Форум РадиоКот • Просмотр темы - Преобразователи для часов на газоразрядных индикаторах
Текущее время: Ср июл 30, 2025 10:08:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3034 ]     ... , , , 14, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Преобразователи напряжения для газоразрядных индикаторов
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2011 19:02:59
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 549
нет не опечатка...это 1.5 мегаОм :) верхнее плечо высоковольтного делителя
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2011 20:32:20
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 43
Подтверждаю
«И всё-таки она вертится!»
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 16:41:11
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 33
собрал сегодня на макетке схему преобразователя на MAX1771............., запитывал 6 штук ИН-18.........., напряжение не подымается выше 140В под нагрузкой........... :( , ставил дроссели на 220 и 330мкГн с радиальными выводами в виде гантельки, картина таже ..................., ток через лампы около 3млА..............., самое противное то, что когда я оставляю четыре лампы секунды и минуты, то они светят хорошо............., а вот когда подключаю все 6 то лампы секунд тускнеют более всего, иногда еле видно даже.............., как быть, помогите разобраться........., как можно поднять напругу до 150-160В чтобы все лампы светили одинаково ярко.....??? :write:
Tell Me The Truth
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 17:06:22
Рейтинг сообщений: 15
использовать разные резисторы на +питания каждой лампы
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 17:16:15
предположу - не хватает тока :))
Что делать - токовый резистор ставить 0.1 ом, дроссель должен выдерживать не меньше 1.7 А, резисторы в анодах - 4.7ком.
И вот еще - а от чего питается сам преобразователь? Понижающий трансформатор или импульсник - они тоже должны иметь достаточно мощи :))
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 17:22:44
Карма: 27
преобразователь питается от лабораторного БП..............., анодные резисторы на 1,2кОм.........
зачем столько много ? :dont_know: ведь каждая лампа потребляет всего то около 3мА :tea:
Tell Me The Truth
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 17:30:06
Вот с научной точки зрения не объясню толком. Поставьте, проверено! Я с этим максом долго игрался, раскачивая 6 ин-18, правда, в статике.
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 17:53:37
Карма: 27
полная загадка: почему только секундные лампы тускнеют более всех остальных ??? :shock:
Tell Me The Truth
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 18:20:39
Потому что им приходит напряжение меньше чем остальным.
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 18:48:17
Карма: 27
это понятно.........., непонятно почему ? :shock:
Tell Me The Truth
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 18:59:19
Рейтинг сообщений: 13
Насчёт тока дросселя.
В самом худшем случае - режиме на границе разрывного/постоянного тока, максимальный ток через катушку равен удвоенному среднему.
При увеличении индуктивности , что обычно и делается, пиковый ток стремится к среднему. Для практических случаев, пиковый может составлять 1.5-2 среднего.
Что есть средний ток? Так как у нас коэффициент преобразования 12:180 больше 10, то период накопления относится к периоду передачи, как 180:12, т.е. больше 10. Для оценки среднего тока, можно пренебречь периодом отдачи.
Таким образом, средний ток дросселя близок к току, потребляемому преобразователем от источника 12 В (а не к току, потребляемому лампами).
Умножаем на 2 (крайний случай) и получаем пиковый ток , на который должен быть "рассчитан" дроссель.
Таким образом, в преобразователе, потребляющем 0.6А от источника (6 ИН-18 на полной яркости), должен стоять дроссель хотя бы на 1.2А.
1.7А - цифра, по видимому, взятая "с потолка", но близкая к разумному значению.
PS. Если же дроссель с заниженной индуктивностью, то пиковый ток в таком преобразователе будет ещё больше при том же среднем, и запас надо увеличивать.
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 19:12:39
С Максом не имел дела. Но вот общие рекомендации.
1) Посмотреть, что в схеме греется (дроссель, ключ, а может быть сам Макс)?
2) Если ничего не греется, что происходит со входным источником, может его просаживает?
3) Резистор датчика тока. Да, он может ограничить выходную мощность.
PS. Кстати, выпрямительный диод, опять же.
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 21:48:30
Карма: 11
По моиму уж очень маленькие анодные резисторы тем более в статике. В динамике я ставлю 10к (правда лампы не ин-18 но всеже разница большая), а в статике ставлю 27к. Может из-за маленьких резисторов проседает высокое напряжение. Дроссель у меня был вроде на 0,7А (точно нескажу но по размеру небольшой) в статике шесть ин-12 и четыре неонки тянул.
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2011 16:36:28
Карма: 27
сегодня в паралель токовому резюку поставил еще один на 0,22 Ом.............., индикаторы начали светить ярче.................., как думаете есть ли смысл еще уменьшить его сопротивление...................??? кстати, транзюк у меня IRF740 :tea:
Tell Me The Truth
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2011 20:55:39
Карма: 11
Транзюк у меня IRF830. По поводу токового резистора, вроде чем он меньше тем меньше защита от перегрузки, так что увлекатся нестоит.
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2011 20:59:27
Карма: 27
вроде или точно.....??? ладно подождем, может кто наверняка знает :))
Tell Me The Truth
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 16:30:40
Карма: 27
питание на входе максимки поднял до 12В и лампы засветились ярче :)) .........., во время работы преобразователя шипит рядом стоящий УКВ приемник..........., как с этим можна бороться..........???
Tell Me The Truth
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 18:41:29
Карма: 38
вот с такими помехами бороться непросто...можно конечно понавешать везде вокруг преобразователя керамических кондеров, хороших низкоимпедансных электролитов и тд...но не думаю,что это полностью убьет помехи
СообщениеДобавлено: Сб авг 06, 2011 20:25:31
Дроссель в горшке неплохо бы
СообщениеДобавлено: Сб авг 06, 2011 21:40:44
Карма: 27
горшки есть, проницаемостью 2000НМ......., сколько мотать витков на 220мкГн ....??? :write:
Tell Me The Truth
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 244
