Как начать писать программы для микроконтроллеров ?
- brian4ever
- Первый раз сказал Мяу!
Здравствуйте. Заинтересовался микроконтроллерами после того как собрал пару схем одну на PIC16F819, вторую Простые часы на ATTiny2313. Очень понравилось, с простейшими программаторами и прошивкой проблем не возникло, но появилось желание продолжить опыты и самому научится писать программы.
Беда в том, что не могу найти нормальной среды программирования и обучалки по этой среде. Начать хочется с ATtiny2313. Обучалка по AVR на сайте прочитана, и видимо хороша, но понять её и использовать на практике сложно хотя бы потому что AT90s2313 уже не найти и tavrasm уже устарел и не знаю можно ли его использовать с Attiny2313. Знания языков программирования у меня на школьном уровне, простые программки на Паскале, что то помню рисовал на писишном ассемблере, но давно это было.
Посоветуйте с чего сейчас актуально начать, какую среду разработки использовать, и толковый учебник по этой среде.
Лучше разбираться с ассемблером или сразу осваивать С?
Нужны именно азы, настройка среды под микроконтроллер, конфигурация портов, зажечь светодиод, бегуший огонёк, динамическая индикация, управление матрицей на сдвиговых регистрах, опрос клавиатуры, и.т.д.
Re: Как начать писать программы для микроконтроллеров ?
brian4ever писал(а):Лучше разбираться с ассемблером или сразу осваивать С?
И то и другое + описание на контроллер. Ассемблер - для понимания работы контроллера и задания жестких временных интервалов (пригодится в качестве вставок в сишный код). Си специализированный на серию контроллеров - на других языках тоже можно, но так сложилось что СИ впереди планеты всей и большинство программ пишется на нем. Это как в компьютерах и опереционных системах- законодатель моды. Ну и даташиты и особенности применения - назубок.
Последний раз редактировалось anatol378 Вс мар 20, 2011 19:59:49, всего редактировалось 1 раз.
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
dimm1985
Из опыта, если не планируете строить большие и БЫСТРЫЕ структуры на МК, и в школе паскаль то выбор Си.
Для AVR конечно CodeVisionAVR (CVAVR) там есть codeWizardAVR -мегоудобно но надо англ знать хоть чуть.
В качестве примеров я в свое время юзал my-avr.at.ua просто, без хлама и лишнего текста.
ИМХО
ИМХО
- brian4ever
Решил я начать разбираться с CodeVisionAVR.
Читаю и пытаюсь повторить простейший урок с my-avr.at.ua, зажигающий светодиод на ATmega8.
Думаю, ничего что у меня есть только ATtiny2313, сначала напишу и скомпилирую пример для ATMega8, потом разберусь и переделаю его под attiny2313 зашью и зажгу светодиод, но не тут то было.
Инструкция гласит.
Подключаем программатор с приставкой(и микросхемой) к LPT порту.
Дальше нам нужно запустить Сode Vision AVR
Settings -> Programmer и выбираем Kanda Systems STK 200+/300 и нажимаем ОК.
дальше нажимаем Tools -> Code Wizard AVR
Chip ATmega8
Clock 8.000000 МHz
нажимаем ОК
Где нажимать OK, если у меня на экране нет такой кнопки?
вот что я вижу:
Вы меня извините за такой идиотизм, но я с самого утра не могу выполнить простейших примеров по таким вот идиотским причинам.
UPD: Подумал, может под Seven глючит и кнопку OK не рисует, поставил Сode Vision AVR под XP на виртуальной машине. Кнопка OK не появилась.
Инструкция гласит.
Chip ATmega8
Clock 8.000000 МHz
нажимаем ОК
вот что я вижу:
Последний раз редактировалось brian4ever Вс мар 20, 2011 21:00:44, всего редактировалось 1 раз.
dimm1985
В кодвизарде File -> Generate, Save and exit
Бывает. Причем сохранять надо либо сразу как основной (main.c) вместо того что есть в папке проекта, либо сохранить где угодно но потом зайти в configure project (значек такой с молотком ,отверткой и ключем) add и указать путь к этому файлу.
кстати в кодвизарде есть оч полезная функция file-> code previev, перед тем как сохранить позволяет увидеть код который будет сохранен, или не сохранен.
- brian4ever
А возможно ли код скомпилированный при помощи CodeVisionAVR прошить через avreal в мк ?
