автомагнитола пионер keh-p4022 не включается
сергей 1
Сообщение сергей 1 »
здравствуйте помогите с ремонтом автомагнитолы пионер
не давно друг отдал эту магнитолу в ней был сгоревший предохранитель на 10ампер
заменил его новый предохранитель не сгорает но и магнитола не включается куда нужно смотреть ?? или всё это сгорел процесор?? магнитола нормальная 45ватная))) помготе пожалуйсто кто знает ?
схему к сожелению не нашол перерыл весь гугл и яндекс нету или есть но платная
вот только инструкция
KEH-P4022.pdf
(347.4 КБ) 869 скачиваний
Lapo4ka
Re: автомагнитола пионер keh-p4022 не включается
Сообщение Lapo4ka »
сергей 1 писал(а):здравствуйте помогите с ремонтом автомагнитолы пионер
Ты напряжения питания на нее правильно подал? Посмотри инструкцию по ее подключению, +12В нужно подавать на два провода.
З.Ы. ... предохранители просто так не горят, скорей всего что-то вышло из строя в ней.
TOP-7
NTUU "KPI"
сергей 1
от только инструкция[/quote]
. ... предохранители просто так не горят, скорей всего что-то вышло из строя в ней.[/quote]
на красный + на чёрный - и на корпус -
разбрав её я увиил что на внутри не много перепаяна пердохранитель на корпусе замкнут куском провода некоторые дорожки видно гореле запаяны спроводами
сергей 1
кстати там стои микросхема на усилке ta8277h из неё можно усилок сделать подскажите кто знает схему включения похож не сделать магнитофон
evgeniy-k
Сообщение evgeniy-k »
сергей 1 писал(а):похож не сделать магнитофон
Полный лентяй и пессимист!!! Только открыл, ничего не проверял и уже "лапы кверху" :)) :)) :))
сергей 1 писал(а):разбрав её я увиил что на внутри не много перепаяна пердохранитель на корпусе замкнут куском провода некоторые дорожки видно гореле запаяны спроводами
То же мне трагедия...
Если уже напрямую сознался в своём бессилии, то зачем кричать об этом?....
Lapo4ka писал(а):Ты напряжения питания на нее правильно подал? Посмотри инструкцию по ее подключению, +12В нужно подавать на два провода
Обычно красный и желтый плюсовые, минус можно кинуть прямо на корпус.
Последний раз редактировалось evgeniy-k Пн авг 01, 2011 19:11:54, всего редактировалось 1 раз.
evgeniy-k
сергей 1 писал(а):схему к сожелению не нашол перерыл весь гугл и яндекс
Плохо рыл. :)) Схема есть здесь http://remont-aud.net/load/67-1-0-25. Правда там регистрация (кажется) необходима. С твоим уровнем знаний будет проблематично...(без обид!)
evgeniy-k
сергей 1 писал(а):там стои микросхема на усилке ta8277h из неё можно усилок сделать подскажите кто знает схему включения
загляни http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=TA8277H и будет тебе счастье....
Lapo4ka
Сообщение Lapo4ka »
А писал, что Гугл замучил так искал схему магнитоллы ... а даташит на ta8277h лень было искать.
Это то что мы сегодня с koyodza обсуждали - одно орут что не работает, а делать все лень. Привыкли, что все на блюдечки. Можно сразу в игнор таких комрадов.
TOP-7
NTUU "KPI"
Lapo4ka
Сообщение Lapo4ka »
Хотела проверить, он хоть в ту инструкцию заглядывал, или так ... спустил на тормозах все.
TOP-7
NTUU "KPI"
сергей 1
Lapo4ka писал(а):
evgeniy-k писал(а):Обычно красный и желтый плюсовые, минус можно кинуть прямо на корпус.
ладно не ругайтесь вот за что вы так взьелись на меня )))
Lapo4ka
Сообщение Lapo4ka »
Да, застесняли парня ... сергей 1 с таким терпением ремонтником не стать, даже в любительских целях ремонт тебе противопоказан, сказано естественно не в обиду. Наберись терпения, я вон со своим селектором уже 2-й месяц борюсь - и что, нормально, на кучу форумов написала, с обоснованиями, замерами, с осциллограммами и еще верю что сделаю девайс... хотя все только пожимают плечами или не хотят помогать ибо это выше их достоинства ...
Все сказанное тебе не в обиду, просто мы хотим чтобы ты научился сам что-то делать, немного включал мозг и думал, преобретал бесценный опыт при каждом новом ремонте а не тупо орал - ПАМАГИТЕ, НЕ РАБОТАЕТ и я ничего не делаю при этом ...
TOP-7
NTUU "KPI"
сергей 1
Lapo4ka писал(а):
evgeniy-k писал(а): Полный лентяй и пессимист!!! Только открыл, ничего не проверял и уже "лапы кверху" :)) :)) :))То же мне трагедия...
