Самовольное выключение усилка.
Сообщение Andруша »
Имеется портативная колонка ] , в ней усилок секунды 2 поработает - выключается на секунд 6, потом обратно... Аккум рабочий, от зарядки работает нормально, но зарядка быстро греется(нокиевская). В чём дело? Изображение
(28.83 КБ) 1205 скачиваний
Сообщение as32888 »
Четкие фото внутренностей в студию. :tea:
ааааааааааааа
dmr
Сообщение dmr »
включается собственная защиты микры? может от перегрева выключается :dont_know:
Сообщение Andруша »
as32888 писал(а):Четкие фото внутренностей в студию. :tea:
Через несколько дней только смогу сфотографировать
Сообщение as32888 »
А он с рождения с таким дефектом или дефект приобретенный? Если приобретенный, значит, скорее всего, проблемы в м/с усилка. Замена покажет.
ааааааааааааа
Сообщение Lapo4ka »
dmr писал(а):включается собственная защиты микры? может от перегрева выключается :dont_know:
Не думаю, что она за 2 сек. успевает так разогрется
TOP-7
NTUU "KPI"
Сообщение Lapo4ka »
Andруша писал(а): Аккум рабочий, от зарядки работает нормально, но зарядка быстро греется(нокиевская). В чём дело?
Так она работает, значит проблема в питании от аккумулятора. Если он рабочий, кстати а как ты его проверял, как определил, что он рабочий? ... давай фото а лучше схему - бум искать.
TOP-7
NTUU "KPI"
Сообщение Andруша »
Проверял тестером... Щас лампочкой проверил. В общем аккум даёт ток как мигание стробоскопа) Невнимательность... Фото аккумулятора прилагаю. Можно ли отремонтировать???
Сообщение Max Dudin »
Скорее всего уходит в защиту.
Посмотри на плате должен быть ключ тр-й ,там стабилитрон есть вроде 6v2 причина может быть в нём.т.е сопротивление меняется его (уплывает) и начинаются глюки.меняй его и всё будет хоккей. Мне приносили буфер в ремонт там похожее на ето. :solder:
Сообщение Megazver »
Тут я могу сильно ошибаться, но может что-то где-то подкорачивает? Почему от зарядки все работает нормально но она нагревается сильно?
Сообщение алексей1 »
замените батарейку.лично мое мнение...
Сообщение Andруша »
Всем спасибо. Тему можно закрыть.
