нарасщивание разрядов цап
Сообщение radiofannat »
подскажите возможно ли нарастить разряды цап, к примеру последовательное соединение 8 битного цапа DAC0832, может схемы есть или ссылки?
Сообщение Meteor »
Будет иметь смысл только при том что второй ЦАП работает на меньших диапазонах и при опорном меньшем чем у первого. Но максимум (моя оценка) увеличите разрядность в 1,5 раза- из двух 8 разрядных сделаете один 12-разрядный. В дополнение потребуется ставить ОУ
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
Meteor писал(а):Будет иметь смысл только при том что второй ЦАП работает на меньших диапазонах и при опорном меньшем чем у первого. Но максимум (моя оценка) увеличите разрядность в 1,5 раза- из двух 8 разрядных сделаете один 12-разрядный. В дополнение потребуется ставить ОУ
мне всего та нужно 10 и максимум 12 разрядов) но все цапы дорогие блин( а как соединить? приведите пример, я с цапами никогда не работал, делал только в детстве на резисторах...
Сообщение МитяРа »
radiofannat, а для чего те нужно именно 10-12 разрядов ? Может те и 8-ми за глаза хватит.. :roll:
МитяРа писал(а):radiofannat, а для чего те нужно именно 10-12 разрядов ? Может те и 8-ми за глаза хватит.. :roll:
я бы с радостью и 8 поставил))) но ето как бы развёртка на гальво, в общем нужно собрать цап для управления гальванометрами лазерного проектора, 256 линий как то маловато...
подскажите схему плиз!!!! только без дорогих цап, я уже 3 день в инете ищу и немогу найти оптимальный вариант, хоть на резисторах собирай....
Последний раз редактировалось radiofannat Пн авг 01, 2011 20:22:06, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Satyr »
частота то какая ?
с чего решил, что два малоразрядных будет дешевле одного многоразрядного ?
100Кгц, 12бит за 100 рублей спасут отца русской демократии ? -)))
http://www.terraelectronica.ru/pdf/TI/DAC7621.pdf
Satyr писал(а):частота то какая ?
DAC0832 у нас дешевые на рынке, вот я и подумал по 2 штуки на канал поставить, если можно конечно...
гальво работают на 30kpps тоесть 30000 точек в секунду, а значить у цапа должна быть скорость установки хотя бы 100кгц, может я ошибаюсь, поправте меня если что....
вот что я нашёл более-менее подходящее, но опять же ЦЕНА....
DAC8222 12бит х2
AD7547 12бит х2
AD7528 8бит х2
AD7522 10бит
AD7521 10бит нет рег
AD7533 10бит нет рег
AD7541A 12бит нет рег
DAC1208, DAC1209, DAC1210 12бит
DAC1006 10бит
DAC7802 12бит х2
AD667 12бит
и ещё, нужен обычный дип корпус, размеры под 48 ног меня не погают)
Последний раз редактировалось radiofannat Пн авг 01, 2011 20:30:31, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Satyr »
что цена?? 100р - это много ?
Satyr писал(а):что цена?? 100р - это много ?
я из украины, меня цена будет пугать только от 100грн и то как то жалко, за что столько денег?! :shock:
Сообщение Satyr »
полно этого барахла по 4-6$
Satyr писал(а):полно этого барахла по 4-6$
я искал пока что в инете, на ебае и всяких сайтах электроники цены просто ужас начинаются от $20, на рынке пока не был и не спрашивал, но не удивляюсь....
я вот думаю а есть такие платки-переходники с выводами 2.5мм под смд микрухи?
вот цена на этот цап на ебае http://shop.ebay.com/i.html?_from=R40&_ ... Categories
это никак не 100 реблей...
Сообщение Satyr »
radiofannat писал(а):я вот думаю а есть такие платки-переходники с выводами 2.5мм под смд микрухи?
есть.
я не в курсе украинских контор с компонентами, не думаю, что их совсем прям нету.
DACи вещь не редкая, без проблем их в наличии в Украине найдешь, без ебеев. такую мелочевку с ебея не выгодно.
Кстати, вот http://www.imrad.kiev.ua/search.shtml?q ... &query=any
Satyr писал(а):Кстати, вот http://www.imrad.kiev.ua/search.shtml?q ... &query=any
спасибо) цена радует)))
Сообщение Satyr »
Да вобще то дорого -))
Это я посмотрел среди диллеров Терраэлектроники в Украине.
у нас стоит ~105р, а по ссылке по курсу ~145р
Собственно, цена на ЦАПы ~12-14 бит и временем преобразования до 10мкс где то так и будут стоить.
Satyr писал(а):Да вобще то дорого -))
я созвонился только что со знакомым с радио-рынка он занимается импортными радио-элементами, выслал на мыло ему все микрухи что были выше, сейчас жду ответного письма с ценами) но радоваться пока рано...
10мкс это 100кгц? а то я уже забыл всё что когда то знал... 10 лет электроникой не занимался.....
вот то что он может достать
AD7528JNZ -80 uh
AD7533JNZ -102 uh
DAC7621E -77uh
из этого надо что то клепать.....
Сообщение zhu4er »
radiofannat писал(а): я созвонился только что со знакомым с радио-рынка он занимается импортными радио-элементами, выслал на мыло ему все микрухи что были выше, сейчас жду ответного письма с ценами) но радоваться пока рано...
AD7528JNZ -80 uh
AD7533JNZ -102 uh
DAC7621E -77uh
Цена на AD7533 http://www.kosmodrom.com.ua/product.php ... E%E8%F1%EA
Даже у стен есть уши...
As
Сообщение As »
Мысли про "наращивание"... А про точность ЦАП-а никто не слышал? Дело в том, что полученное на выходе ЦАП напряжение далеко не в точности соответствует цифровому коду, ошибка может составлять величину, превышающую единицу отсчёта. Само собой, добавление второго ЦАП, увеличив количество ступеней, никак не гарантирует получение более точного результата... Т.е., например, ЦАП на число 127 выдаст 1,26 вольта, а на число 128 - 1,29... И это будет в пределах его точности... Так что толку от добавления второго ЦАП???
Сообщение SubDia »
zhu4er писал(а):Цена на AD7533 http://www.kosmodrom.com.ua/product.php ... E%E8%F1%EA
Ну и плюс еще 15 грн. услуги курьера по Харькову и доставка какой-нибудь службой доставки. К тому же минимальная сумма заказа на Космодроме - 100 грн. Уж проще тогда у того знакомого купить.
Или вообще обойтись каким-нибудь STM32F100xx за 22 грн. - это если исходить из соображений экономии.
pavel_cydenov: Вобще я праAVRославный человек. Но и про ислARM слышал много хорошего )
MrYuran: Самые ортодоксальные — это PICудеи )
Katz: Не, 51-ники. )