Я делаю так: Project/compile затем tools/chip programmer/file/save flash/ сохраняю code.rom, скармливаю его avreal, а он мне выдаёт
Invalid HEX line
'000000:C012"
Что я делаю нитак? Прошить из CodeVisionAVR пока не имею возможности, программатор 7 проводков и 4 резистора, шьёт только из аvreal, обязательно программатор переделаю, но не сегодня.
Поглядел, код сохраняется в текстовом формате а не в hex. Как сохранить hex из CodeVisionAVR?
UPD: ну вот я не безнадёжен. Нашел в папке проекта файл hex, скормил его avreal, включил девайс и светодиод на PD0 весело замигал
А в CodeVision можно только на С писать или на ассемблере тоже можно?
Invalid HEX line
'000000:C012"
brian4ever писал(а):А возможно ли код скомпилированный при помощи CodeVisionAVR прошить через avreal в мк ?
Invalid HEX line
'000000:C012"
можно делать ассемблерные вставки. советую поискать в сети книгу, с описанием CV.
[url=http:///]
[/url]
CV шьет, в меню выбрать программатор Kanda Systems STK200+/300brian4ever писал(а):Что я делаю нитак? Прошить из CodeVisionAVR пока не имею возможности, программатор 7 проводков и 4 резистора, шьёт только из аvreal,
Тема по CodeVisionAVR вверху прилепленна..
scio me nihil scire...
_______________________
<= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
- СКАЗОЧНИК
- Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Я начинал с АТмега8, теперь АТмега16, думаю лучше даже с АТмега16 начинать. =) Курс обучения очень понятный и доступный для чайников avr123.nm.ru
рекомендую.
В конце есть по ПИКам. =)
з.ы. по ТИНИ читал, что есть проблемы с программированием. они вроде как не понимают на быстром прошивании. Надо скорость порта убавлять. (или в программаторе-программе)... Сам не пробовал, хотя ТИНЬКА валяется.
рекомендую.
Станислав
- SubDia
- Держит паяльник хвостом
Коль уж Вы решили работать в среде CodeVision C AVR, то буду иметь смелость рекомендовать книгу М.Б.Лебедева - "CodeVisionAVR. Пособие для начинающих". Лежит на любом углу в сети. У меня она в качестве настольной книги - написана толково и с объяснениями, действительно для начинающих.
pavel_cydenov: Вобще я праAVRославный человек. Но и про ислARM слышал много хорошего )
MrYuran: Самые ортодоксальные — это PICудеи )
Katz: Не, 51-ники. )
Вот обучалка по AVR контроллерам
http://decada.org.ru/project/lessons/ba ... /index.php
А так, рекомендую среду BASCOM.
viewtopic.php?f=20&t=6408
- DX168B
- Друг Кота
Ну, а мне для начинания хватило AVR Studio + WinAVR и местной обучалки.
Только у меня был не предлагаемый обучалкой МК AT90S2313, а TINY26L.
Отличие от материала было только в том, что регистр указателя стека назывался не SPL, а просто SP,
что я узнал из даташита на свой МК. Начинал с ассемблера, на нём-же и остановился.
Программатор выбрал UniProf (требует наличие ОС WinXP и COM\LPT порта)
Си у меня для ПК (x86 Visual Studio).
Быстро освоился, так как базовые знания программирования микропроцессоров
у меня уже были.
у меня уже были.
I am DX168B and this is my favourite forum on internet!
Товарищи подскажите пожалуйста - есть такая схема программатора
http://prottoss.com/projects/AVR910.usb ... rammer.htm
- вопрос такой, не прикончит ли он usb? и кто нить собирал его? и последний вопрос - дайте пожалуйста простенькую схему источника питания для контроллера который будет программироваться....
gdoom писал(а):простенькую схему источника питания для контроллера, который будет программироваться....
Проще не бывает...
Спасибо -
а насчёт программатора - может кто имеет опыт с ним работы, с данной схемой?
brian4ever писал(а):Здравствуйте. Заинтересовался микроконтроллерами после того как собрал пару схем одну на PIC16F819, вторую Простые часы на ATTiny2313. Очень понравилось, с простейшими программаторами и прошивкой проблем не возникло, но появилось желание продолжить опыты и самому научится писать программы.
Есть очень хороший курс здесь http://easyelectronics.ru/category/avr-uchebnyj-kurs там много что есть
borys
Для gdoom.
Опыт работы с программатором AVR910 by prottos имеется. Он вполне работоспособен. Но лучше делать не его, а USBasp. Детали и расходы те же, но работает
намного лучше.
намного лучше.
