Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Сообщение Ашотакое »
stalker-dass писал(а):настроить на нужную температуру, только вот не совсем понимаю методику настройки?
Чтобы откалибровать паяльник, надо контрольный термометр, градусов хотя бы до 150 или мультиметр с термопарой. Делаешь между ними "температурный контакт" (приматываешь к жалу х/б ниткой) и оборачиваешь теплоизоляцией (х/б тканью), чтобы не так быстро остывало. Ставишь градусов 100 для начала, ждешь пока прогреется и крутишь подстроечник на LM358 пока на индикаторе не будет тех-же 100-та градусов. Все!
Можно потом выше/ниже температуру поставить и проверить, подкрутить - главное при этом пожара не наделать. Смотреть в оба и не оставлять это все включенным без присмотра.
Сообщение Spruts80 »
mr_kot писал(а):
SIV писал(а):Ну я имел ввиду нету ли какогото стандарта.
Вот разъем паяльника Solomon SL-I
В FAQ :))
Solomon SL-I
(3.08 КБ) 512994 скачивания
А как же заземление для жала вывести на 4-х контактах? Уж лучше DIN ИМХО.
Сообщение dantist3 »
Массу там через корпус можно пустить. Распиновку лучше соблюдать чтобы менять паяльники. У меня дома 2 паяльника с таким разъемом, могу вечером посмотреть если нужно.
Вот распиновка.
(146.08 КБ) 885 скачиваний
Сообщение mr_kot »
dantist3 писал(а):Вот распиновка.
Что-то не совпадают наши картинки :o
Завтра на работе перепроверю еще раз.
Ашотакое писал(а):А как же заземление для жала вывести на 4-х контактах? Уж лучше DIN ИМХО.
Эти разъемы называются микрофонные, и есть с количеством контактов от двух до восьми.
Сообщение Volly »
Ашотакое писал(а):Это типа XLR?
Нет. Как такового у этих коннекторов и точного названия наверно нет. Применялись на старых буржуйских радиостанциях для подключения микрофона или тангенты. Теперь китайцы реанимировали.
Сообщение mr_kot »
Нет, это типа вот таких
Сообщение stalker-dass »
Ашотакое
Я сегодня пробывал настроить, кружку туда кипятилиник, до кипения, далее жало в кипяток и на станции смотрю свои 100 градусов, так что бы подогнать станцию до 100 градусов резак пришлось выкрутить до упора и температура подстроилась с 80 до 95, дальше немог просто, но после думал посмотрю как ведёт себя с припоем, так пришлось на обычный припой диаметром 4 мм ставить температуру 375 градусов что бы станция хоть немного стала его расплавлять, вот и как теперь его настроить?
А схема какая?
Надо увеличить сопротивление что стоит рядом с LM358, последовательно с подстроечником. Усиления не хватило скорее всего (если монтаж без косяков).
ps
А паяльнику не поплохеет от пара после таких настроек?
Может лучше все таки мультиметр с термопарой за 4 доллара купить, или у друзей напрокат взять на вечерок?
я в воду только дюбку, а сам паяльник за кружкой. Резак последовательно с подстроечником стоит 62к попробую с номиналоми поиграться. вчера запускал так на 375 градусах температура прыгала только на 4 градуса
Поставь 100 кОм. Температура не должна прыгать даже на 4 градуса - это много. У меня после прогрева стоит как вкопанная, пока не начинаешь паять.
Сообщение К.С.А »
Я как то раз умудрился разогреть паяльник "ГОРДАК" до красна :shock: (и это при дневном освещении), так он и до сих пор работает.
Настраивал тоже кипятком, пришлось много раз повторить эту операцию - все нормально.
Так что думаю что не поплохеет :)
SIV
Сообщение SIV »
Вот задумался а можна ли использовать ИОН для смещения термопары (Вариант 2) 8) .
Вариант 1 стандартное включение.
(116.3 КБ) 1072 скачивания
Сообщение mr_kot »
И все-таки я был прав по поводу цоколевки паяльника Solomon. Возможно у тебя паяльник другого производителя?
Паяльник Solomon SL-NI - сопротивление нагревательного элемента
сопротивление термопары
ТермоЭДС термопары (подогрел жало зажигалкой)
Табличка на паяльнике
Аналогичная ситуация и с паяльником Solomon SL-I
Оба паяльника с нихромовым нагревательным элементом и термопарой.
Провод заземления жала в обоих паяльниках болтался в воздухе, пока я не подцепил его к корпусу разъема :)
К проводнику припаял кусочек медной фольги, который вставил между металлической и карболитовой частями разъема.
Я тут немного увеличил и осветлил фотку
Зеленый - корпус, а дальше?
ps
Как тут делать мультицитирование на этом форуме, хоть убей не пойму...
Последний раз редактировалось Ашотакое Ср авг 03, 2011 17:36:25, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение mr_kot »
Ашотакое писал(а): Зеленый - корпус, а дальше?
Если смотришь на разъем со стороны втыкания в ответную часть, счет начинается от ключа по часовой стрелке:
1 - желтый - нагреватель
2 - белый - нагреватель
3 - черный - минус термопары
4 - красный - плюс термопары
На этой картинке видна нумерация контактов, а вот распайка не соответствует той, которая у меня
Ашотакое писал(а):ps
Каждый делает по-своему. Я лично копирую цитату и вставляю в ответ несколько раз, удаляя из каждой вставки лишний текст. Может есть и другие способы - но мне так удобнее :)
Так, правильно?
Последний раз редактировалось Ашотакое Ср авг 03, 2011 12:22:57, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Volly »
У мну на паяльнике такой пятиштырный. 1-2- терморезистор, 3- земля, 4-5- нагреватель.
Сообщение mr_kot »
Ашотакое писал(а):Так, правильно?
Да, у меня именно так
