Кто бы мог подумать-мать!
Случайно спалил сыловые транзюки-обидно,но поменял.
И что Вы думали?
Начал регулироваться ТОК!!!
Чудеса да и только!!!
Еще раз всем СПАСИБО!!!
DGEC писал(а):
silver2 писал(а):Вот такие чудеса.
Ну так нарисуйте схему регулировки тока, или по какой схеме переделывали. Тут ясновидящих нет. Все варианты включения усилителей ошибки для регулировки напряжения и тока есть в ДШ, да и по нэту всё разжевано до не могу.GipnoZZz писал(а):Что дальше делать?Нипанятна!!
Надеюсь что кто нить ответит.
Погуглить лень?GipnoZZz писал(а): А почему?
Максимальное постоянное обратное напряжение,В
720
Максимальное импульсное обратное напряжение ,В
1200
Максимальный прямой(выпрямленный за полупериод) ток,А
25
Максимально допустимый прямой импульсный ток,А
39
Максимальный обратный ток,мкА
4000
Максимальное прямое напряжение,В
1.35
при Iпр.,А
25
Рабочая частота,кГц
1.5
Максимальное время восстановления ,мкс
5.9
Рабочая температура,С
-50...190
Способ монтажа
в охладитель
Нет! Не подходят по напряжению.GipnoZZz писал(а):можно ли поставить шотки S30D40C
Да и могли бы подумать: Почему в шине 5вольт диоды на напряжение 40вольт? КД 213 А, Б, В, Г. КД2997 А, Б. Шоттки или ультрафасты на напряжение не меньше 100в и на подходящий ток соответственно.GipnoZZz писал(а):А что можно из советского поставить?
PAW писал(а):Так описывал же настройку -
1.Без нагрузки резистором R5 выставить нужное напряжение 2. Резисторы R13,R14 устанавить в положение максимального сопротивления. R3-в среднее положение.
3.Подключить через амперметр нагрузкку 1-1.5 ома.
4.Резистором R14 выставить минимальный ток (я ставлю 0.5А для 15 амперного варианта).
gikart писал(а):PAW писал(а):Так описывал же настройку -
Из каких соображений надо исходить при выборе минимального тока.
Конкретно для 7-8 амперного варианта ЗУ.
PAW писал(а):
Менее 0.5А не делал по причине применения стрелочных малогабаритных (40х40 мм) амперметров со шкалой на 10 или 20А.
PAW писал(а):Защита от переполюсовки: обязательно ставлю -обычно реле с диодом.
Пробовал и вариант от SIMURG с полевиком- понравился ,работает хорошо.
Но "серийно" не использовал т.к. имею большой запас 20А релюх.