ну запозорили ))) я ещё на это и учусь))) просто приборов нужных нету только тестеры и мультиметры
не когда не думамал что девушки этим могут заниматся))
Lapo4ka
Сообщение Lapo4ka »
сергей 1 писал(а):ну запозорили ))) я ещё на это и учусь))) просто приборов нужных нету только тестеры и мультиметры
Для твоих целей их пока достаточно
сергей 1 писал(а):не когда не думамал что девушки этим могут заниматся))
Запросто, теперь будешь знать. Причем это просто хобби, как печь пирожки, вязать или страдать всякой ерундой как сейчас модно среди нас, девушек, делать.
А в сов. время мы не только этим занимались, а еще и в космос летали ... :))
TOP-7
NTUU "KPI"
Lapo4ka
Сообщение Lapo4ka »
сергей 1 писал(а): я ещё на это и учусь)))
Я тоже училась в политехническом институте на факультете электроники ... знаешь что мне больше всего нравилось - это лабораторные, приходит группа моих сокурсников ребят, а ты садишься и начинаешь их просто "разрывать" составляя эл.цепи. делая замеры на приборах которых они первый раз в жизни видели ... их удивленные лица нужно было видеть ... правда было и чему поучится, например освоить Е7-11 и т.д., но не без это ведь :))
TOP-7
NTUU "KPI"
сергей 1
просто иногдда бывает обидно столько времени потратил и не чё не получилось
или из деталей всё правельно спаял а не работает досада берёт
хорошо получается разбераться в советской технике
в процесорной современой чуть чуть больно она капризная
а так то я этим интересуюсь с 14 лет)))
evgeniy-k
Ладно, не обижайся :)
все мы когда-то начинали... И поверь, вопросы не менее глупые задавали по-началу :)
Во-первых: не опускать руки при большом объёме работ.
Во-вторых: наберись терпения. Об некоторые неисправности и опытные мастера спотыкаюся.
В треть-их: Если работаешь по подсказкам, старайся думать о смысле происходящего, а не просто тупо менять детали.
И самое главное: УЧИТЬСЯ,УЧИТЬСЯ И УЧИТЬСЯ.
сергей 1 писал(а):просто приборов нужных нету только тестеры и мультиметры
Для начала вполне достаточно и мультиметра, желательно только не китайский примитив с пищалкой, а немного посерьёзней с С-метром.(в принципе они тоже китайские....).
Lapo4ka писал(а):Все сказанное тебе не в обиду, просто мы хотим чтобы ты научился сам что-то делать, немного включал мозг и думал, преобретал бесценный опыт при каждом новом ремонте а не тупо орал - ПАМАГИТЕ, НЕ РАБОТАЕТ и я ничего не делаю при этом ...
Когда видно что человек старается-к нему и отношение совершенно другое!
Даже и делать-то не пробовал :).
Я тут схему прилепил на этот аппарат: попробуй, а может получится... Хотя-бы диагностику проведи для начала.
25_KEH-P4020_KEH-P.rar
KEH-P4020
(599.19 КБ) 496 скачиваний
evgeniy-k
сергей 1 писал(а):хорошо получается разбераться в советской технике
Если выбрал себе эту профессию, придется потихоньку импорт осваивать. Совдепия, к сожалению,несмотря на свою долговечность, отмирает...
Peach Cat
Сообщение Peach Cat »
Ну уж прям таки платная, места знать надо :))
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
Lapo4ka
Сообщение Lapo4ka »
сергей 1 писал(а):просто иногдда бывает обидно столько времени потратил и не чё не получилось
А думаешь у меня все получалось с первого раза? Даже собрав, и оно не заработало ты приобретаешь некий опыт сам того не замечая.
сергей 1 писал(а): в процесорной современой чуть чуть больно она капризная
Лучше делать упор на нее. У меня на МК закончилось развитие в связи с изменением жизненных приоритетов.
По вопросам МК я обращаюсь к хорошему человеку, который придя ко мне не умел даже паять - сегодня благодаря своему желанию и некоим моим стараниям он умет не только отлично паять, но и замечательный схемотехник и программист (лично я считаю, что это определенный дар - лично у меня его нет, не могу я програмить никак :cry: ). Так что хорош тот ученик, который превзошел своего учителя ... было бы желание учится!
сергей 1 писал(а): а так то я этим интересуюсь с 14 лет)))
Коль так ... у меня с 11-ти :)
TOP-7
NTUU "KPI"
Lapo4ka
Сообщение Lapo4ka »
Не в обиду - попробовав однажды импорт (не новодел, а то что делалось в 60-80-хх, и чуть 90-хх) понимаешь, многое и в части, что у сов. бытовой техники есть только одно преимущество - это ее масса, в этом она не уступала лучшим зарубежным образцам.
Особо поражают зарубежные магнитофоны ... кассетные, за катушечный (бабинный) я вообще молчу - это космос ... нужно хоть раз попробовать, у нас таких бытовых кассетников не было ... работало все на принципе: дефицит ведь - купят и такой ...
TOP-7
NTUU "KPI"
