1;
PORTA.6=1;
PORTA.5=1;
PORTA.4=0;
PORTA.3=1;
PORTA.2=1;
PORTA.1=1;
PORTA.0=0;
PORTB.1=0; // 5 static drive on/off
PORTB.3=0;
PORTA.7=1;
PORTA.6=0;
PORTA.5=1;
PORTA.4=0;
PORTA.3=0;
PORTA.2=1;
PORTA.1=0;
PORTA.0=0;
PORTB.1=0; // 6 duty select
PORTB.3=0;
PORTA.7=1;
PORTA.6=0;
PORTA.5=1;
PORTA.4=0;
PORTA.3=1;
PORTA.2=0;
PORTA.1=0;
PORTA.0=0;
PORTB.1=0; // 7 display on/off
PORTB.3=0;
PORTA.7=1;
PORTA.6=0;
PORTA.5=1;
PORTA.4=0;
PORTA.3=1;
PORTA.2=1;
PORTA.1=1;
PORTA.0=1;
//=============== end of iallisation
PORTB.1=0; // set page
PORTB.3=0;
PORTA.7=1;
PORTA.6=0;
PORTA.5=1;
PORTA.4=1;
PORTA.3=1;
PORTA.2=0;
PORTA.1=0;
PORTA.0=0;
PORTB.1=0; // set adress
PORTB.3=0;
PORTA.7=0;
PORTA.6=0;
PORTA.5=0;
PORTA.4=0;
PORTA.3=0;
PORTA.2=0;
PORTA.1=0;
PORTA.0=0;
PORTB.1=1; // read dis data контрольное(пустое) чтение
PORTB.3=1;
PORTA.7=1;
PORTA.6=1;
PORTA.5=1;
PORTA.4=1;
PORTA.3=1;
PORTA.2=1;
PORTA.1=1;
PORTA.0=1;
PORTB.3=1;
PORTA.7=1;
PORTA.6=1;
PORTA.5=1;
PORTA.4=1;
PORTA.3=1;
PORTA.2=0;
PORTA.1=1;
PORTA.0=1;
PORTB.1=0; // write dis data
PORTB.3=1;
PORTA.7=1;
PORTA.6=1;
PORTA.5=1;
PORTA.4=1;
PORTA.3=1;
PORTA.2=0;
PORTA.1=1;
PORTA.0=1;
while (1)
Одна беда-НИ КАКИХ ИЗМЕНЕНИЙ НА ЭКРАНЕ!:(
Кто может, подскажите код вывода хотябы одной точки...
Верно я рассуждал?
Вот мой код:
Project :
Version :
Date : 06.07.2011
Author : PaRaGoN
Comments:
#include <mega16.h>
#include <delay.h>
#asm
#endasm
#include <lcd.h>
void main(void)
PORTA=0x00;
DDRA=0x00;
PORTB=0xFF;
DDRB=0xFF;
PORTC=0xFF;
DDRC=0xFF;
PORTD=0xFF;
DDRD=0xFF;
TCCR0=0x00;
TCNT0=0x00;
OCR0=0x00;
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x00;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
ASSR=0x00;
TCCR2=0x00;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;
// INT0: Off
// INT1: Off
// INT2: Off
MCUCR=0x00;
MCUCSR=0x00;
TIMSK=0x00;
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;
lcd_init(16);
PORTB.0=0; // 1 res
delay_ms(15);
PORTB.0=1; // 2 res
PORTB.3=0;
PORTA.7=1;
PORTA.6=1;
PORTA.5=1;
PORTA.4=0;
PORTA.3=0;
PORTA.2=0;
PORTA.1=1;
PORTA.0=0;
delay_ms(3);
PORTB.1=0; // 4 end
PORTB.3=0;
PORTA.7=1;
PORTA.6=1;
PORTA.5=1;
PORTA.4=0;
PORTA.3=1;
PORTA.2=1;
PORTA.1=1;
PORTA.0=0;
PORTB.3=0;
PORTA.7=1;
PORTA.6=0;
PORTA.5=1;
PORTA.4=0;
PORTA.3=0;
PORTA.2=1;
PORTA.1=0;
PORTA.0=0;
PORTB.3=0;
PORTA.7=1;
PORTA.6=0;
PORTA.5=1;
PORTA.4=0;
PORTA.3=1;
PORTA.2=0;
PORTA.1=0;
PORTA.0=0;
PORTB.3=0;
PORTA.7=1;
PORTA.6=0;
PORTA.5=1;
PORTA.4=0;
PORTA.3=1;
PORTA.2=1;
PORTA.1=1;
PORTA.0=1;
PORTB.3=0;
PORTA.7=1;
PORTA.6=0;
PORTA.5=1;
PORTA.4=1;
PORTA.3=1;
PORTA.2=0;
PORTA.1=0;
PORTA.0=0;
PORTB.3=0;
PORTA.7=0;
PORTA.6=0;
PORTA.5=0;
PORTA.4=0;
PORTA.3=0;
PORTA.2=0;
PORTA.1=0;
PORTA.0=0;
PORTB.3=1;
PORTA.7=1;
PORTA.6=1;
PORTA.5=1;
PORTA.4=1;
PORTA.3=1;
PORTA.2=1;
PORTA.1=1;
PORTA.0=1;
PORTB.3=1;
PORTA.7=1;
PORTA.6=1;
PORTA.5=1;
PORTA.4=1;
PORTA.3=1;
PORTA.2=0;
PORTA.1=1;
PORTA.0=1;
PORTB.3=1;
PORTA.7=1;
PORTA.6=1;
PORTA.5=1;
PORTA.4=1;
PORTA.3=1;
PORTA.2=0;
PORTA.1=1;
PORTA.0=1;
while (1)
