Опознание радиоэлементов
герман.вх
Re: Опознание радиоэлементов
Сообщение герман.вх »
Здравствуйте! Прошу помощи в распознании радиоэлемента, у него корпус как у современного транзистора(маленький черный), но 4 ноги, на нем написано - 1 строка "АНА618" и вторая строка 20114. Заранее благодарю!!!
П.С Фотография весит 1мб поэтому выложить не смог простите...... И еще эта деталь от китайского фотореле!!!!!!!!
герман.вх
Вот фотография его отдельно и схема в ообщем. Скажите хотя бы предположительно что это??? Поиск в интернете не дал результатов :dont_know:
(38.39 КБ) 705 скачиваний
(33.06 КБ) 432 скачивания
svet
Сообщение svet »
что за транзистор?
(1.95 КБ) 1082 скачивания
ageeff
Сообщение ageeff »
биполярный p-n-p разве не подходит?
svet
Сообщение svet »
да, это он. Но он отличается от других биполярных p-n-p транзисторов, остальные выглядят так:
Схема из справочник.
(1.8 КБ) 1075 скачиваний
герман.вх
герман.вх писал(а):Здравствуйте! Прошу помощи в распознании радиоэлемента, у него корпус как у современного транзистора(маленький черный), но 4 ноги, на нем написано - 1 строка "АНА618" и вторая строка 20114. Заранее благодарю!!!
герман.вх писал(а):Вот фотография его отдельно и схема в ообщем. Скажите хотя бы предположительно что это??? Поиск в интернете не дал результатов :dont_know:
И еще: оказалось что схема работает от 1,2v аккумулятора, то есть светодиод на 3в 20мА работает от такой батарейки!!!!!!! Как такое может быть? ведь в схеме лишь светодиод, резистор, источник питания и непонятная деталь :shock:
P.S Может китайцы разработали специализированную микруху???
Maximka_18
Сообщение Maximka_18 »
а мне? :dont_know: ответить?...
МитяРа
Сообщение МитяРа »
svet писал(а):Но он отличается от других биполярных p-n-p транзисторов,
Это одно и тоже, просто начертания отличаются, у нас - одно, у буржуев - другое..
герман.вх писал(а):P.S Может китайцы разработали специализированную микруху???
Схему выложи а там - подумаем..
Irek3213
Помогите разобраться что за микра.
Сообщение Irek3213 »
Приветствую всех. Помогите разобраться что за микра.
Вот не знаю что за микра такая. Может кто поможет разобраться в этом вопросе. Это к слову от материнки ноута. Я подозреваю, что это стаб питания проца. Нужно узнать его маркировку для замены на другую или аналог. Фото прилагается.
(165.27 КБ) 622 скачивания
герман.вх
Выложил схему в картинках!!!! Прошу помочь!!! МЯУ!!! :)
(40.99 КБ) 576 скачиваний
(49.71 КБ) 649 скачиваний
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Ёрш-твою-мышь, какая-же это схема?
Onil
Сообщение Onil »
герман.вх
погуглил немного. нашел обьясниние, но не знаю верно ли оно.
Because of the inherent noise in Ge pn junctions, transistors designed for RF use included an internal screen brought out to the 4th lead for grounding. The lead connected to the case may actually be the collector. If you check TO-3 power tranny cases the collector is the case (heat dissipation reasons) which is why you need to insulate them from the heatsink.
вч транзистор. четвертая нога зазамляется для уменьшения шумов.
герман.вх
МитяРа писал(а):Ёрш-твою-мышь, какая-же это схема?
Не ужели не видно схемы по фотографиям???
Onil писал(а):герман.вх
Спасибо! но по номеру такого транзистора вроде нет :( И как транзистор может из полтора вольт сделать три - загадка :shock:
DiGiCat
Сообщение DiGiCat »
Повышающий DC-DC конвертер, как MAX1674, MAX7176, которые могут преобразовывать напряжение от 0,7 В до 2 В - 5,5 В
и похоже не резистор там, а дроссель...
если не ошибаюсь, то такая стоит в китайских фонарях, с зарядкой аккумулятора от солнечной батареи...
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
герман.вх
DiGiCat писал(а):Повышающий DC-DC конвертер, как MAX1674, MAX7176, которые могут преобразовывать напряжение от 0,7 В до 2 В - 5,5 В
Да совершенно верно это от китайского фонаря, с зарядкой аккумулятора от солнечной батареи. Я пока что новичок, но по маркировке все же более подходит под резистор. Спасибо Вам завтра поеду в магазин - буду искать конвертер АНА618 :))
герман.вх
Я ошибся это действительно дроссель..... Такого преобразователя в магазине моего города нет :( Может кто-нибудь знает похожую микросхему?
Av4arik
Сообщение Av4arik »
MC34063 еще существует, можно собрать умножитель напряжения на кондерах и диодах.
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
герман.вх
Av4arik писал(а):MC34063 еще существует, можно собрать умножитель напряжения на кондерах и диодах.
Да такая микруха есть в магазине, но я не нашел схему где входное напряжение было бы 1.2v...... Если у вас есть идея как подключить ее так чтобы выполнялось условие А(входное напр. 1.2v), то буду рад принять ее, так как сам первый раз сталкиваюсь с дс-дс конвертерами, так то вот....
Av4arik
Сообщение Av4arik »
Посмотрите даташит, там есть минимальное напряжение питания. Вообще можно выдрать нужную микруху из "однобатареечной ЗУ для мобилок", сразу с нужной обвязкой, неплохим КПД, и отсеком для батарейки
герман.вх
Av4arik писал(а):Посмотрите даташит, там есть минимальное напряжение питания. Вообще можно выдрать нужную микруху из "однобатареечной ЗУ для мобилок", сразу с нужной обвязкой, неплохим КПД, и отсеком для батарейки
Спасибо! вопрос закрыт!
Вернуться в «Практика»
