Датчик уровня воды
Сообщение Soundoverlord »
Murlock писал(а):делает на тензодатчиках.
А не проще-ли будет вообще взвешивать этот бак на пензодатчике?
[img]http://hardauto.ucoz.ru/lin.gif[/img]
Сообщение Слесарь »
vootz писал(а):Доброго Вам дня, уважаемые.
Просмотрел (по поиску) форум, и так и не нашёл решение для своей проблемы.
Наверное, многие из вас используют дома накопительные баки (для воды :)
Интересует самая простая (бюджетная) схема контроля уровня воды.
Если у кого-то есть мысли или работающая схема, не могли бы Вы поделиться?
Заранее благодарен.
С уважением, Максим
Незнаю зачем может понадобиться линейный индикатор уровня, но если таки нужен, для бака без давления я бы использовал электронный пресостат(датчик давления). Впрочем, для баков под давлением тоже... (датчик давления двух-ходовый).
А вообще, поставте уровневую трубку и не заморачивайтесь.
Сообщение Grandfa »
Ничего проще нет.
2_98.djvu
(18.07 КБ) 1031 скачивание
Кошка, гуляющая сама по себе
Сообщение ko666ka »
поплавок плюс лазерная указка и на поплавке отражатель- или поплавок с указкой если бак прозрачный то на стенку достаточно светить - или нужно получать инфу для дальнейшей обработки?
__________________
а вот аналог темы http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 96#p918396
Сообщение Vitali »
Всем доброго времени.
У меня схожая задача. Нужна схема для определения наличия воды в трубе при малом давлении. Т.е. в колодце (сухом), на дне установлен водомер, а после насос. Летом уровень воды в трубе, опускается почти до самого водомера. Вот и пришлось поставить насос. насос качает, вода идет все нормально. Но бывает такое, что уровень уходит в магистраль, и насос остается сухим. Хочу схемку собрать чтобы контролировать наличие воды в см 30-50 выше насоса. В памяти всплывает схема полива растений из советского справочника для радиолюбителей). Однако почитав эту тему, передумал делать датчик с контактами в воду.
Думаю сделать датчик на основе магнита и геркона, как тут и предлагали. Скорее всего это будет трубка, с магнитом-поплавком и герконом вверху вкрученная под углом в вертикальный отрезок водопровода.
......Помогите со схемкой включения насоса, от этого датчика. Наверное чтото вроде усилителя должно быть...
CGI
Vitali писал(а):Наверное чтото вроде усилителя должно быть...
Реле типа МКУ с катушкой на 220В и мощной контактной группой
Удачи!
(7.66 КБ) 872 скачивания
Сообщение koyodza »
Soundoverlord писал(а):Реле типа МКУ с катушкой на 220В и мощной контактной группой
Я бы не рекомендовал использовать схему без гальванической развязки от сети, да ещё и с коммутацией всего сетевого напряжения контактами геркона.
Во-первых, заводить 220 в колодец очень небезопасно, если делать как положено, то там серьёзная герметизация нужна, погружной кабель и т.д.
Во-вторых, далеко не всякий геркон может коммутировать 220В, да ещё и на индуктивную нагрузку. "Первый попавшийся" довольно быстро придёт в негодность
Сообщение Murlock »
коммутируйте герконом симистор.
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
Murlock писал(а):коммутируйте герконом симистор.
Так?
(13.16 КБ) 853 скачивания
Сообщение Murlock »
а кондёр зачем? он только фазу насдвигает, что точно ни к чему.
У.Н. Румфорд.
Предполагалась защита от помехи, хотя можно и убрать...
Сообщение Murlock »
от помехи лучше всего защитит последовательная RC цепь параллельно двигателю, управление симистора, при этом, лучше не затрагивать. управляющий электрод можно зашунтировать резистором 1 кОм, если так хочется.
У.Н. Румфорд.
Сообщение Vitali »
Нет нет, через геркон пропускать 220 конечно же я не хотел. Колодец сухой, на дне опилки. Там же водомер. И там же насос. Периодически спускаюсь туда, снимаю показания :) Идея такая, чтобы управлять герконом схему включения двигателя. Наверное желательно малый ток через геркон. Интересно как будет семистор себя чувствовать...вернее геркон.
Я об этой схемке говорил:
http://www.radio-portal.ru/index.php/la ... 2-04-10-47
Вот как-то бы выбросить триггер оттуда и оставить один усилитель?
CGI
Сообщение koyodza »
Vitali писал(а):http://www.radio-portal.ru/index.php/la ... 2-04-10-47
"Триггер Шмита" - это усилитель с положительной обратной связью, обычно используется как помехозащищённое пороговое устройство. Схема вполне жизнеспособна, и может работать и с несколько большим питанием (12..24В), нужно добавить только источник питания с хорошей изоляцией.
Сообщение ublhjnt »
Если не прав – поправьте
Спасибо всем откликнувшимся.
Не прав!
Еще раз повторю. Схем много. Если есть навык в радиоэлектронике и желание измерять уровень жидкости (воды), могу предложить неплохие схемные решения. Проверено временем. На объекте исследования стоит более 5 лет и работает безотказно. Измеряемая среда - вода в скважине, диапазон 0 - 1,6м
А с каким датчиком, если не секрет?
Сообщение xVekx »
Датчик уровня воды самое простое сделать трубу, если перелив + магнит с поплавковом и герконом напоминающем о выкл. насоса.
Если такое сделать в лом берём 8 герконов соединяем их по 2.
4 таких пары и смотря какой магнит определяем расстояние меж. ними.
Магнит со старого динамика, трубка по которой ездиет полавок и в котором размещаются герконы пластиковая которых дофига в магазах сантехники.
Снятие инфы - я не стал парится и поставил атмегу на снятие состояний, прошивка проста до ужаса питание 5 в.
Главная жопа в данной реализации, то что бак был с горячей водой конденсат убил герконы(мой батя который монтировал это забыл залить герметик =) ), проработало 2 года.
Если кому надо могу пофоткать и набросать схемку.
Последний раз редактировалось xVekx Пт авг 05, 2011 13:45:38, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ublhjnt »
Емкостным.
Сообщение Vitali »
koyodza писал(а):Схема вполне жизнеспособна, и может работать и с несколько большим питанием (12..24В), нужно добавить только источник питания с хорошей изоляцией.
...Получается подключить в схему вместо дачика геркон?.... Тогда обратный эффект получится..
При замкнутом герконе, как раз наоборот, реле будет обесточено..
Товарищи, помогите, поменять схему чтобы при разомкнутом герконе релюшка включалась??
CGI
Сообщение ublhjnt »
Возьми геркон на размыкание.
