Программы расчета трансформаторов и дросселей
Сообщение Трек48 »
У меня тоже 7я, мож и правда дело в ней. Хотя полумост отлично считает и сохраняет все .
Великое дело - пенсия!
Сообщение ValBag »
В Booster(3000), ExcellentIT(3500), Forward(1200), Trans50Hz(1300) сохранение и загрузка с диалогами есть. В Lite-CalcIT(1700) таких кнопок нет. В Drossel(2000), DrosselRing(1100) и Flyback(3100) так же, как было сказано - выход без вопросов.
Сообщение Starichok51 »
ну вот, уже есть информация к размышлению.
теперь будут размышления к информации.
нет, ничего не понятно. во всех программах работа с кнопками написана совершенно одинаково.
загадка...
у меня ХР, и у меня все прекрасно работает.
Сообщение Трек48 »
Сегодня еще столкнулся с такой проблемой. Притащил от друга принтер, а он на моей 7-ке 64 бит не работает. И у Canon нет драйверов под эту систему. Вот и так бывает. Может и наше с этим же связано.
нет. что-то у нас другое, и пока мне совершенно не понятное.
Сообщение Трек48 »
Во, мысль пришла. Попробую сейчас на виртуалке ХР, пойдет или нет. Отпишусь потом.
Сообщение Трек48 »
Ну вот и результат готов. Под Хрюшей все прекрасно сохраняется и потом читается. Все в норме. Только у меня тут другая беда, не видит эта виртуалка USB порты. Что токо не делал, никак. Может что подскажете.
Да, вот что еще. Я ведь виртуалку поставил потому, что PI Expert тоже на 7-ке 64битной не работает путем. Глюки там у него страшенные. А тут пашет как надо Вот Вам еще инфа, подумайте. Сам то я в программировании ни в зуб.
Последний раз редактировалось Трек48 Вт авг 02, 2011 20:16:26, всего редактировалось 1 раз.
нет, не смогу помочь. я Семерку еще в глаза не видел.
а зачем тебе в виртуалке юсб?
сохрани на жестком. потом в нормальном режиме можно перекинуть на юсб.
Сообщение Трек48 »
Так когда я с хрюши ухожу, то потом ничего не вижу. Как я понял из описания машины, она и винт создает тоже виртуальный.
о-па! полностью виртуалка?
я одно время себе ставил программу виртуальной машины. такая программа есть и у Микрософт, она бесплатная. но там была возможность работать с реальными дисками.
как в Семерке организована такая виртуалка? как обычная программа, запущенная в системе, или как полный выход из Семерки?
Сообщение ValBag »
Как программа, причем возможен оконный режим, с общением с файловой системой 7-ки. Из последней можно напрямую запускать программы в виртуалке, а можно и в ней самой. Поддержка ставится как обновление windows, а сама машина на сайте Микрософт. Номер обновления не помню, в SP1 оно уже, вроде включено.
я уже на сайте Мелкософта об этом прочитал...
я пользовался их программой Virtual PC 2007. в 7-ке аналогичная, но более новая Virtual PC.
значит, можно файлы перекидывать туда и обратно.
Сообщение Алексей Ефимов »
Здравствуйте,дорогие форумчане!!!Высокие цены на чип-дип тароеды вынудили задавать на этом форуме глупые вопросы, Нашел статейку http://www.classd.fromru.com/circuits/i ... erter.html
собрал плату все споял кроме трансформатора !!Купил бублик ферит Епсон
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПОЗИЦИИ
B64290-L647-X87 N87 R29.5Х19Х14.9, КОЛЬЦО
Компонент набора ферритовый сердечник
Тип R29
Материал магнитопровода N87
Начальная магнитная проницаемость 2200
Верхняя рабочая частота материала магнитопровода, кГц 500
Форма магнитопровода кольцо
Прогу для расчета установил но не знаю где че заполнять!!Выход мне нужен 2 полярный по 25в на плече 7-10а!!
В проге 3 вида расчета какой выбрать не знаю!!
А вот сам расчет мне не понятна 3 строчка сверху!!Что значит индукцыя насыщения магнито провода и отчего оа зависит!!
(29.07 КБ) 521 скачивание
(54.98 КБ) 519 скачиваний
Сообщение serg_ns »
А какую прогу для расчета ты установил? Берешь Exellent от ув.Старичка, там справа выбор сердечника. Твой бублик есть в базе уже :) Схема у тебя полумост, тип выпрямителя тоже выберешь свой. Задаешь выходные параметры и вперед! ;)
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
это повтор сообщения из другой темы про Москатовскую прогу.
я за нее не отвечаю. а Москатов в той теме сам отказался от ответов на вопросы, и отправил в мою тему...
темы Решил собрать Ибп!! уже нет. пост перенесен в мою тему. ответа Москатова, соответственно, тоже уже нет вообще.
Сообщение RadioГубитель »
Уважаемый Старичек! Разрешите задать Вам вопрос, и прошу сильно не пинать за некоторые неверные формулировки.
Интересует расчет силового трансформатора для ИП высокой мощности, порядка 5-6 кВт.
В среднем при проектировании данного преобразователя ёмкость входного фильтра колеблется в пределах 1200-2200 мкФ. При такой емкости на номинальной нагрузке на выходе ИП с входное напряжение на инверторе может снизиться до непростительно малой величины, например до 240В по постоянке вместо 300, как написано в строчке ввода номинального напряжения в Эксилент3500.
Вопрос №1. Учитывает ли это программа? Если не учитывает, то:
Вопрос №2. Какие значения необходимо ввести в графу напряжение, чтобы программа смогла это учесть?
Вопрос №3. Нельзя ли ввести в программу отдельную графу для учета емкости входного фильтра?
Надо есть больше сладкого. Тогда слипнется ж....па, и руки наконец-то начнут расти из нужного места!
№1. программа для входного переменного напряжения использует коэф-т 1,36, учитывающий некоторое снижение средного выпрямленного напряжения.
при той "кривой" сети, что мы имеем, этот коэф-т может оказаться завышенным даже при малых мощностях потребления.
№2. переводим программу в питание постоянным напряжением, и ставим такие значения, которые следует ожидать реально.
№3. не вижу смысла.
расчет выпрямителя и его емкости - это уже из другой оперы.
А если входное напряжение поставить флажком на постоянное? Тоже учитывается этот коэффициент?
// То есть я имел ввиду, заложено ли это снижение.
